Forum: HF, Funk und Felder Spektrum Analyzer um versteckte Kameras zu finden
von Hendrik S. (dabeon)
Moin zusammen,
ich möchte mit einer Software und einer Antenne versteckte Kameras
(Wanzen) ausfindig machen in einer Wohnung, falls diese vorsteckt sind.
Ist es richtig, dass man diese mit einem Spectrum Analyzer und der
dazugehörigen Software finden kann?
Worauf sollte ich achten beim Kauf?
Die Kameras arbeiten vermutlich mit Funk und sind kabelgebunden.
Bin auf dieses Video gestoßen. Dort wird darauf aufmerksam gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=3HH9Z9ngJr4
Über Antworten und Hilfe freue ich mich. Bin Laie und durch google auf
dieses Forum gestoßen.
Danke!
von Max (Gast)
Ja könntest du, aber ist dennoch die Frage wie realistisch Wanzen bei
dir sind
> dir sind
Danke für die Antwort. Ist mir persönlich wichtig. Gibt Indizien dafür,
dass in meiner Wohnung versteckte Kameras sind.
Wanzendetektor , den eine Privatdetektei empfiehlt, schlägt in jeder
Ecke des Raumes an.
Nun zu meiner Frage. Privatdetektei möchte 6.000 € haben für ein paar
Stunden Arbeit um meine Wohnung nach Wanzen durchsuchen. Die Detektei
sagte mir auch, dass sie keinen Job annehmen, wenn bestimmte
Kriterien/Indizien nicht erfüllt sind.
Habe ein Budget von 1.000 €, oder halt auch mehr um diese Kameras
ausfindig zu machen, falls welche bei mir sind. Die einen investieren in
ein neues iPhone, das 1.100 € kostet, ich in einen Spectrum Analyzer
Da dachte ich mir, dass ich mich selbst auf den Weg mache.
Habe mir erst einmal einen USB STICKS RTL2832U bestellt und eine Antenne
die dazu passt. Dann downloaden ich die Software, die die Detektei aus
dem YouTube Video empfiehlt, wenn die bestellten Dinge angekommen sind.
Meinst du/ihr das reicht oder soll ich mir ein Profigerät holen. Geht um
das Aufspüren von versteckten Kameras und Übertragung von Wanzen, die
Räume abhört.
Ist die Frequenz wichtig? Kann mir jemand eine Frequenzzahl empfehlen,
die abgedeckt werden soll oder reicht die Software und die Utensilien
aus dem YouTube Video erst einmal aus?
Tausend dank für die Hilfe!
von Verfassungsschutz Kundenservice (Gast)
Sehr geehrter Herr S.,
wir möchten Sie hiermit darauf hinweisen dass die in Ihrer Wohnung
installieren Audio - und Videoüberwachungseinrichtungen (AVÜEs) Eigentum
der Bundesrepublik Deutschland sind und keinesfalls eigenmächtig geortet
und  entfernt werden dürfen! Zur Erörterung des weiteren Vorgehens
werden unsere Mitarbeiter diesbezüglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
mfg
VS Kundenservice
> mfg
> VS Kundenservice
Danke für die Antwort. Ich habe es bereits der Polizei angezeigt und die
sagten mir, dass ich die Gegenstände einfach austauschen soll.
Ich habe meinen Namen gesagt am Telefon und in welcher Straße und
Hausnummer ich wohne und den Ort. Er hat meinen Namen auch verstanden.
Dann hätte der Polizist ja nicht gesagt, dass ich die einfach
austauschen soll, denke ich.
Ich habe dem Polizisten den Sachverhalt mitgeteilt, sonst hätte er dies
doch auch nicht gesagt. Bin gespannt, ob sie sich bei mir melden oder eb
es wirklich der VS ist, der auf die Frage geantwortet hat. Als Gast kann
jeder Antworten.
von Bernd (Gast)
Ein Spektrumanalysator zerlegt ein Meßsignal in seine spektralen
Bestandteile: https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrumanalysator
Man kann damit sehen, welche Leistung/Spannung bei der jeweiligen
Frequenz vorhanden ist. Der Analysator zeigt nicht, woher das Signal
kommt, sondern nur, das da was da ist.
Neben dem Analysator braucht man noch eine geeignete Antenne.
Hier wäre eine Breitbandantenne vorteilhaft.
