Hallo, ich habe einen esp32 er funktionierte bis zu letz dann aber wollte er sich nicht mehr mit meinem WIFI verbinden. Was kann ich tuen
Meine Glaskugel sagt mit, dass es helfen könnte, wenn du deinen Router mal neustartest. MEHR DETAILS BITTE!
evtl. hilft WLAN-Accecpoint neu starten, hab hier so ein Teil, dass das auch ab und zu braucht.
Das Problem hatte ich auch. Bei mir hat der Neukauf eines ESP32 geholfen.
Man kann mit dem ESP32 schimpfen, und wenn das nicht hilft, auch mit dem Router.
100Ω W. schrieb: > Meine Glaskugel sagt mit, dass es helfen könnte, wenn du deinen > Router > mal neustartest. > > MEHR DETAILS BITTE! Ja, mehr Details bitte, wäre nützlich. Hat sich etwas an dem Router geändert? Siehst Du den ESP32 im Router in der Device - Liste? mfg Klaus
Nein ich sehen ihn leider nicht in der device Liste auch nicht mit fing. Mein esp32 hatte ich Mal mit esphome (Homeassistent) geflashed. Die rote Power LED flackerd leicht. Die Auduino IDE lädt einen scetch auch ohne Problem hoch
Nimm einen neuen ESP32 und probiere es damit. So teuer sind die Dinger doch nicht. Vermutlich ist der tatsächlich defekt. Kann schon mal passieren.....
Silas K. schrieb: > Die rote Power LED flackerd leicht. Wenn eine Power-LED Flackert, ist die Stromversorgung kaputt oder überlastet.
Silas K. schrieb: > Die Auduino IDE lädt einen scetch auch ohne Problem hoch Und du bist auch sicher, der Sketch ist richtig und fehlerfrei drauf ? Teste mal einen Blinksketch.
