Hallo, mein Bastel- und Programmierrechner funktioniert plötzlich nicht mehr. Wenn man auf den ON-Knopf drückt, geht er zwar an, also das NT springt an und der Lüfter vom MB sowie von der Graka, es ist aber auf dem Monitor kein Bild zu sehen (zu keiner Zeit). Es passiert auch nichts weiter. Wenn man dann erneut auf den ON-Knopf drückt, geht das NT sofort aus. Deshalb vermute ich, dass nichts bootet (würde Win im Hintergrund laufen und die Graka wäre einfach kaputt, würde es eine Weile dauern, bis der Rechner wieder runtergefahren wäre). Das MB ist ein 960GM-VGS3 FX von Asrock. Hier ist das Handbuch: https://download.asrock.com/Manual/960GM-VGS3%20FX.pdf Auf S.23 sieht man den System Panel Header. Normalerweise würde ich da jetzt einen Speaker anschließen und hören, ob eine Fehlermeldung "ausgepiept" wird. Leider gibt es dort aber keinen Speaker-Anschluss. Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler weiter eingrenzen könnte? Habe die CMOS-Batterie schon geprüft, die hat 3,15V und dürfte somit ok sein (ist auch noch nicht so alt). Habe auch mal alle Kabelkontakte, RAM, Graka usw. leicht bewegt, um eventuelle kleine Kontaktprobleme auszuschließen, aber erfolglos.
Beitrag #6443701 wurde von einem Moderator gelöscht.
Alles, was für ein Lebenszeichen nicht zwingend notwendig ist, abklemmen. Insbesondere HDD/SSD. Dedizierte Grafikkarte ausbauen und mit der Onboard-Grafik testen. Falls möglich, einen der Speicherriegel entfernen, bei einem einzelnen Riegel mal testweise den anderen Slot verwenden.
Entferne alles was nicht unbedingt sein muss. Leg den Finger zärtlich auf die Platte. Wenn du Vibrationen spürst bootet die Platte. Wenn du die Batterie ausgebaut hast, kann es sein das das Bios gelöscht ist. Das bedeutet das der sehr wahrscheinlich automatisch auf die INTERNE VGA-Schaltet. (Habe ich bereits gehabt). Einige Bios erkennen zwar eine Grafikkarte und schalten um, die meisten die ich kenne nicht. Vergiss die Spannung der Batterie und tausche sie aus. Kostet doch nur 50 Cent. ;) Lösche das Bios. (pin 18) Danach ist der interen VGA-Ausgang mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aktiviert. Klemm ein mögliches Audio-System ab, auch den Vorderausgang. Kauf dir ein billigen Kopfhörer und schließe ihn HINTEN an. Das BEEP ist da drin. ;) Notfalls muss halt eine Testcard her. Wurde neulich schon mal in ein Thread drüber diskutiert.
Super, Danke für die Hilfe! Bin so wie beschrieben vorgegangen und dabei hat sich rausgestellt: der Bösewicht ist die PCIe-Graka. Die habe ich einfach ausgebaut, danach schien der Rechner normal zu booten und auch wieder runterzufahren. Mit einer anderen PCIe-Graka kam kein Bild und der PC schien ganz langsam zu booten und runterzufahren. Habe dann noch eine andere PCIe-Graka eigebaut und mit der das gleiche Bild (also kein Bild und langsames Booten). Also PCIe-Slot wieder freigeräumt, CMOS-Bat. raus, CMOS gelöscht, nagelneue CMOS-Bat. rein und nun kommt über die Onboard-Graka ein Bild auf einen VGA-Monitor (Danke Schlaumaier für den Tipp). Mit Hilfe einer PS2-Tastatur konnte das BIOS wieder aufgesetzt werden und Win startet auch wieder. Die ursprüngliche PCIe-Karte, die bis jetzt verbaut war, hat einen aufgeblähten Elko mit 470uF, 16V. Der Elko hat in ausgebautem Zustand keinen Kurzen. Soll ich diesen Elko einfach mal tauschen und die Karte wieder einbauen und schauen, was passiert? (die anderen Elkos sehen zumindest optisch einwandfrei aus)
Also lange Rede, kurzer Sinn, nachdem es mit VGA lief, habe ich im Bios wieder PCIe eingestellt und mehrere PCIe-Karten durchprobiert, aber auf keiner kommt ein Bild (obwohl man den Rechner booten hört, allerdings ziemlich langsam). Könnte der PCIe-Port durch sein und kann man das irgendwie testen?
Update: die PCIe-KArten funktionieren, dafür hat es wohl den DVI-Eingang des Monitors zerlegt, denn der meckert "kein Signal", auch wenn ich den anderen PC anschließe, der sicher funktioniert.