Das man mit dem Gerät umgehen kann. Es nutzt nix, wenn da Meßkurven
abgebildet werden, die man nicht interpretieren kann oder die wegen
falschen Einstellungen zustande kommen.
Was denn nun? Funk oder Kabel?
Ein Kabel strahlt i.d.R. nur sehr wenig Signal ab, ist daher im
Analysator kaum sichtbar.
Bei Funk müsste man wissen, auf welchen Frequenzen man suchen muss und
wie man das Signal von WLAN/Bluetooth/DVB/GSM und LTE unterscheidet.
von Frickel F. (frickelfritze)
Ich sag mal vorsichtig so, Laie und Specki, ganz schlechte Kombination.
Wenn ich hier bei mir in der Werkstadt ein Stück Draht als Antenne in
den Specki stopfe, dann würde jeder Aluhutträger Amok laufen, wenn man
dann nicht weiß wie man die Signale zu interpretieren hat und auch nicht
weiß was eigentlich immer so um einen herum durch die Luft geistert...
Specki für 1000€... Der war gut! :D:D:D
Zum Spielen ganz lustig, schadet auch nicht und zum kennenlernen auch
wirklich zu empfehlen! Aber... das was Du damit vorhast... nöp.
von C. W. (chefkoch)
Wenn es nicht die einfachsten der einfachen Varianten sind wirst du sehr
wahrscheinlich nichts finden. Bei richtig professioneller Technik wird
ein Haufen Aufwand getrieben um eben so nicht gefunden zu werden.
Einfach mit Speki und ohne Erfahrung nach was man suchen muss geht gar
nichts. Und dann gibt es noch die Möglichkeit das der Beobachter einfach
sein Equipment abschaltet wenn er sieht das Du auf Ostereiersuche gehst.
Also alles in allem relativ sinnfrei einfach mal so etwas finden zu
wollen.
von Frank K. (kibabalu)
Eigentlich ist bereits alles gesagt; Ein Spektrumanalysator ist kein
triviales Messmittel!
Von mir daher nur der ergänzende Hinweis für eventuelle Leser dieses
Threads, dass es seit ca. einem Monat einen überraschend brauchbaren
Spektrumanalysator in der 50€-Klasse gibt, den tinySA:
https://www.tinysa.org/wiki/.
von Hans (Gast)
Warum sollte das mit einem SDR Stick nicht gehen? Der detektiert
wunderbar in einem frequenzbereich. Auch gibts etliche Videos auf
youtube zu spektrumanalyzern. Das ist kompliziert aber kein Hexenwerk.
von Bernd (Gast)
Bis 350 MHz und keine Angabe zum Dynamikbereich. Sieht mir aus wie ein
NanoVNA mit neuer Software.
Frequenzbereich bis 1,7 GHz.
Wie willst du damit eine Wanze finden, die bei 2,4 GHz oder 5 GHz
unauffällig im WLAN-Bereich mitfunkt?
von Büsum (Gast)
Trollwahrscheinlichkeit == 1.
von Ttt (Gast)
> Ecke des Raumes an.
> Stunden Arbeit
Mal ehrlich — da liegt der Fehler begraben. Mit dem empfohlenen Detektor
machst du dir selbst Angst (die du auch schon hattest weil du ja
überhaupt auf die Idee der Wanzen gekommen bist) und dann nimmt die
Detektei viel Geld dafür, dass sie nichts finden. Prinzipielle zu den
Detektoren: Extremst einfach gebautes Gerät das lediglich die Existenz
von Funkwellen nachweist. Aber das völlig unselektiv. Egal was daher
kommt der Detektor wird es anzeigen wenn es stark genug ist. Das kann
WLAN, Handy, DECT,Taxifunk, eine fehlerhaft installierte
Satellitenferbsehanlge, ein Funkamateur, Bluetooth, Rollensteuerung,
Garagentoröffner, Keyless-Go vom Auto, Funkfernbedienung, .... sein.
Dieser Detektor zeigt einfach alles an. Leider ist das mit der
räumlichen Korrelation nicht so einfach. Funkwellen reflektieren und das
bringt eine ganze Menge Effekte mit sich die man kaum vorhersagen kann.
