Hallo Gemeinde, Ich versuche gerade meinen Feuerautomat Zu reparieren... Ein verdächtiges Bauteil ( Thyristor ) Habe ich schon ausgelötet und getestet. Der ist aber in Ordnung. Nun versuche ich die Schaltung aufzunehmen und stolpere prompt über die 4 Bauteile oben rechts. Sehen aus wie Spulen oder Widerstände ( allerdings ca. 0 Ohm ), haben aber nur 2 Ringe und große Kontaktflächen, also tippe ich auf Spulen... Aber 2 Ringe ? Kann Ich nicht identifizieren. Oder bin ich da verkehrt ? LG Holger
Oh, ein Elco Klöckner, mit Flammausfall/Keine Ionisation. Wie überaus selten. AAAAARGH. ontopic: das ist ein Gleichrichter aus 4 Dioden. Statt Buchstaben halt mit Ringen. Und du solltest nacht den Elkos sehen, manche sind taub, auch die Fokos sterben. Damit kannst du noch ein paar Jahre rausholen.
Das sind Dioden, die zu einem Brückengleichrichter verschaltet sind.
Strabe schrieb: > verdächtiges Bauteil Wirf mal ein gründliches Auge auf die Elkos. Evtl. sind die Gleichrichter usw. nur die Folgeerscheinung?
Also ich würde ja erstmal die mechanischen Bauteile auf Funktion prüfen. Ich sehe da mehrere Relais. Die leben auch nicht ewig. Da hast auch nicht geschrieben, was an der Platine nicht funktioniert.
Danke für die schnellen Antworten ! Ist eine ( wie schon richtig erkannt ) MPA16.04 ver.3.0 Diese Dioden haben Durchlaß in beide Richtungen, also im Eimer. Ich dachte schon, das wäre ein niederohmiger Spannungsteiler, weil es der Ansteuerung des Glühzünders dient. Der funktioniert mit 120 V, aber die Schaltung haut 240 V raus... Hatte den Th im Verdacht, daß er nicht mehr richtig anschneidet... war aber nix. Von der Funktion her, ist die Platine i.O., nur die Ausgangsspannung ist halt zu hoch und verbrennt mir den Glühzünder. Relais alle getestet. Die beiden gelben MKP-Kondensatoren schon erneuert. Elkos noch nicht getestet, Optokoppler und NE555 auch noch nicht...
Jens M. schrieb: > Oh, ein Elco Klöckner, mit Flammausfall/Keine Ionisation. > Wie überaus selten. AAAAARGH. > > ontopic: das ist ein Gleichrichter aus 4 Dioden. Statt Buchstaben halt > mit Ringen. > > Und du solltest nacht den Elkos sehen, manche sind taub, auch die Fokos > sterben. > Damit kannst du noch ein paar Jahre rausholen. Danke ! Gut erkannt... —> Ultron 22 Drecksgerät, muß noch paar Jahre halten...
Brauch nochmal Hilfe... Dioden... Germanium oder Silizium ( AA..., oder BAX.. )? LG Holger
Strabe schrieb: > Ultron 22 Drecksgerät, muß noch paar Jahre > halten... Sag mal ernsthaft....: Hast du nichts anderes zum Basteln, wie HiFi-Anlage, TV, PC, Spülmaschine, Kinderspielzeug oder oder.... Ohne wirklich tiefgreifende Kenntnis begibst du dich an die Bastelei an einem SICHERHEITSRELEVANTEN BAUTEILS einer GAS-Heizungsanlage? Bist du eignetlich noch zu retten???? Weißt du, wie LAUT der Knall ist, wenn dir die Hütte um die Ohren fliegt? Sind dir deine Frau/Partnerin, evtl. Kinder, Verwandschaft, Nachbarn etc. SO WENIG WERT, dass du sie einem Risiko aussetzt, das du offenbar nicht mal im Traum ermessen kannst ??????? Ich habe in meinem Leben schon einige Menschen kennengelernt, aber seltenst solche, die so immens gedankenlos mit dem Leben ihrer Mitmenschen umgehen. Dabei nehme ich jetzt die Mitschreiber mit ihren "gut gemeinten" Ratschlägen NICHT aus. Absolut verantwortungslos... :-((( Ich fasse es nicht. Michael
