Hallo, meine USB-Lautsprecher (USB für die Stromversorgung, Audiosignal analog via 3,5mm Klinke) weisen ein Hintergrundgeräusch auf, das von Netzteil zu Netzteil unterschiedlich ist. Aus der Stromversorgung meines Desktop-PCs kommen sehr unangenehme mysteriöse Geräusche, bei den Handynetzteilen ist es ein Summen mit fester Frequenz. Am Laptop scheinen die 5V hingegen sehr stabil zu sein! Ich habe vermutet dass es daran liegt, dass der Strom von einer Gleichstromquelle kommt (Akku), daher habe ich eine 9V Batterie mit nem 7805 IC angeschlossen - die verursacht auch kein unerwünschtes Rauschen! Vermutlich sind also die Netzteile nicht ordentlich stabilisiert. Kann ich aber ohne Oszilloskop nicht nachweisen. Daher meine Frage: Was ist die günstigste Methode, eine stabile Stromversorgung für die Lautsprecher bereitzustellen? 5V 1A ist erforderlich. Besseres Netzteil (wenn ja, worauf muss ich beim Kauf achten)? Netzteil für Spannung >5V + Kondensator (sinnvoll zum Stabilisieren?) + 7805 Spannungsregler IC? Ein Labornetzteil steht mir nicht zur Verfügung. Vielen Dank schonmal Pascal
Keine Ideen? Oder bin ich etwa der einzige, der Probleme mit Störgeräuschen hat?
Pascal schrieb: > Was ist die günstigste Methode, eine stabile > Stromversorgung für die Lautsprecher bereitzustellen? Ein anderes Netzteil. Früher hätte ich dir zu einem mit Eisen-Transformator geraten, aber die bekommst du höchstens noch auf den Trödelmarkt. Also wirst du wohl unterschiedliche Schaltnetzteile durchprobieren müssen, bis du ein passendes gefunden hast. Man kann die Störungen auch filtern, aber das kostet letztendlich mehr als ein Netzteil. Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Offenbar ist der Lautsprecher nicht von guter Qualität, sonst würde er nicht so empfindlich reagieren.
Ist ein bekanntes Problem. Ich hab ein USB-Kabel mit Eisenkern drum herum genommen, da war das Problem weg. https://www.reichelt.de/klappferrit-fuer-rundkabel-bis-3-5-mm-rund-rnd-165-00010-p225740.html <- So ein Teil meine ich. Allerdings war mein Kabel fertig bestückt ab Werk. Und schaffe es von allen Funk o. Stromwellen weg. = Netzteile / Handys.
Nachtrag : ein gescheiten Querschnitt hatte das Kabel auch. Ist gefühlt dicker als normale.
Nachtrag 2: https://praxistipps.chip.de/ferritkern-am-stromkabel-das-ist-sein-zweck_97916 Zitat: Der Ferritkern fungiert als Entstörfilter, der die elektromagnetischen Wellen aufhebt, bevor Sie über das Kabel abgestrahlt werden können. Und kostet nur 50 Cent ;)
Vielen Dank für die Infos! Der Ferritkern hat geholfen :) Sorry fürs Eröffnen eines neuen threads.
