Servus! ich habe Linux Mint auf ein Fujitsu Lifebook E556 installiert. Die Installation an sich ging so weit, aber es scheint mir so als ob die Grafiktreiber nicht richtig klappen. Sieht schon alles etwas grob aus und ich kann keine Full HD Auflösung auswählen. Sind überhaupt Grafiktreiber installiert? Grafik ist Intel HD520. Was kann ich am besten dagegen machen? Bitte habt im Kopf, dass ich bisher quasi Null Ahnung von Linux habe, wenn jemand sagt check dies und das, dann bitte alles mit verbose. :-)
Dann gestatte den Hinweis das es wenigstens zwei deutschsprachige Foren gibt. https://www.linuxmintusers.de/ und https://forums.linuxmint.com/ (runter zu Deutsch (German) German Forum Moderator: karlchen ). Weshalb bedarf das der immmer und immer wiederkehrenden Erleuterung? Ganz einfach, die Leute dort sind erschreckend freundlich geradezu abartig hilfsbereit, die Begrifflichkeiten Scheiße, Lüge, Depp werden praktisch nicht verwendet. " Linux Mint 20" mag sich in der Gesamtheit der Nutzer hoher Beliebtheit erfreuen, hier im Forum wird das obwohl der Anteil der linux-nutzer überproportional hoch sein dürfte eher unterrepräsentiv vertreten sein, und die Besonderheit des "mint" ist nunmal das die sich das Bedienen und konfigurieren per GUI (ihrer GUI) auf die Fahnen geschrieben haben. just saying ;)
hi, verstehe. Ich wäre auch bereit, etwas in die Konsole zu tippen wenn mir jemand sagt, was. Ich hatte mint nur gewählt weil es wohl die idiotensichere Linux-Version ist und ich mich wohl dazu zählen muss.
Willkommen im Club! Von allein oder gar automatisch geht da nichts. Ich habe dafür auch noch keine Lösung mit div Linuxen. Erstmal rauskriegen, was für Grafikchip verbaut ist. Dann rauskriegen, was für eine Grundauflösung dein Bildschirm hat. Danach in der weiten Welt auf Suche gehen. Evtl. mal bei Fujitsu nachsehen, ob die den Treiber haben.
Hi, gibt es eine Möglichkeit, das Display zu "fragen" welche Auflösung es hat? Vielleicht bin ich ja auch einem Irrtum aufgesessen und habe die Version mit der anachronistischen Auflösung. Die gab es wohl auch, es hieß aber das Notebook kann hd.
Ich nehme mal an, Du hast die Cinnamon-Edition? Wenn man Startmenu->Preferences->Display (ich hab das auf englisch) geht, hast Du dann keine alternativen Auflösungen in der Dropdown-Box?
Chris schrieb: > ich habe Linux Mint auf ein Fujitsu Lifebook E556 installiert. Die > Installation an sich ging so weit, aber es scheint mir so als ob die > Grafiktreiber nicht richtig klappen. Sieht schon alles etwas grob aus > und ich kann keine Full HD Auflösung auswählen. In /var/log/Xorg0log schauen, welcher Treiber installiert ist bzw. nach Fehlern suchen. michael_ schrieb: > Willkommen im Club! > Von allein oder gar automatisch geht da nichts. > Ich habe dafür auch noch keine Lösung mit div Linuxen. Das wundert hier niemanden. Wenn Du nicht helfen kannst, schreib doch einfach mal nix.
Wichtig ist erstmal das Seitenverhältnis. 16:9, 16:10, ... Schau mal unter WIN, was du dort alles einstellen kannst. Bei deinem Laptop gibt es doch eine Gerätenummer. Auf der Internetseite sagt man dir dann die genaue Konfiguration bei Auslieferung. Oder schau mal im Kaufkarton nach.
Ah und guck mal hier: https://www.hardwareschotte.de/produkt-vergleich/FUJITSU-Lifebook-E556--mp21983227 Es scheint da zwei Varianten beim Display zu geben, 1920x1080 und 1366x768. Check doch mal die Hersteller-Artikelnummer mit den Varianten aus dem o.g. Link und guck, welche Auflösung das haben soll.