Michael M. schrieb: > Ohne wirklich tiefgreifende Kenntnis begibst du dich an die Bastelei an > einem SICHERHEITSRELEVANTEN BAUTEILS einer GAS-Heizungsanlage? Lieber Foren-Kollege, sag mal: Was siehst Du auf dieser Platine? Ist da Raketentechnik drauf und nur ich sehe die nicht? Was Du schreibst ist in Ansätzen nachvollziehbar, SORGFALT muss man immer walten lassen, das ist klar, aber das spreche ich dem Thread-Ersteller nicht ab, erstens weil ich ihn nicht kenne und zweitens, genau WEIL ich glaube, dass ihm sein eigenes Leben lieb ist. Dein ganzer Thread erinnert mich an das "LASST BLOSS DIE FINGER VON EUREN BREMSEN!" - und ich sage Dir, seit ich 18 bin mache ich alle Bremsen an allen Autos selber und die haben in der Zwischenzeit gerne auch mal mehr als 600PS. ICH mache es ruhig und sorgfältig, lasse mir Zeit - eine Raketenwissenschaft habe ich auch da noch nirgends entdeckt und JETZT kommts: Ich mache das selber 1000x mal gewissenhafter und sorgfältiger als der Stift im 1. Lehrjahr. Glaubst Du, der wechselt die Bremsen an DEINEM Auto nicht? Weit gefehlt ... Genau so ist es hier mit der Elektronik. Wie gesagt, in Ansätzen (ein Hinweis an den Ersteller) hast Du recht, hier sehe ich aber nichts, was wirklich sein Leben gefährden könnte. Sonst wäre die Platine von Haus aus anders gebaut (EX-geschützt), ist sie aber nicht, deshalb wird das "drumrum" so sein, dass nix passieren kann! Durchatmen und weiter gehts ... Viele Grüße
Michael S. schrieb: > Durchatmen und weiter gehts ... Du hast -mit Verlaub- den Schuss auch nicht gehört, sorry. Der Themenstarter weiß NICHT EINMAL, was das für Bauteile auf der Platine sind....... man beachte !!! Michael EDIT: @ Mods: Ich schlage vor, aus Sicherheitsgründen das Thema zu schließen.
Michael M. schrieb: > Du hast -mit Verlaub- den Schuss auh nicht gehört, sorry. Du musst doch nicht persönlich werden und mich beleidigen, das hab ich doch bei Dir auch nicht gemacht. Lass mich in meine Glaskugel schauen: Dieser Thread - also alles, was wir beide geschrieben haben - wird nicht mehr lange da sein - und das zu recht. Bitte hör solange auf, andere zu beleidigen, das muss nicht sein. Wir können alle einen entspannten Umgang miteinander pflegen. Vielen Dank und liebe Grüße Namensvetter
In der Regel ist eine Gasheizung eigensicher, egal was eine verschmorte Elektronik nach einem Blitzeinschlag so anstellt.
Beitrag #6443800 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sorry, aber deine Hinweise auf die Sicherheit sind ja eher infantil. Ich kann meinem Vorredner nur Recht geben. Ich bin seit 40 Jahren umsichtig, entsprechend ausgebildet und kenne nur nicht diese Bauteile... Die Schaltung ist ja wohl eigentlich Kinderkacke, aber zur schnellen Identifikation nutze ich eben gerne das große Brain. Du hast offensichtlich „Angst“ eingeprägt bekommen ( Lehre oder ähnliches ). Ich bin der Meinung „Verstand siegt über Angst“ ... und das hat mir an allen Ecken 30 Jahre gute Erfahrungen gebracht. Natürlich muß man „bedacht“ handeln aber nur der „Holzkopf“ kann nur schwarz/weiß LG Holger
@ Michael Entschuldige bitte die harten Worte, jedoch bei solchem Unfug fliegt mir der Draht aus der Mütze. Nach über 25 Jahren Erfahrung im KD Heizungstechnik denke ich, dass ich mir hier eine entsprechende Bemerkung und Hinweise -was die Sicherheit angeht- durchaus erlauben darf. An Feuerungs-Automaten -noch dazu Gas- WIRD NICHT HERUMGEBASTELT. Punkt. EoD. Michael
