Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ultraschall Abstandssensor für Personen geeignet?
von Reinhard T. (reinhard_t884)
ich benötige für eine Ausstellung einen Abstandssensor. Er soll ganz
grob bestimmen, wie weit Personen von einem Objekt entfernt sind.
Eigentlich dachte ich an einen HC-SR04, hab aber irgendwo gelesen, daß
der bei weichen Oberflächen, die den Schall absorbieren, nicht
funktioniert.
https://elektro.turanis.de/html/prj121/index.html
Nun ja, bekleidete Menschen sind wohl weiche Oberflächen.
Hat jemand Erfahrungen damit, lohnt es sich diese Sensoren mal zu
testen, oder ist das zum Scheitern verurteilt.
Die Distanz beträgt maximal 5 Meter und die Entfernung wird wirklich nur
ganz grob benötigt. Das der Meßkegel nur 15° beträgt, ist mir bewußt,
ich würde da mehrere installieren.
Falls das nicht funktioniert, was könnte man machen?
Gruß Reinhard
von Wolfgang (Gast)
> ganz grob benötigt.
Dann fällt ein einzelner HC-SR04 schon mal raus. 5 Meter auf weiche
Objekte schafft der IMHO niemals.
>> ganz grob benötigt.
Da wirst du wohl Recht haben, aber was könnte man nehmen?
von Teo D. (teoderix)
von my2ct (Gast)
> zB:
https://www.antratek.de/5-8ghz-doppler-radar-motion-sensor-mw0582tr11?gclid=EAIaIQobChMIpYfo-e257AIVkakYCh04pQTFEAQYASABEgKUI_D_BwE
Ein Radarsensor ist sowieso eingeplant, da sich das Objekt bewegt. Um es
zu schonen wird es nur eingeschaltet, wenn sich überhaupt Personen in
der Nähe befinden.
Ich brauche aber die ungefähre Entfernung, um da halt Aktionen in
Abhängigkeit vom Abstand auszulösen.
von MiWi (Gast)
> Hallo,
> funktioniert.
> Gruß Reinhard
Du sendest einen kurzen US-Puls, 10-15 Vollwellen und die mit großer
Amplitude, also am Limit vom US-Wandler (Obacht, die meisten dieser
Wandler haben eine Einschwingzeit).
Du schickst das empfangene Signal durch einen einfachen(!) Bandpaß, der
nur die Sendefrequenz durchläßt, dann geht das Signal einen Audio-VCA
(wenig rauschen, hohe Dynamik), der das Signal immer weiter verstärkt je
länger es dauert bis ein Echo da ist. Nach dem VCA eine einfache
Gleichrichterei und dann auf den ADC.
So lassen sich dann auch sehr schwache Echos noch gut detektieren.
Wenn du den ADC mit der Laufzeit vom Schall "synchronisierst", kannst Du
relativ genau sagen wie weit die reflektrierende Fläche entfernt ist.
So sind auch Pelzmäntel in 6m kein allzugroßes Problem.
BTDT mit einem Atmel ATMEGA128 vor vielen vielen Jahren... Schaltplan
vom Sensor... gib hier im Forum Bescheid dann schicke ich ihn Dir.
von Mani W. (e-doc)
Nähere Infos zu Deiner Ausstellung kannst  Du nicht liefern?
von sid (Gast)
verstehe nicht was Du an dem Radar schonen willst um ehrlich zu sein..
die Dinger sind billig,
laufen 24/7 in tausenden von Haushalten und öffentlichen Gebäuden.
(quasi jede zweite LED Deckenleuchte mit 'Bewegungsmelder' hat sowas
drin)
Das Schaltrelais mit dem Radar (netterweise auf extra platine) kostet
~8€
das Radarmodul alleine etwa 3..
bei meiner Laterne hier ist das Radarschaltrelais das einzige was noch
funktioniert... sie sind also mindestens robuster als der LED Treiber
und die LEDS besagter jener Deckenleuchte aus China ;)
nicht wichtig.. ich wundere mich nur
'sid
von eric (Gast)
Vor Jahren gab es mal Einbruchmelder,
die mit diesen Sensoren arbeiteten.
Die Reichweiten waren bis ca. 10m.
Ich kenne das erwähnte US-Modul nicht,
aber die eingentlichen Piezos sind die gleichen.
Sie sind schmalbandig und der Sender ist
leicht auf der Serienresonanz 40kHz zu erregen.
Der Empfänger ist in Parallelresonanz
auf die gleiche Frequenz abgestimmt.
Die bekannten Distibutoren haben sie meines Wissens
für billiges Geld noch immer im Katalog.
Ideal zum Probieren.
von Wolfgang (Gast)
Teo D. schrieb:
> zB:
Wie der Titel schon sagt, handelt es sich dabei um einen auf dem
Dopplerprinzip basierenden Bewegungssensor, d.h. es wird nicht der
Abstand, sondern die Relativgeschwindigkeit detektiert - also Obacht.