Früher mögen solche Wanzendetektoren funktioniert haben (als es sonst
noch kein Funk gab war jede Quelle eine Wanze), heutzutage sind sie
sinnlos. Es gibt einfach zu viel Funk und der Detektor kann das
(prinzipbedingt) nicht unterscheidend ob Handy oder Wanze. Das ist
wirklich Unsinn. Ich würde einen anderen Weg gehen: Wanzen brauchen
Strom, viel Strom. Irgendwo kommt der her. Aus einer Kleinen Batterie
(etwa Zigarettenschachtel gross) Betreibst du Kameras Mit Funk nicht
länger als 12 Stunden, bei Audio vielleicht 2-3 Tage. Danach muss die
Batterie gewechselt werden, oder das Ding ist an das Stromnetz
angeschlossen. Das kann man recht einfach finden. Irgendwo muss die
Wanze verkabelt sein! Solarzellen oder Energy-Harvesting reicht nicht
aus für Audio oder Video.
von Superman (Gast)
Für 1000 Euro komme ich persönlich bei dir vorbei und rücke die Möbel
von den Wänden und schaue in jedes Buch im Bücherregal.
Das ist das Einfachste.
Kameras in Handys, Lapptöps und TV-Geräten können mit Tesafilm abgeklebt
werden.
von Weinbauer (Gast)
Also bei Low Cost gäbs noch den HackRF, der geht bis 6 GHz
von MWS (Gast)
Angemeldet seit   16.10.2020 22:23
Beiträge   3
Recht wahrscheinlich.
Kameras entdeckt man anders: https://www.youtube.com/watch?v=V50W_PeXLvw
Mit dem Spektrumanalyzer (wie auch die Detektei) wird das eine Suche
nach der Stecknadel im heute üblichen Gewirr des Elektrosmogs. Wenn Du
suchend herumläufst, wird die Kamera remote ausgeschaltet und Du findest
nichts und die Profis in dem Falle auch nichts (gilt übrigens auch
dafür, wenn gegen Dich von offiziellen Stellen ermittelt wird).
Die einzige Chance, dass das klappt, ist alles zu verrrücken.
Unauffällig geht das nur, wenn Du das mit der Renovierung Raum für Raum
verbindest. D.h. es wird alles ausgeräumt, die Wand wird vor dem
Streichen gründlich untersucht. Dabei kannst Du Dich auch um Fenster und
Boden kümmern. Darunterschauen, ob da nicht etwas leckt, die
Bodenleisten noch so dicht sind, dass nicht alles sofort darunterläuft.
Damit diese nicht voll werden, schraubst Du auch die Deckel von den
Schaltern und Steckdosen.
Übrigens, wenn mehr als drei Deiner Nachbarn so etwas wie eine Alexa,
Siri, Cortana, nutzen sollten, dann macht es eh nur noch Sinn sich nach
Bildübertragungsgeräten zu suchen an dem Ort, wo Du normalerweise
analoge Unterlagen liest und bearbeitest.
von Marek N. (Gast)
Läd dir ein paar unanständige Mädchen ein und mach mit ihnen ein paar
unanständige Sachen.
Anschließend klappert du die Seiten für unanständige Erwachsene ab, und
schaust, ob dein Video dabei war.
Wenn nicht, hast wenigstens du deinen Spaß gehabt.
P.S. Beherbergungsverbot beachten!
von Michael M. (do7tla)
Und damit dann die Bereiche 2,4GHz und 5,8GHz absuchen.
Im Wasserfall sieht man auch die digitalen Signale sehr deutlich.
Bei W-LAN Kameras braucht man eine spezielle Software die alle Geräte
anzeigt auch, die wo die SSID unterdrückt wurde.
von Büsum (Gast)
So besorgst du dir also die extra Portion Internet-Sex.
PS: Mit GQRX und der "hold" Funktion kann man da schon breit scannen
von Experte (Gast)
Geh zum Arzt, zu einem Psychiater. Der kann Dir helfen.
Beitrag #6444259 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Experte (Gast)
Ttt schrieb:
> Wanzen brauchen Strom, viel Strom.
Völliger Blödsinn, der Deine Unkenntnis plakativ zur Show stellt.