Nop schrieb: > Ah und guck mal hier: > > https://www.hardwareschotte.de/produkt-vergleich/FUJITSU-Lifebook-E556--mp21983227 > > Es scheint da zwei Varianten beim Display zu geben, 1920x1080 und > 1366x768. Check doch mal die Hersteller-Artikelnummer mit den Varianten > aus dem o.g. Link und guck, welche Auflösung das haben soll. Ok, wenn da unsichert besteht, >>> Ich wäre auch bereit, etwas in die Konsole zu tippen wenn mir Für alles mögliche gibt es Tools. Mint Nutzer werden eher wissen was die Distri mitbringt. Hardware ;) z.B. hwinfo, ggf. installieren. man hwinfo hwinfo --monitor hwinfo --gfxcard nehr Details hwprobe=bios.ddc.ports=4 hwinfo --monitor Beispiel Output: xals@slax:~$ su root Password: root@slax:$ root@slax:$ hwprobe=bios.ddc.ports=4 hwinfo --monitor 14: None 00.0: 10000 Monitor [Created at monitor.97] Unique ID: rdCR.6BCnEos0Ma0 Hardware Class: monitor Model: "BELINEA Belinea1975S1" Vendor: MAX "BELINEA" Device: eisa 0x078e "Belinea1975S1" Resolution: 720x400@70Hz Resolution: 640x480@60Hz Resolution: 640x480@67Hz Resolution: 640x480@72Hz Resolution: 640x480@75Hz Resolution: 800x600@56Hz Resolution: 800x600@60Hz Resolution: 800x600@72Hz Resolution: 800x600@75Hz Resolution: 832x624@75Hz Resolution: 1024x768@60Hz Resolution: 1024x768@70Hz Resolution: 1024x768@75Hz Resolution: 1280x1024@75Hz Resolution: 1280x1024@60Hz Resolution: 1024x768@72Hz Resolution: 1152x864@75Hz Size: 376x301 mm Year of Manufacture: 2008 Week of Manufacture: 11 Detailed Timings #0: Resolution: 1280x1024 Horizontal: 1280 1328 1440 1688 (+48 +160 +408) +hsync Vertical: 1024 1025 1028 1066 (+1 +4 +42) +vsync Frequencies: 108.00 MHz, 63.98 kHz, 60.02 Hz Driver Info #0: Max. Resolution: 1280x1024 Vert. Sync Range: 56-75 Hz Hor. Sync Range: 31-83 kHz Bandwidth: 108 MHz Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown einfach zwei o. drei nebeneinader stellen ;) jetzt wirds zwar fast peinlich, root@slax:$hwinfo --gfxcard 20: PCI(AGP) 100.0: 0300 VGA compatible controller (VGA) [Created at pci.378] Unique ID: VCu0.lrWCxWJ+QjD Parent ID: vSkL.BQdp9bG_qCD SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 SysFS BusID: 0000:01:00.0 Hardware Class: graphics card Model: "nVidia GeForce FX 5200 (0x0322)" Vendor: pci 0x10de "nVidia Corporation" Device: pci 0x0322 "GeForce FX 5200 (0x0322)" SubVendor: pci 0x153b "TERRATEC Electronic GmbH" SubDevice: pci 0x2004 Revision: 0xa1 Driver: "nouveau" Driver Modules: "drm" Memory Range: 0xd6000000-0xd6ffffff (rw,non-prefetchable) Memory Range: 0xd8000000-0xdfffffff (ro,non-prefetchable) Memory Range: 0x000c0000-0x000dffff (rw,non-prefetchable,disabled) IRQ: 11 (305 events) I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw) Module Alias: "pci:v000010DEd00000322sv0000153Bsd00002004bc03sc00i00" Driver Info #0: XFree86 v4 Server Module: nv Driver Info #1: XFree86 v4 Server Module: nvidia 3D Support: yes Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown Attached to: #18 (PCI bridge) Primary display adapter: #20 Tut sein Job. root@slax:$uname -a Linux slax 4.9.0-11-686 #1 SMP Debian 4.9.189-3 (2019-09-02) i686 GNU/Linux
Na, erstmal checken, was die Herstellernummer ist, die auf dem Laptop selber irgendwo stehen sollte, und welche Auflösung das Display demzufolge hat. Denn daß die Software kein FullHD als Option erkennt, ist ja bereits klar und wäre im Terminal auch nicht anders - aber die Frage ist erstmal, ob das ein Softwareproblem ist, oder ob es daran liegt, daß es gar kein FullHD-Display ist.