Das ist kein Abstandsradar
von Oliver S. (phetty)
Pololu VL53L1X
Günstiger TOF-Sensor
von eric (Gast)
Wolfgang schrieb:
> auf dem Dopplerprinzip basierenden Bewegungssensor
Die besseren Einbruchmelder, z.B. effeff Ultra 2000
machten beides:
bei Unscharf scannte das Gerät mit Impulsen
und Laufzeitmessung die Umgebung auf Hindernisse
bei Scharf im Dauerstrich
und Dopplerdemodulation auf Bewegung.
Bei Mikrowellen liegt die Laufzeit im ns-Bereich,
bei Ultraschall sind es ms
und darum einfacher zu messen.
von eric (Gast)
Oliver S. schrieb:
> Pololu VL53L1X   Günstiger TOF-Sensor
Ein sehr interessantes Modul, aber:
Unter günstigen Bedingungen, wie z.B.
- schwachem Umgebungslicht
- mit einem hochreflektierenden Messobjekt,
kann der Sensor Entfernungen bis zu 4 m erreichen.
Diese Bedingungen dürften im vorliegenden Falle
kaum einzuhalten sein.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wie wärs mit starken Laserimpulsen und dann eventuelle Brandgase
detektieren? :)
Tasächlich haben moderne Tor- und Schrankenanlagen eine dreidimensionale
Laservermessung. Einmal wird die leere Umgebung angelernt, und dann weiß
das Ding, wenn ein Objekt eintritt und bestimmte Grenzen überschreitet.
Kostet halt Geld und braucht Strom, aber ich wüßte nicht, wie man das
mit Ultraschall und einer Knopfzelle nachbilden kann - sonst gäbe es das
bestimmt schon.
war am Wochenende unterwegs, kann jetzt erst antworten.
Leider zu hoch für mich.
Leider nicht. Ist auch nicht meine Ausstellung, ich mach da nur eine
Zuarbeit für eine Masterarbeit.
Oliver S. schrieb:
> Pololu VL53L1X
Sehr interessant, allerdings wohl nur im Dunklen eine akzeptable
Reichweite.
Ich habe noch mal nachgedacht, eine Reichweite von 2 Metern wäre auch
noch akzeptabel.
Wäre das nicht mit Ultraschall machbar?
Dieser Sensor ist mit einer Reichweite von 6 Metern angegeben, 2 Meter
sollte doch auch auf weichen Oberflächen funktionieren?
https://www.antratek.de/srf08-high-performance-range-finder
Ansonsten würde eventuell so eine Sensor funktionieren:
https://www.antratek.de/lidar-lite-v3
Gruß Reinhard
von Toby P. (Gast)
> noch akzeptabel.
Kannst imo du vergessen. Wenn das Teil auf dämmende oder streuende
Materialien trifft kommt in Luft nicht ausreichend Signal zurück. Die
Rentnerpickel an den Stoßstangen müsse nur ein paar cm überbrücken, da
ist relativ Simpel.
Das geht nur mit glatten Oberflächen. Dann must bei der Reichweite eine
relativ niedrige Frequenz mit hoher Signalstärke nehmen, dann fallen dir
aber evtl. Vögel die Vögel tot vom Baum (ist schon passiert).
von Toby P. (Gast)
6m bei welchen Bedingungen? Von Stoff reflektierte Signale sind um
Größenordnungen schlechter als von glatten Flächen. Dann weißt du auch
nit welche Stoffe da so antanzen. Mutti im Maulwurspelz ist was anderes
wie die Tochter im Lacklederrock.
Eine Wand zu detektieren ist einfach weil das volle Signal auf der
gesamten Breite zurück kommt. Das ist bei kleinen weichen Objekten
anders.
von Toby P. (Gast)
Such dir irgendwas aus der Alarmtechnik und mach das Gehäuse ab ;-).
Ich hatte ja geschrieben, das 2 Meter notfalls auch genügen, das müßte
doch drin sein?
Ich brauch den ungefähren Abstand und keinen Schaltpunkt.
Das ist auch nur ein zusätzliches "Schmankerl", nicht das eigentliche
Projekt. Das Andere ist alles klar.
von Stefan F. (Gast)
Deine Befürchtung ist korrekt. Kleidung ist zumindest für den einfachen
Ultraschall-Sensor problematisch. Mehr als 2 Meter Reichweite sind damit
nicht zu erwarten, und nicht einmal das zuverlässig.
von eric (Gast)
Wie üblich in Foren reden hier Leute,
die wenig Ahnung, aber viel Meinung haben.
Ich habe vor Jahren mit Ultraschall gearbeitet
und weiß, dass es geht.
