Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messwert Temperatursensor ändern
von Bastian W. (bastian_w741)
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum und absoluter Elektronik-Laie, trotzdem habe
ich ein Problem, welches ich hoffentlich mit eurer Hilfe lösen kann:
Es geht um einen Temperatur-Sensor, bei dem ich die
gemessenen/ausgegebenen Werte korrigieren möchte (ggf. sogar mit einer
Einstellmöglichkeit z.B. Eingangswert - 2°C (Stufe 1); - 5°C (Stufe 2);
- 7°C (Stufe 3) = Ausgabewert). Hintergrund ist, dass die Standheizung
in meinem Camping-Bus nicht die gewünschte Wärme abgibt, da der ab Werk
programmierte max. Temperaturwert/schwelle erreicht ist (max. 26°; für
Reisen nach Skandinavien wären aber Heizreserven sinnvoll)
Da die grds. Programmierung nicht änderbar ist, dachte ich mir es wäre
die einfachste Lösung den Messwert anzupassen ;) (da auch keine
Temperatur in der Bedieneinheit ausgewählt wird, sondern nur Heizstufen
wäre eine "Korrektur" auch nicht irreführend).
Habe jetzt auch schon gelesen, dass die Art des Sensors relevant ist (um
zu wissen welches "Ausgabesignal" (Widerstand o.ä.) vorliegt.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vom Sinn her hatte ich überlegt, dass das "Bauteil" zwischen Sensor und
Steuergerät geklemmt wird, so dass dort nur der manipulierte Wert
ankommt.
Daher meine Frage: Ist sowas überhaupt möglich und nicht allzu
kompliziert?
Hoffe das ist soweit verständlich, wie gesagt ich bin Laie und habe
wirklich keine Ahnung. Bin aber interessiert und würde mich über eure
Hilfe freuen!
Vielen Dank schonmal...
von Theor (Gast)
Das Problem ist meiner Meinung nach, die zu geringe Heizleistung bzw.
die zu geringe Isolation oder Beides.
Ich denke, die Manipulation des Sensors wird dazu führen, dass es eine
gewisse Zeit später als vor der Manipulation, innen genauso kalt wird,
wie sonst auch.
Ich schlage Dir vor, Dich über das zeitliche Verhalten von
Temperatur-Differenzen bei Zu- und Abfuhr von Wärmeleistung zu
informieren.
Weitere Zusammenhänge sind zu berücksichtigen. Z.B: vergleiche Mal den
empfohlenen Einbauort Deiner Heizung mit einer, die mehr Leistung hat.
Ist der ein Anderer?
von Pandur S. (jetztnicht)
Mach den Sensor an die Scheibe oder so. Dann hat er kalt und es heizt
viel mehr...
Hab ich auch schon drüber nachgedacht...aber der Sensor ist verbaut und
anders wäre es einfach sauberer.
Natürlich ist das mehr Aufwand...verstehe das schon, aber ich das würde
ich in kauf nehmen, wenn es möglich wäre...
von MaWin (Gast)
Richtig.
Auf welche Art dieser Sensor angeschlossen ist. Beim Widerstand
beispielsweise als Spannungsteiler oder von Konstantstrom durchflossen.
von Horst S. (petawatt)
Ohne auf die konkrete Anwendung einzugehen ist bei einem "Thermistor"
(NTC) als Temperatursensor eine Manipulation schon möglich. Dazu muss
aber die Sensorleitung zugänglich sein. Weit verbreitet ist der 10 kOhm
Sensor. Der hat bei 25°C einen Widerstand von 10000 Ohm. Bei einer
Temperaturerhöhung auf 30°C sinkt der Widerstand auf ca. 8060 Ohm.  Ein
zusätzlicher Widerstand in Reihe mit dem Sensor täuscht dem Regler eine
zu niedrige Temperatur vor.
Also erst einmal die Art des Temperatursensors ergründen.
Grüße von petawatt
von Sicherheit (Gast)
Als Laie sollte man an der Standheizung aus Sicherheitsgründen nichts
manipulieren. Hier kann es zu Feuer kommen.
Bastian W. schrieb:
> die Standheizung
Allerdings gibt es da mehr als ein Modell. Welche ist es denn?
Ein bemopsen des Sensors um ein paar °C wird da sicherlich kein Problem
sein, wenn man das sauber ausführt. Problmatisch sind lediglich
Thermosensoren ala K-Element, weil die keinen Widerstand stellen,
sondern eine Spannung liefern. Hat das Dings also einen gelben Stecker
mit zwei Zungen, muss man die Position des Sensors ändern und kann wenig
elektrisch manipulieren.
Glaub nicht an ein Thermoelement da die Verarbeitung der kleinen
Thermospannung störanfälliger ist. Alternativ gibt es noch PT1000 oder
KTYxx.