Beitrag #6444714 wurde vom Autor gelöscht.
Chris schrieb: > Servus! > > ich habe Linux Mint auf ein Fujitsu Lifebook E556 installiert. Die > Installation an sich ging so weit, aber es scheint mir so als ob die > Grafiktreiber nicht richtig klappen. Sieht schon alles etwas grob aus > und ich kann keine Full HD Auflösung auswählen. > Sind überhaupt Grafiktreiber installiert? Grafik ist Intel HD520. > Was kann ich am besten dagegen machen? > Bitte habt im Kopf, dass ich bisher quasi Null Ahnung von Linux habe, > wenn jemand sagt check dies und das, dann bitte alles mit verbose. :-) Hast du mal probiert dein Mint auf ein USB-Stick zu schreiben und dein Laptop damit laufen zu lassen, also im Live-Modus? Das wäre ein guter Test, um festzustellen, ob die Hardware richtig erkannt wird. Eigentlich ist es ungewöhnlich. Integrierte Grafik wird normalerweise gut und richtig erkannt. Linux Mint stammt ja bekanntlich von Ubuntu ab und Ubuntu installiert für gewöhnlich mehr Treiber, als für gewöhnlich benötigt wird. Ich hab vor 3 Wochen ein Linux Mint 20 Cinnamon für einen Kumpel auf meinem Laptop (mit Intel-CPU ohne dedizierte Grafikkarte) installiert. Der Kumpel hat ein älteres Laptop mit dedizierter AMD-Graka. Lief alles problemlos. SSD eingesteckt und los gings, wurde alles richtig erkannt und geladen, im Gegenteil, sein zuvor installiertes Win10 hatte Schwierigkeiten mit der AMD-Graka. Um die PC-Hardware abzufragen benutze ich gerne lshw-gtk, geladene Treiber werden ebenfalls angezeigt. Weitere Tools sind hardinfo, lsusb, lspci. Hier gibts weitere Infos: https://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel/ https://forum.ubuntuusers.de/topic/treiber-intel-hd-graphics-520-skylake-gt2/
Im Systemprotokollbetrachter von Mint20 gibt es jetzt auch Systeminformationen. Da kannst du Infos zu dem derzeit geladenem Treiber finden. Du solltest aber trotzdem mal checken was das Display tatsächlich hergibt.
Andi schrieb: > Hast du mal probiert dein Mint auf ein USB-Stick zu schreiben und dein > Laptop damit laufen zu lassen, also im Live-Modus? Das wäre ein guter > Test, um festzustellen, ob die Hardware richtig erkannt wird. > > Eigentlich ist es ungewöhnlich. Integrierte Grafik wird normalerweise > gut und richtig erkannt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei meinem ollen HP Notebook liess sich Linux prima vom Stick installieren. Nach dem Reboot wars allerdings trotz stinknormaler Intel Prozessorgrafik finster, der interne Schirm blieb schwarz. Ein externer nicht.
Andi schrieb: > Ich hab vor 3 Wochen ein Linux Mint 20 Cinnamon für > einen Kumpel auf meinem Laptop (mit Intel-CPU ohne dedizierte > Grafikkarte) installiert. Der Kumpel hat ein älteres Laptop mit > dedizierter AMD-Graka. Das wird 1280x800 oder 1280x720 sein. Wehe du willst mehr. TO Chris, was zeigt es denn an? Unter Bildschirm.
michael_ ist der selbe Vollpfosten der schon im Winhistory Forum Hausverbot hat. Meckert rum und geht nicht auf die Hilfe von anderen ein. Haupsache man kann behaupten Linux sei Mist.
Genau! Ist dir jetzt wohler? Seit dem du vom Klo zurück bist? Aber bei deiner letzten Bemerkung bin ich sehr nahe dran. Habe noch Hoffnung.