Ob ein fertiges Modul geeignet ist,
kann Dir nur der Hersteller sagen.
von MiWi (Gast)
Nochmals: es ist easy going wenn man nur halbwegs mitdenkt und daher das
Empfangene Signal über die Zeit des erwarteten Echos verstärkt... dann
ist das auch mit einem 8bit ADC kein nennenswertes Problem. Den Code
dazu hat ein 16jähriger HTL-Anfänger als Ferialjobber geschrieben - und
ja, das funktioniert zuverlässig.
Da der TO aber bis jetzt nicht einmal Interesse ezeigt hat den
Schaltplan zu sehen denke ich das er eigentlich keinen Unterstützung
will die über seinen Horizont hinausgeht.... quasi
Entwickler-Tunnelblick, ist auch ok, aber nicht sonderlich wirkungsvoll.
Ich kenne den an gefragten HC-SR04 Sensor recht gut. Werfe mir nicht
vor, keine Ahnung zu haben. Du kennst ihn hingegen offenbar nicht.
> Nochmals: es ist easy going ...
Auch an dich die Info, dass ich den angefragten Sensor HC-SR04 gut
kenne. Deine "easy going" Maßnahmen sind mit dem Produkt nicht
umsetzbar.
von eric (Gast)
Du merkst nichtmal,
dass ich nicht von Deinem Sensor spreche,
sondern von Ultraschall allgemein.
Der andere im Vortext genannte Sensor
schafft das locker.
eric schrieb:
> Du merkst nichtmal,
Doch das merke ich schon. Aber dein persönlicher Angriff bezieht sich
auf eine Aussage von mir, die sich auf den HC-SR04 bezieht. Sprich: Dein
Angriff ist völlig daneben.
Das ist so als ob meine Frau sagt: Dieses Brot ist zu hart. Und ich sage
dann zu ihr: Du spinnst, es gibt weiches Brot.
Dann ist der Teil "es gibt weiches Brot" zwar richtig, aber der Teil "du
spinnst" vollkommen unpassend.
Hast du das jetzt verstanden?
Bloss keinen Streit Leute!
Ich werde diesen Sensor bestellen und testen:
http://www.roboter-teile.de/datasheets/srf08.pdf
Ja, mit dem Tunnelblick, das ist so eine Sache  ;). Ich hatte
geschrieben, daß das nicht in Frage kommt. Tut mir leid, wenn du
beleidigt bist, weil ich deine Schaltung nicht sehen wollte.
Der Hauptanteil meiner Arbeit an dem Projekt liegt im Bereich
Feinmechanik und ich bin auch kein Elektronikentwickler. Trotzdem vielen
Dank und nichts für ungut.
Noch ein kleiner Hinweis am Rande, wäre dass vorwiegend Frauen für
Ultraschall ungünstige Kleidung tragen. Das ist aber meistens nur die
Oberkleidung. Die Beinbekleidung ist das oft nicht, sowie auch die
Schuh. D.h. Du solltest, wenn es möglich sein sollte, für diesen Bereich
auch Sensoren vorsehen. Nachdem Du sowieso schon schriebst,
Hallo Dieter,
guter Tip, unterm Tisch lassen sich die Sensoren auch gut verstecken.
von eric (Gast)
Nein, das ist höhere Mathematik.
Ein Hobbytheoretiker mag das glauben,
die Praxis macht da keinen Unterschied.
Die übliche Montagehöhe beträgt 1.5-3 m,
nötigenfalls werden die Sensoren etwas nach unten geneigt.
Wichtig ist nur ungehinderte Abstrahlung.
von eric (Gast)
Nachtrag:
Mit 25 statt 40 kHz lassen sich
wesentlich größere Reichweiten erzielen,
weil die Luftdämpfung geringer ist.
von spess53 (Gast)
Hi
Beitrag "Re: Ultraschall Abstandssensor für Personen geeignet?"
Das stimmt so nicht. Wie in den nachfolgenden Links beschrieben, besteht
über FMCW-Radar auch die Möglichkeit mit Dopplerradar die Entfernung zu
messen. Ob das so auch mit dem oben beschrieben Modul so möglich ist,
entzieht sich meiner Kenntnis.
https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads
/InnoSenT_Applikationsschrift_1_-_web.pdf
https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads/InnoSenT_Applikationsschrift_2_-_web.pdf
https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads/InnoSenT_Applikationsschrift_3_-_web.pdf
https://www.innosent.de/fileadmin/media/dokumente/Downloads/InnoSenT_Applikationsschrift_4_-_web.pdf
MfG Spess
von eric (Gast)
spess53 schrieb:
> besteht über FMCW-Radar auch die Möglichkeit mit Dopplerradar die
> Entfernung zu messen.
Mit Ultraschall ist das fraglich,
weil die Sensoren als piezomechanische Schwinger
ziemlich schmalbandig sind.
von spess53 (Gast)
Hi
>Mit Ultraschall ist das fraglich,...
Na und? Wenn es um Radarentfernungsmessung und nicht um Utraschall geht
ist das irrelevant.
MfG Spess