Abhörtechniken ohne eigene Stromversorgung gibt es nun schon seit
mindestens 75 (!) Jahren:
    https://en.wikipedia.org/wiki/The_Thing_(listening_device)
Oder das hier für ein VGA-Kabel:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/NSA_RAGEMASTER.jpg
Und ja, diese passiven Sender, die mit Radar beleuchtet werden und
daraufhin ein moduliertes Signal wieder abstrahlen, können auch selbst
mit einem moduliertem Signal beleuchtet werden, so dass Du das von
Rauschen nicht unterscheiden kannst.
von F. M. (foxmulder)
Absolut realistisch
Etweder Rigol oder gebraucht von HP/RuS
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Würde als erstes alle Geräte, die irgendwie eine
Internet/Netzwerkverbindung haben rausschmeissen, das hat auch noch den
Vorteil, dass der TO solche Trollbeiträge nicht mehr veröffentlichen
kann.
von Hennes (Gast)
Hallo
Kuh W. schrieb im Beitrag #6444259:
> Um die Wanzen in Hendriks Kopf zu entfernen, braucht es eher einen
> Neurochirurgen. Der Eingriff ist aber nicht ohne Risiko.
> Eventuell hilft es schon, einen Aluhut aufzusetzen. Wenn die Wanze gegen
> EM-Wellen abgeschirmt ist, kann sie auch nichts preisgeben. Allerdings
> auf gute Kühlung achten! Wenn die Wanze im Kopf ihre Strahlung nicht los
> wird, heizt sie sich auf, und dann machts im Kopf poooooOOOFFFFFFFFFFF!
So witzig würde ich das nicht sehen.
Wenn es sich nicht um einen Trollbeitrag handelt (hoffentlich ist es
einer wäre besser so...), hat der TO ein echtes Gesundheitliches Problem
und sollte sich fachliche Hilfe suchen.
Die Sache ist nämlich auch die:
Wahnvorstellungen sind oft genug Dinge die nicht nur den erkrankten
betreffen sondern können auch nach außen hin wirken:
Recht Aktuell z.B.
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Nach-Attacke-vor-Synagoge-29-Jaehriger-in-Psychiatrie,synagoge456.html
auch wenn leider keine Details bekannt gegeben wurden - ich denke man
braucht nicht studiert zu haben um Schlüsse daraus zu ziehen...
Oder auch
 https://www.arte.tv/de/videos/092135-001-A/der-ku-klux-klan-eine-geschichte-des-hasses-1-2/
auch wenn dort noch viel mehr dahinter steht sind Wahnvorstellungen und
sich selbst was einreden bestimmt ein heftiger Bestandteil.
Aber auch schon weit unterhalb von solchen Extremen:
Vor allem solche Leute (mit Wahnvorstellungen) verbreiten ihre
Wahrheiten gerne breit und sehr laut - die um sich greifenden Fakenews
und Verschwörungstheorien  entstehen nicht nur daher das sich jemand
Vorteile von ihrer Verbreitung verspricht oder weil es sich einfach um
Trolle handelt die ihr Späßchen an den Reaktionen haben sondern auch
durch Leute die fest davon überzeugt sind das was sie erzählen der
Wahrheit entspricht.
Was bei einer flachen Erde und den Reptiloiden noch begrenzt witzig ist
kann bei anderen Themen schnell echte Auswirkungen haben der bis zum
Hass und zum aufwiegeln von Gruppen geht, gerade bei Leuten die selbst
schon an der Grenze zur Wahnvorstellung kratzen oder schlimmer die
bewusst diese Meldungen und Berichte für ihre Interessen nutzen und
einen nützlichen Idiot der die Dreckarbeit erledigt gefunden haben...
Hennes
von Rübezahl (Gast)
In den 80er Jahren gab es noch Speckis die hatten 25.000 DM gekostet.
Bei uns im Amateurfunkclub hatten wir im OV-Raum am Anfang noch einen
Specki im Stahlschrank eingeschlossen. Das erschien uns aber zu
gefährlich (wegen Diebstahl). Deswegen hatte einer zu Sicherheit den
Specki immer mit nach Hause genommen und nur im Bedarfsfall wieder
mitgebracht.
von Christian S. (Firma: Privat) (chris_d450)
Mal ne andere Frage.. Wer oder was bist Du, dass man Dich ausspionieren
muss?
von Jack V. (jackv)
> muss?