Beitrag #6443891 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dennis schrieb: > Die ursprüngliche PCIe-Karte, die bis jetzt verbaut war, hat einen > aufgeblähten Elko mit 470uF, 16V. Der Elko hat in ausgebautem Zustand > keinen Kurzen. Soll ich diesen Elko einfach mal tauschen und die Karte > wieder einbauen und schauen, was passiert? Ja. Aber miss sicherheitshalber auch nochmal die Ausgangsspannungen des Netzteils durch. Dennis schrieb: > dafür hat es wohl den DVI-Eingang des > Monitors zerlegt, denn der meckert "kein Signal", auch wenn ich den > anderen PC anschließe, der sicher funktioniert. Hast Du den mal komplett ausgeschaltet, also im Zweifelsfall den Stecker gezogen? Dass der defekte Elko zu einer Beschädigung des Monitors geführt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Hmmm schrieb: > Dennis schrieb: >> dafür hat es wohl den DVI-Eingang des >> Monitors zerlegt, denn der meckert "kein Signal", auch wenn ich den >> anderen PC anschließe, der sicher funktioniert. > > Hast Du den mal komplett ausgeschaltet, also im Zweifelsfall den Stecker > gezogen? Dass der defekte Elko zu einer Beschädigung des Monitors > geführt hat, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Der Elko ist getauscht. Ändert aber nichts daran, dass die Karte tot ist. (nebenbei, der alte Elko hat grade noch 55uF statt den aufgedruckten 470uF) Die andere PCIe-Graka funktioniert, der PC läuft damit korrekt, alle getesteten DVI-Monitore geben ein Bild aus, nur nicht der große Monitor, der angeschlossen war, als die Karte kaputt ging. Stecker ziehen und eine halbe Stunde warten hat auch nichts gebracht. Der Monitor sagt immer noch "kein Signal" (was sehr schade ist, denn wegen seiner Größe ist er prima zum Programmieren mit vielen offenen Hilfsfenstern geeignet).
Dennis schrieb: > Der Monitor sagt > immer noch "kein Signal" Wenn der keinen anderen Eingang hat als DVI ist wohl ein Besuch auf dem Wertstoffhof angesagt. Selbstreparatur ist ziemlich hoffnungslos und Reparatur durch einen Spezialisten kostet mehr als ein neuer. Georg
Was noch einfach selbst zu machen wäre, wäre die DVI-Eingänge ohmisch durchzumessen mit einem Ohmmeter oder Strommessung über einen Vorwiderstand. Diese Messung werden mit anderen DVI-Eingängen verglichen. Weiss allerdings jetzt keinen Thread hier, wo diese Werte einmal aufgelistet wurden. Der Hintergrund dazu ist, dass im Weg von Buchse-Eingang bis zum IC-Pin noch ein SMD-Widerstand liegen könnte, der sich verabschiedet haben könnte, aber das IC noch ginge. Die Chancen sind zwar nicht hoch, aber versuchen könnte man es.
Was sagen die anderen Eingänge am Monitor? Mit DVI nach VGA-Adabter z.Bsp..
Dennis schrieb: > eine halbe Stunde warten hat auch nichts gebracht. Der Monitor sagt > immer noch "kein Signal" (was sehr schade ist, denn wegen seiner Größe > ist er prima zum Programmieren mit vielen offenen Hilfsfenstern > geeignet). Was für ein Signal bekommt der DVI Monitor eigentlich ?? Ein HDMI-Signal oder ein VGA-Signal ?? Vielleicht ist ja nur die halbe Schnittstelle defekt. Und da ist was zu retten. Nur so eine Idee. HDMI + VGA sind bei den guten DVI Eingängen nämlich BEIDE möglich (Siehe Steckerbelegung). Und die haben NIX mit einander zu tun. Hocken nur beide im selben Stecker (war so eine Übergangslösung halt). Würde ich Spasshalber mal testen. Der Anschluss hat beide wenn er auf beiden Seiten des flachen Pin in der Mitte Anschlüsse hat. Und das ist SEHR Wahrscheinlich. Nur HDMI-Monitore haben nämlich ein HDMI-Anschluß (kleiner und billiger).
Nachtrag : VGA auf DVI kostet 5 Euro // HDMI auf DVI kostet auch 5 Euro. Da ist nix Technik nur reine Kabel-Verteil-Adapter. Und die Investition sollte man eh machen. Ist was fürs Leben ;)
Schlaumaier schrieb: > Und die Investition sollte man eh machen. Ist was fürs Leben ;) Das hatte ich früher auch immer gedacht, nun habe ich den Keller voll mit neuwertigem Zeugs, das technologisch überholt ist = Müll. Was kurzlebigeres wie Elektronik gibt es nicht.
Alles Müll schrieb: > Das hatte ich früher auch immer gedacht, nun habe ich den Keller voll > mit neuwertigem Zeugs, das technologisch überholt ist = Müll Es geht um Adapter. Da habe ich noch alle die ich je gekauft habe. In einer kleiner kleine Kiste. Und die habe ich sogar griffbereit weil man immer mal welche braucht.