Chris schrieb: > hi, > > verstehe. Ich wäre auch bereit, etwas in die Konsole zu tippen wenn mir > jemand sagt, was. > Ich hatte mint nur gewählt weil es wohl die idiotensichere Linux-Version > ist und ich mich wohl dazu zählen muss. Weshalb das hier nicht fkt. wie es soll, k.A. X jdf. versteht `modelines', die ihm bekannten wird man auch im log finden. Wenn die gewünschte zwar Auftaucht sich aber nicht einstellen läßt dann fehlt z.B. warum auch immer in der xorg.conf ein passender Eintrag unter screen. Wenn die tatsächlich mögliche Auflösung und die Wiederholrate bekannt sind dann kann man die sich auch berechnen lassen. Das ist nicht anders als zu Röhrenzeiten. Und das kann man dem xserver z.B. via xrandr mitgeben oder zu Fuß in einer xorg.conf meist /etc/xorg.conf eintragen. Ggf. wird man die sich erstellen lassen mit Xorg --configure dann kann man das wie eh und je bearbeiten. (Manche haben garkeine xorg.conf mehr, die wird aber immer noch abgefragt. Auch ein man xrandr gibt Beispiele.) cvt heißt das Tool Calculates VESA CVT (Coordinated Video Timing) modelines for use with X. BEISPIELE Für angenommene 60Hz sollte mit TFT eigentlich immer gehen. 1366x768@60Hz cvt -v 1366 768 60 Warning: Aspect Ratio is not CVT standard. # 1368x768 59.88 Hz (CVT) hsync: 47.79 kHz; pclk: 85.25 MHz Modeline "1368x768_60.00" 85.25 1368 1440 1576 1784 768 771 781 798 -hsync +vsync Mal 75Hz nehmen, sollte auch drin sein cvt -v 1366 768 75 Warning: Aspect Ratio is not CVT standard. # 1368x768 74.90 Hz (CVT) hsync: 60.30 kHz; pclk: 109.50 MHz Modeline "1368x768_75.00" 109.50 1368 1448 1592 1816 768 771 781 805 -hsync +vsync einfach mal vergleichen was im Log auftaucht! für eine 1920x1080 bei 60Hz wären das z.B. cvt -v 1920 1080 60 # 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync so ein Eintrag in der Art sollte vorhanden sein: (wenn er es denn auch kann) Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync -------- duckduckgo: Auch auf die klassische Art https://community.linuxmint.com/tutorial/view/877 Noch einer https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=219820 Den oberen Teil des thread überspringen ist zwar von 2016 gibt keinen Grund anzunehmen das sowas nicht mehr ginge. Muß man eben einmal tütteln, pech. Sollte jdf. machbar sein. DAnach funktioniert das ein Notebookleben lang. Und wenns elegantere Wege gibt werden `uptodate mintler' das eher wissen. --- M.M.M. >>> In /var/log/Xorg0log schauen, welcher Treiber installiert ist bzw. nach >>> Fehlern suchen. folgen bspw. less /var/log/Xorg.0.log oder eben s.o. "Systemprotokollbetrachter"
Hi ich lebe noch, hatte nur etwas um die Ohren. cvt -v 1920 1080 60 # 1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync also verstehe ich das richtig, dass das Display die hohe Auflösung könnte? Das heißt ich werde jetzt mal deine Links durcharbeiten.
Beim Rest wie nach Fehlern suchen oder Treiber identifizieren stehe ich naturgemäß ein wenig auf dem Schlauch. :-(
Und das entnehme ich der Systeminformation Graphics: Device-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520] vendor: Fujitsu Limited. driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:1916 Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 520 (SKL GT2) v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Chris schrieb: > also verstehe ich das richtig, dass das Display die hohe Auflösung > könnte? Nein. Erstmal mußt Du rausfinden, was Du überhaupt für Hardware hast. Das kannst Du nicht mit Software-Abfragen, weil die Software ja selber das Problem sein kann. Also, nochmal: https://www.hardwareschotte.de/produkt-vergleich/FUJITSU-Lifebook-E556--mp21983227 Da siehst Du Artikelnummern des Herstellers wie "VFY:E5560M75AODE". Jetzt guck mal bei Deinem Laptop nach, wahrscheinlich auf der Unterseite, ob da etwas in der Art draufsteht. Und was genau da steht.