Hm. Dazu muss man heutzutage selbst für offizielle Überwachung nicht mal
mehr „wer sein“ – in Zeiten massenhafter Überwachung und einem
„Richtervorbehalt“, der nicht mal mehr als Feigenblatt zu bezeichnen
ist. Da reicht’s unter Umständen, einen falschen Namen zu haben, oder
mit den falschen Leuten kommuniziert zu haben.
Und TE schrieb ja auch nicht, wer seiner Meinung nach den Kram
angebracht haben soll – die Devices stehen jedem Juniorstalker nach nur
wenigen Mausklicks zur Verfügung. Man hat ja selbst schon von Vermietern
gehört, die ihre Mieter mit solchen Mitteln beobachtet haben – warum
auch immer, und die (immerhin verbotenen) Devices werden ja nicht
angeboten, weil sie keiner kaufen würde.
Insofern halte ich die Frage für hier irrelevant.
von rotationsaluhut (Gast)
Echte Kerle suchen die mit einer Wünschelruhte und haben
100% Erfolgsaussichten damit.
von Kilo S. (kilo_s)
Jack V. schrieb:
> Man hat ja selbst schon von Vermietern gehört, die ihre Mieter mit
> solchen Mitteln beobachtet haben – warum auch immer, und die (immerhin
> verbotenen) Devices werden ja nicht angeboten, weil sie keiner kaufen
> würde.
^^ leider ja.
Irrelevant, die illegalen Videos machen nur den Vermieter schlecht.
Bei dem geplanten vorhaben "Wanzen" egal ob Audio oder Video zu finden
ist der Spekki jedenfalls nur die erste Hälfte.
Das kann so nix werden.
Tarnung ist heutzutage unglaublich einfach!
(Thermostat an der Heizung)
Übertragung der Werte über funk. Keiner muss mehr in die Wohnung zum
ablesen usw...
Das finden solcher Spionagewerkzeuge erfordert Erfahrung, Kenntnisse und
ne Menge Zeit.
Im schlimmsten Fall sind die Kameras per 2,4/5GHz in allen Wohnungen mit
einem Router an unerreichbare Stelle gekoppelt und Tarnen sich als
legitime Teilnehmer eines netzwerk.
Alleine die Verschlüsselung zu knacken ist strafbar, den videostream zu
extrahieren und sichtbar zu machen (weil evtl. Mehrere Wohnungen
betroffen) auch.
Usw...
Das kriegt er mit SA und allen anderen Werkzeugen nicht raus!
Nicht jeder ist blöd... es mag sogar durchaus sein das er belauscht
wird. Wollen wir mal mit 0,1% Wahrscheinlichkeit nicht ausschließen.
Selbst wenn... benutze das Geld zum Umzug.
Alles andere ist Verschwendung finanzieller Mittel.
A. K. schrieb:
> Absolut realistisch
Nur mal so aus Spaß, Du wärst jetzt jemand der so eine "Video-Wanze"
baut...
Was braucht man so ca. an Mhz Bandbreite?
Welchen Modulaktionsart und Trägerfrequenzen würdest Du nutzen?
Ich sach mal so, um nicht der totale Deep zu sein der sich genau wegen
solchen TOs unsichtbar machen wird und jegliches auffallen vermeiden
will... Welche Frequenzen würdest Du dann nutzen?
Und jetzt braucht man einen Specki der wie viel Ghz abdecken muss?
Kommen wir jetzt wieder auf die 1000€ zurück. ;)
von Edelhure (Gast)
Leute die Spektrumanalysator nicht buchstabieren können und statt dessen
"Specki" schreiben - können das einfach nicht beurteilen.
Wenn du meinst....
Ich glaube das in der heutigen Zeit, ohne Zugriff auf entsprechende
Datenbanken oder Hardware eine Erkennung moderner Wanzen keine
wirklichen Erfolgschancen hat.
Die dinger können sich als alles Tarnen.
Oder wieso kann ich bei WLAN's mit macfilter ganz locker mit macchanger
mitmischen... obwohl bekannt sein sollte das sowas Null Chancen hat zu
funktionieren.
Usw.... ach Scheiß die wand an.
Es gibt zu viele Möglichkeiten.
Hast mich voll erwischt, misst! Habe echt gedacht das bekommt keiner
mit. :(
Bist ja ein sehr aufmerksamer "Gast" +1 ;)
Edelhure schrieb:
> und statt dessen "Specki" schreiben
Wie ist das mit denen die fast immer nur vom Specki sprechen?