Schlaumaier schrieb: > Und die habe ich sogar griffbereit weil man > immer mal welche braucht. In einer Kiste habe ich noch Adapter für grosse 5polige DIN-Tastatur-Stecker, Ega-Grafik, Herkules, serielle Mäuse... Aber nur weil das Aussortieren zu viel Arbeit macht. Georg
Schlaumaier schrieb: > Was für ein Signal bekommt der DVI Monitor eigentlich ?? > > Ein HDMI-Signal oder ein VGA-Signal ?? Bei einer dedizierten PCIe-Grafikkarte wird das wohl kaum VGA gewesen sein. Schlaumaier schrieb: > HDMI + VGA sind bei den guten DVI Eingängen nämlich BEIDE möglich (Siehe > Steckerbelegung). Und die haben NIX mit einander zu tun. Hocken nur > beide im selben Stecker (war so eine Übergangslösung halt). Rede doch nicht immer solchen halbwissenden Quatsch. Das hat nichts mit "gut" zu tun, sondern damit, ob der Monitor DVI-I oder DVI-D hat. Und VGA ist schon jetzt nicht mehr sonderlich relevant, so dass man das kaum als Qualitätsmerkmal sehen kann. Einen Überblick gibt's dort: https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Pinbelegung Schlaumaier schrieb: > Nur HDMI-Monitore haben nämlich ein HDMI-Anschluß > (kleiner und billiger). Mag sein, dass die Buchse billiger ist, dafür müssen HDMI-Geräte im Gegensatz zu DVI-Geräten zwingend HDCP decodieren können.
Hmmm schrieb: > Das hat nichts mit "gut" zu tun, sondern damit, ob der Monitor DVI-I > oder DVI-D hat. GUT bedeutet er kann beides. Denn das ist gut. Ich habe seit 10 Jahren Firewire und Esata Anschlüsse an meinen Rechner. Beide noch nie benutzt, aber es ist gut, weil ich plane mir nächstes Jahr SEHR PREISWERT ein Gerät zu holen was die braucht. In meinen Augen zahle ich lieber ein paar Euro mehr für etwas was ich nicht brauche, als ein braver deutsche Konsument zu sein, der nur den neusten Mist benutzt. Mich kotzt schon an, das ich für mein nächsten Fernseher 150 Euro extra ausgeben muss um meine Scart-Signale in HDMI-Signale zu wandeln, nur weil die Industrie der Meinung ist, ich brauche ein Signal was SIE kontrollieren können. Und ich soll jede Menge Elektroschrott produzierten, weil wenn ich das nicht mache, ich 6 Geräte auf den Müll schmeißen kann, die alle treu ihre Dienste tun.
Nachtrag : Hab gerade nachgesehen. Meine PCI-E Grafikkarte in mein alten Bastel-PC hat DVI (Voll bestückt) und ein VGA-Anschluß. Da ich kein Monitor habe, wird dieser VGA-Anschluß an meinen Fernseher verbunden. Der TV hat zwar 1 Hdmi aber der ist belegt. Und zum Basteln reicht VGA auf einen 117 cm TV. Bevor einer Fragt, ein 117 TV der 384 Watt /h verbraucht kann und will ich mir als Haupt-TV nicht leisten. Aber wenn der Haupt-TV mal defekt geht, ist das ein prima Ersatzgerät. Ich hab ihn vom Nachbarn geschenkt bekommen, weil der Neue 4 x HDMI hat, und 80 Watt weniger. So ein Wahnsinn gibt es in DE. Manchmal denke ich, ich schreibe in einen Forum wo die meisten Leute entweder Millionäre oder Angeber sind.
Nop schrieb: > So ein physikalischer Quatsch paßt mal so gar nicht zu Deinem Nick. Mag sein, aber das sagt das Energiemessgerät. Der TV selbst erzählt was noch 284 KWattH bei 365 Tagen.
Schlaumaier schrieb: > Mag sein, aber das sagt das Energiemessgerät. Nein, das sagt nichts von Watt/h, sondern von Wh. Mal, nicht durch. Und der TV sagt auch nicht KWattH, weil K für Kelvin steht, sondern kWh, also Kilowattstunde. In einem Technikforum sollte man wenigstens die Einheiten richtig hinbekommen.
Nop schrieb: > In einem Technikforum sollte man wenigstens die > Einheiten richtig hinbekommen. Mir egal. !! Weil : 1.) ist das "am Thema vorbei" 2.) Ich noch nie Energieverbrauch in Kelvin gemessen habe. 3.) Ich nur eine Möglichkeit sah das der TO sein Monitor noch retten kann, weil die Eingänge zwar den selben Stecker haben, aber ansonsten technisch relativ getrennt sind.
Schlaumaier schrieb: > ich brauche ein Signal was SIE > kontrollieren können Wer ist SIE? QAnon? Die Illuminaten? BillGates? Georg