Michael M. schrieb: > @ Michael > > Entschuldige bitte die harten Worte, jedoch bei solchem Unfug fliegt mir > der Draht aus der Mütze. Entschuldigung akzeptiert. > Nach über 25 Jahren Erfahrung im KD Heizungstechnik denke ich, dass ich > mir hier eine entsprechende Bemerkung und Hinweise -was die Sicherheit > angeht- durchaus erlauben darf. Erzähl doch mal sachlich warum. Ich meine das nun nicht provokativ. Wenn ich mir die Original-Platine anschaue ist die doch komplett mit Standard-Bauteilen aufgebaut, da ist NICHTS Ex-geschützt. Also würde ich naiv auch davon ausgehen, dass das Ding komplett abfackeln kann, ohne, dass die ganze Therme explodiert. Gerade nach einem Blitzeinschlag mit großer Überspannung lupft es doch schnell mal Gleichrichter und auch Elkos. Das ist doch ein gängiger Fehler. Gleichrichter kokeln gerne auch mal. Erzähl doch mal bitte sachlich, ob so eine Therme wirklich so gefährlich ist. Viele Grüße
Michael S. schrieb: > Michael M. schrieb: >> @ Michael >> > > Wenn ich mir die Original-Platine anschaue ist die doch komplett mit > Standard-Bauteilen aufgebaut, da ist NICHTS Ex-geschützt. > Also würde ich naiv auch davon ausgehen, dass das Ding komplett > abfackeln kann, ohne, dass die ganze Therme explodiert. > Viele Grüße Würde ich auch so sehen die sind Mechanisch gesichert selbst der Gasfluss wird Mechanisch unterbrochen wenn es keine Flamme gibt ..., klar es gibt dann vielleicht eine Sicherung weniger aber ich würde das auch nicht so kritisch sehen, würde es allerdings auch nicht selber machen.
Liebe Leute, Hier ist die Ansteuerung des Glühzünders defekt. Nicht die Steuerung/Regelung der Gaszufuhr/-verbrennung Bitte Enstspannung... Was sind das nu für Dioden GA oder Si ? ;). LG Holger
Strabe schrieb: > Brauch nochmal Hilfe... Dioden... Silizium Leistung. So 1A 1000V würde ich ansetzen. Ich bin froh, das ich meine Ultron letztens entsorgt habe. 20 Jahre Ärger. Immer diese MPA, keine Ionisation, verkokelte Glüher, 35 Neustarts nach Fehler, dann wieder 4 Wochen Ruhe.
> > Ich bin froh, das ich meine Ultron letztens entsorgt habe. 20 Jahre > Ärger. > Immer diese MPA, keine Ionisation, verkokelte Glüher, 35 Neustarts nach > Fehler, dann wieder 4 Wochen Ruhe. Was hast Du für ne Neue gekauft / Trigon ? ( weil die so gut passt ? ) LG Holger
Brötje BBK Evo 22i Kompletttausch innerhalb eines Tages für knapp 6500€. Auch in unserer Siedlung sind alle von Elco weg weil zuviel Service nötig.
SM4007 gibt es auch von manchen Herstellern mit dieser Farbkennzeichnung.
Ja, das stimmt. Und der Elco-Monteur konnte bei mir auch nur immer Module tauschen. Klar, die Jungs kriegen „Denkzettel“ auch nicht bezahlt. Müssen halt für Umsatz sorgen... Ich quäl mich noch was mit der Ultron rum, läuft eigentlich seit 10 Jahren ( ohne Eingriff vom Werkskundendienst) recht gut. Jetzt halt das Problem, aber ich bin guter Dinge... noch 5-6Jhre dann auf den Müll, wo sie hingehört... LG Holger
Dieter W. schrieb: > SM4007 gibt es auch von manchen Herstellern mit dieser > Farbkennzeichnung. Danke Dieter !!!
Holger S. schrieb: > Und der Elco-Monteur konnte bei mir auch nur immer > Module tauschen. Das ist die oben angeangstete Sicherheit. Die Relais für den Glüher sterben auch gern mal, dann gibt's Ionisations- oder Zündfehler, weil die Kontakte hochohmig werden. Kann man einfach austauschen, passt ein Finder/Schrack-Standardteil. Darf man aber nicht, muss man eine neue MPA für kaufen. Ist nur doof wenn's die nicht mehr gibt, wie schon seit Jahren.