Die haben aber eine positive Kennlinie (PTC). Hier müsste man einen
Widerstand parallel zum Sensor schalten.
Grüße von petawatt
Gibts aber trotz deines Glaubens :-) Die z.B. Wallas Heizungen haben
K-Elemente.
> K-Elemente.
Hab keine Erfahrung mit Autoheizungen. Auf unserer Segelyacht haben wir
einen gemütlichen Dieselofen.
Der Vorteil eines Thermoelements ist der große Temperaturmessbereich (K:
-270 bis +1200°C). Das wird hier aber nicht benötigt.
Im Gegensatz zu NTC und PTC können Thermoelemente nur eine
Temperaturdifferenz zu einer Vergleichsstelle mit bekannter Temperatur
messen. Die Vergleichsstelle kann ein zweites Thermoelement oder eine
elektronische Schaltung sein. Hab früher für Erwärmungsprüfungen an
Hochstromschaltgeräten eine Thermoskanne mit Eiswasser (0°C) benutzt.
Heute gibt es auch IC mit "Kaltstellenkompensation" (z.B. AD8495). Für
eine Manipulation könnte man das IC mit einem Peltierelement abkühlen
oder über die Verlustwärme eines Widerstands erwärmen. Dazu muss man
aber erst einmal an das IC herankommen.
Grüße von petawatt
>> K-Elemente.
Die Wallas sind im Nauticbereich verbreitet, weil sie die Zulassungen
für Holzschiffe usw. haben. Mitgeliefert wird ein K-Element und
neuerdings zusätzlich ein Bluetooth Sensor.
Die Wallas Heizung misst unter anderem die Brennertemperatur von ca.
600°C im Film: https://www.youtube.com/watch?v=z7U-l8Pcff0 . Das geht
natürlich nur mit einem Thermoelement. An dieser Stelle würde ich aber
nicht unbedingt manipulieren. Im Bediengerät muss dann noch ein
Raumtemperatursensor sein?
Grüße von petawatt
Bei den neueren Modellen (Spartan usw.) wird ein externer
Raumtemperatursensor zum Anstecken an die Heizeinheit als K-Element
mitgeliefert, unabhängig vom internen Brennkammersensor. Zusätzlich gibt
es noch einen tragbaren BT-Sensor. Im Bediengerät ist kein Sensor.
Meine alte Nautic 40D hat nur ein einziges Thermoelement und das sitzt
in der Brennkammer.
Ja, das ist sie. Und deshalb solltest du Informationen zur
Identifizierung des Sensors liefern.
Wenn du kein Bild vom Sensor machen kannst, dann kennst du doch
wenigstens den Hersteller der Heizung und ggfs. sogar noch deren
Typbezeichnung.
Aber die Quelle ist enorm niederohmig. Und bei jedem Multimeter der 20€
Klasse wird ein Thermoelement-Temperatursensor mitgeliefert:
https://www.amazon.de/Multimeter-Amperemeter-Widerst%C3%A4nde-Temperatur-Tastverh%C3%A4ltnis-8-St%C3%BCcke-Messleitungen/dp/B073S5GM9Z
Und wenn der verloren geht, kauft man sich einen nach:
https://www.reichelt.de/temperaturfuehler-typ-k-universal-ut-tf-k-p134706.html
Die Auswertung des Thermoelements wird also gar nicht mal so arg teuer
sein.
> in der Brennkammer.
Das ist dann aber keine Raumtemperaturregelung sondern nach den Gesetzen
der Regelungstechnik eine Steuerung. Da kann der TO nichts manipulieren.
> sein.
Die Temperatursensoren in meiner Hausheizung für Brauchwasser, Außen-
und Vorlauftemperatur sind jedenfalls Thermistoren. Wenn keine hohen
Temperaturen gemessen werden müssen, ist das wohl die kostengünstigste
Variante.
Die Montage von Thermoelementen auf dicken Stromleitern hat natürlich
Vorteile. Einfach kleines Loch bohren, Thermoelement einführen und mit
Körner verstemmen. So hab ich das bei den Erwärmungsversuchen gemacht.
Grüße von petawatt
>> in der Brennkammer.
Hier wird der Sensor rein als Flammenwächter benutzt.
Da soll er ja auch nichts manipulieren. Es geht hier rein um den
Raumtemperatursensor. Der kann aber eben trotzdem ein K-Element sein.
Solange der TE darüber aber nichts vermittelt, drehen wir uns im Kreis.
Die kleine KWL Platine, die ich hier gerade seziere, benutzt auch NTCs.
Beitrag "KWL125907 Platine von Pollin Best. 390142"
Sicherlich ist das die meistverbreitete Messmethode.
