Hallo Ihr, ich suche nun schon seit einer Ewigkeit den originalen!! Schaltplan vom T962, NICHT T962A!!(der hat solid-State, der 962 nicht) Hintergrund: ich habe mir in UK den T962 Upgrade Satz bestellt dabei muss aber die Steuerplatine von der Powerplatine, getrennt werden. Ich möchte ungerne die originale Leiterplatte zersägen und diese lieber nachbauen. Ist ja nicht viel drauf auf der Power-Side aber die Werte der BE möchte mann schon wissen. Alt. könnte mir da jemand helfen? Vielen Dank Frank D. P.S könnte ein Doppelpost sein, dann bitte den anderen löschen, vielen Dank
Wenn ichjetzt nicht auf Anhieb weiss, was ein T962 ist, muss ich dann sterben?
Der T962 ist ein Reflow Ofen aus China.
Frank D. schrieb: > Der T962 ist ein Reflow Ofen aus China. Und ich dachte das wäre ein Solid-State-HiFi-Tuner.
Irgendwann mal aus den Tiefen des Netzes heruntergeladen. Ich würde an Deiner Stelle auch lieber die FW von Unified engineering draufladen. Dann kannst Du Dir den HW Umbau sparen. Der elektronische Teil der Steuerung ist nämlich nicht das Problem. Hier meine Erfahrungswerte mit diesem Umbau: Beitrag "Überspannung Quarzheizstäbe" Edit: Sorry, Falscher Schaltplan. Der 2. ist richtig.
Danke für den Schaltplan. Das ist der Schaltplan vom T-962A (wie auf GitHub verfügbar), der leistungsstärkere "Ofen". Hatte den Ofen schon umgebaut und die FW von Unified engineering geflasht und wollte jetzt einmal probieren was der Umbau von ESTechnical bringt ohne die originale Platine zersägen zu müssen. Ich habe mir die Power-Platine mal vorgenommen und mit Eagle folgendes entworfen:
Jetzt würde mich aber mal interessieren was Du Dir von einem anderen Controller versprichst. Ich sehe bei diesem Ofen die Nachteile eigentlich nur im mechanischen Aufbau (Leistung, Temperaturverteilung). Die Temperaturmessung mit einem MAX31850 mal vorausgesetzt.
PC- Anschluss zum programmieren der Temp-kurve z.B. Hier mal die Anleitung von ESTechnical: https://www.estechnical.co.uk/images/pdfs/ESTechnical_Reflow_Oven_Controller_Complete_Upgrade_Kit_for_T962.pdf
Andreas B. schrieb: > Ich sehe bei diesem Ofen die Nachteile eigentlich nur im mechanischen > Aufbau Naja, so umgeeignet scheint die Mechanik und Auslegung ja nicht zu sein, die Serie T962, T962A, T962C, T962M hält sich bald 10 Jahre auf dem Markt und hat die anderen verdrängt. Bloss wenn die Tastenentprellung nicht funktioniert und die Bedienung zum Glücksspiel wird, wäre das Problem in der Software. Wobei man annehmen könnte, dass der Hersteller die selbst schon nachbessern konnte, vielleicht ist das Problem gar keines mehr.
Mit der Modifikation aus dem Netz und der Firm. von Unified engineering funktioniert das Teil schon recht gut und ich habe schon einige Platinen so produziert. Das Ergebnis war ganz ordentlich auch mit doppelseitigen Platinen keine Probleme. Das Umbaukit aus England bringt wohl an die 30 Temp. Kurven für etliche Lotvarianten mit, dass ist an dem Controllerupdate für mich interessant.
Frank D. schrieb: > Das Umbaukit aus England bringt wohl an die 30 Temp. Kurven für etliche > Lotvarianten mit, dass ist an dem Controllerupdate für mich interessant. Das hätte ich dann in die Unified SW nach Bedarf reinprogrammiert. Diese SW ist sehr übersichtlich. Das dürfte kein Hexenwerk sein. Deshalb einen anderen Controller einbauen, wäre mir zu aufwändig. Wie oft wechselt der Privatmann das Lötzinn? Aber ok, Dein Hobby. ;-) MaWin schrieb: > Naja, so umgeeignet scheint die Mechanik und Auslegung ja nicht zu sein, > die Serie T962, T962A, T962C, T962M hält sich bald 10 Jahre auf dem > Markt und hat die anderen verdrängt. Das sehen viele Leute anders. Die Leistung dieses Ofens ist für diese Größe definitv zu klein. Bleifrei Löten geht mit diesem Ofen nicht vernünftig. Die Temperaturverteilung ist auch recht Bescheiden, so daß der Ofen für max. 1/2 Europakarte (besser kleiner) zu gebrauchen ist. Für mich reicht das, aber mit wenigen Mitteln (mehr Leistung, innerer Fan) wäre dieser Ofen größenordnungsmäßig zu verbessern. So viel teurer wäre der Ofen damit auch nicht gewesen.