Mit einer guten Antenne, die auch eine kleine Richtwirkung besitzt,
müßte der TO Stelle für Stelle systematisch absuchen und längere Zeit
messen. Ohne Unterstützung, dh speziellen eingestuften Analysator, der
alles unwichtige herausfiltert, wird er für einen Raum von 20qm ungefähr
eine komplette Arbeitswoche (Urlaub nehmen und täglich 12h permanent im
Schichtbetrieb das Spektrum beobachten) benötigen oder aufzeichnen, aber
zum Ansehen werden kaum weniger Stunden benötigt. Als weiteres
Equippment würde benötigt eine IR-Kamera und ein spezielles
Breitbandwandradar, wenn es schneller gehen soll.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Es ging den TO aber um Kameras.... Die brauchen Strom, vor allem wenn
sie senden sollen.
Klar, das Ohr an der wand... ;-)
Das geht, aber nochmal: Auch mit einer Kamera, die 24/7 sendet?
Unwahrscheinlich.
Es ist allerdings auch unwahrscheinlich das die geballte, weltweite
Geheimdiensttruppe den TO auf die Bude gerückt ist. Selbst dem Papst
nicht (obwohl ich mir da einiges vorstellen kann)
Old-Papa
von T.F. (Gast)
Dagegen sehe ich in den Postings des TO eindeutige Hinweise
auf eine schwere psychische Erkrankung: Paranoide Schizophrenie
(ICD-10: F20.0).
Ein Patient kann dabei absolut niemals akzeptieren, dass es
sich hier um ausgeprägte Wahnvorstellungen handelt. Deshalb ist
es völlig zwecklos, ihn argumentativ vom Gegenteil überzeugen
zu wollen.
von MiWi (Gast)
ein SA44B paßt in das Budget.
Beitrag #6444812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sieht ja interessant aus! Das Datenblatt verrät jetzt nicht so viel,
aber für den Anfang sicherlich brauchbar.
Vereinfachter Sucher schrieb im Beitrag #6444812:
> Zunächst kann man ja erst mal den Raum auf Veränderungen untersuchen,
> z.B., ob seit Kurzem ein Schrank mehr im Zimmer steht...
+1 :D
Aufs einfachste kommt man immer am Schluss!
von avantasia (Gast)
Ja klar... Kameras arbeiten mit Funk und sind kabelgebunden...
Merkt hier einer noch was... oder sind hier nur noch
Verschwörungstheoretiker ?
Macht den Post zu und gut ist...
von Jens M. (schuchkleisser)
Gerätetipp: Seeed Studio RFExplorer
Und den Rest des Budgets dann in Stunden beim Psychologen investieren.
Das Ding habe ich (sogar das Original), für diese Aufgabe völlig
ungeeignet.
Wenn man nicht halbwegs weiß, in welchem Frequenzbereich man suchen
soll, dann geht das im Rauschen unter. Irgendwas zappelt da dann immer.
Old-Papa
Hm, ich konnte damit sowohl an 433MHz und bei 868MHz sehen, wo exakt der
Sender sendet, und auch 2,4GHz-Kanäle für nicht-WLAN kann man damit gut
sehen.
Und mit eingeschobener Antenne kann man auch gut eingrenzen wer jetzt
gerade welchen Kanal nutzt, wenn mehrere Leut mit ihren 2,4GHz-Pistolen
auf dem Parkplatz stehen.
> sehen.
Wenn Du glaubst, die Geheimen senden auf "offiziellen" Frequenzen, ja
dann.
Ich nutze es hauptsächlich in der Tontechnik, wenn mehrere Funkmikros
zusammen sind, wirds komisch. Das geht gut. Doch ohne eine Ahnung wo man
suchen muss...? Dann scant man "über alles" und dann wirds
unübersichtlich.
Old-Papa
Naja klar, man muss schon wissen was man sucht.
Im Falle des OP eher gar nix.
von Genau (Gast)
Nennt sich sowas nicht Psychose ? Die erste ist immer die heftigste ...
Die kleine Anmerkung wäre noch, dass sich der TO offenbar in einer
anderen Zeitzone befindet. Wenn er sich nicht mehr rühren sollte, wäre
das ein Indiz für Wahn oder Elimination durch CoViD-19.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Hendrik S.,
wozu solltest Du mehr brauchen als der legendäre 007, Bond, James Bond,
der mit einem zündholzschachtelkleinen Detektor Wanzen in seinem Zimmer
sucht und genau da findet, wo sie laut Drehbuch sein sollten?
Wenn Du innerhalb eines Zimmers eine TV-Wanze finden willst, dann ist
deren notwendige Sendeleistung Dein größter Freund.
Sie muß mindestens bis zur Strasse reichen, und nicht nur die
Synchronimpulse, sondern in voller Bandbreite.
Amateur-TV vermittelt einen Eindruck über Leistungen, die ohne
Richtantenne noch größer ausfallen müssen.
Daher spürt ein Detektor aus Antenne und Diode solche Sender im Zimmer
auf.
Auch ohne Spektralanalysator, die Antenne muß nur zum Frequenzbereich
passen.
Wie James Bond seinen Q brauchst auch Du einen versierten Bastler. Wende
Dich dazu an einen DARC-Bezirksgruppe in Deiner Nähe.
Für erste Vesuche eignet sich schon so ein Ding:
https://www.ebay.de/itm/RF-Wanzenfinder-mit-Batterien-Wanzendetektor-Signalfinder-Detektor-Detector/254752329936?hash=item3b506c10d0:g:L1YAAOSwDO5fjDRq
Ciao
Wolfgang Horn
von eric (Gast)
Egal, was er nimmt.
Wenn er nichts findet, weil nichts da ist,
wird er das Ergebnis nicht akzeptieren,
sondern mit immer besserem Equipment
immer weiter suchen,
denn das ist der eigentliche Tick.
von René F. (Gast)
Nur Dilettanten hier, um Wanzen zu finden und zu entfernen braucht man
einen guten Kammerjäger, der wird zwar auch nicht gerade günstig sein,
die 6000€ sollte er aber unterbieten können.
von MiWi (Gast)
och, der ist für vieles und nicht nur für den Anfang brauchbar wenn man
weiß wie man damit umgehen kann.
Hi, eric (Beitrag #6445789)
> Egal, was er nimmt.
Solches Sucht-Verhalten ist zu beobachten - aber wer es unterstellt, der
muss seine Unterstellung schon glaubhaft belegen.
Zur Sache - ich vermute, die Linse des Kamera-Objektiv ist mit optischen
Mitteln (Reflektion) leichter zu finden als ein TV-Signal in einer Lücke
im FM-Band.
Ich habe mir, angeregt durch diese Diskussion, gestern einen
Wanzen-Finder mit "LASER" zu 10€ bestellt. Nur der Neugier halber, ob er
eine Kamera im Sichtfeld wohl findet.
Wer aber eine TV-Wanze vermutet und inmittel aller FM, DAB und DVB-T
Signale finden will, der muss seine Bude EMV-dicht abschirmen. Das wäre
dann sehr, sehr viel Material.
Ciao
Wolfgang Horn
von H. L. (hans_la)
mal eine Anmerkung zu der Äüßerung: "Wer bist Du, dass man Dich
ausspionieren würde?"
Bei Bekannten wurden bei Renovierungsarbeiten eine Menge
Überwachungstechnik in der Wohnung gefunden, waren auch ganz normale
Leute, also kein PoI`s.
Wie sich dann bei der polzeilichen Untersuchung herausstellte, galt die
Technik dem Vorbesitzer, wurde aber nach dessen Auszug anscheinend
vergessen zu deinstallieren, oder es war den Lauschern einfach
gleichgültig.
Die Urheber konnten nicht ermittelt werden.
Es war aber hochprofessionelle und teure Technik, also bestimmt nicht
der Scheidungsanwalt oder ähnliches.
von T.F. (Gast)
H. L. schrieb:
> (...) eine Menge Überwachungstechnik in der Wohnung gefunden
> waren auch ganz normale Leute (...)
> Es war aber hochprofessionelle und teure Technik (...)
Hier waren offensichtlich Profis eines Nachrichtendienstes am
Werk. "Ganz normale Leute" geraten ja bekanntlich immer mal
wieder ins Visier von staatlichen Schnüfflern.
PS  "Ganz normale Leute" können aber durchaus auch ein Doppel-
leben führen. ;-)