Nop schrieb: > Chris schrieb: > >> also verstehe ich das richtig, dass das Display die hohe Auflösung >> könnte? > > Nein. Erstmal mußt Du rausfinden, was Du überhaupt für Hardware hast. > Das kannst Du nicht mit Software-Abfragen, weil die Software ja selber > das Problem sein kann. > Ohne die EDID Extended Display Identification Data aus dem ROM kann man auch mit nichts vergleichen, die sind evtl. unvollständig oder korrupt oder garnicht vorhanden. Ob das nun mit so einem Tool wie oben gelesen wird oder spezieller mit ddcprobe, get-edit ist egal Das Teil sollte zunächstmal grundsätzlich zu identifizieren sein. Bei Windows fällt das schneller auf und dann liegt dem Treiber ein passendes inf bei das fehlende infos ergänzt. Windowsweg: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/display/overriding-monitor-edids Anderesseits geht auch nichts kaputt wenn man gleich ans Ende springt und es mit der Auflösung probiert von der man glaubt das sie funktionieren müßte, um die EDID Daten zu manipulieren braucht aber aber wieder ein tool das eine ggf. passende modeline ins passende Format übersetzt. Linuxweg: https://wiki.ubuntu.com/X/Troubleshooting/Resolution > Also, nochmal: > https://www.hardwareschotte.de/produkt-vergleich/FUJITSU-Lifebook-E556--mp21983227 > > Da siehst Du Artikelnummern des Herstellers wie "VFY:E5560M75AODE". > Jetzt guck mal bei Deinem Laptop nach, wahrscheinlich auf der > Unterseite, ob da etwas in der Art draufsteht. Und was genau da steht. Ja, sollte man besser wissen.
[ ] schrieb: > oder garnicht vorhanden. Ob das nun mit so einem Tool wie oben gelesen > wird oder spezieller mit ddcprobe, get-edit ist egal Das Teil sollte > zunächstmal grundsätzlich zu identifizieren sein. Bei Windows fällt das BEISPIEL, mit xrandr $xrandr --props Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 1024, maximum 4096 x 4096 VGA-1 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm EDID: 00ffffffffffff0034388e0793070000 0b12010300251e782ee5e5a456449f23 155054bfef008180614c714f01010101 010101010101302a009851002a403070 1300782d1100001e0000000000000000 00000000000000000000000000fd0038 4b1f530e000a202020202020000000fc 0042656c696e656131393735533100b4 usw...... $cat /sys/class/drm/card0/card0-VGA-1/edid ������48�� %x.���VD�#PT�aLqO0*�Q*@0px-�8KS �Belinea1975S1�root@slax:$ Damit kann man halt so nichts anfangen. modelines in einer xorg.conf kann man halt lesen, thats all. eine Weg wär vlt. auch ein EDID editor der dann vermutlich an z.B. /sys/class/drm/card0/card0-xy/edid dreht. Nie getestet, aber vlt einfacher als eine custom xorg.conf das erste mal. https://sourceforge.net/projects/wxedid/ https://sourceforge.net/projects/edideditor/ --- kaputt machen kann man eigentlich nichts, steht allenfalls im Dunkeln.
Naja, der OP scheint es ja nichtmal hinzubekommen, einen popeligen Aufkleber abzulesen.
Chris schrieb: > Und das entnehme ich der Systeminformation Wie wäre es denn, wenn Du mal das Xorg Log (/var/log/Xorg.0.log) in einem Anhang postest? Darin stehen nämlich nahezu alle relevanten Informationen, und zwar zusammenhängend und nicht bruchstückhaft und unvollständig, wie bisher im Thread. Wenn Du schon nicht mit den Infos klar kommst, andere Leser vielleicht schon. [ ] schrieb: > eine Weg wär vlt. auch ein EDID editor > der dann vermutlich an z.B. /sys/class/drm/card0/card0-xy/edid dreht. > > Nie getestet, aber vlt einfacher als eine custom xorg.conf > das erste mal. Ohne überhaupt analysiert zu haben, wo der Fehler überhaupt liegt, ist das einfach nur dummes rumgefrickel!
M.M.M schrieb: a) Einlassungen auf Beitrag Teilnehmer Nop b) Optionen >>> scheint da zwei Varianten beim Display zu geben, 1920x1080 und >>> 1366x768. > Ohne überhaupt analysiert zu haben, wo der Fehler überhaupt liegt, ist > das einfach nur dummes rumgefrickel! http://www.support.fujitsupc.com/CS/Portal/support.do?msrch=serial Technical Specifications Enter your serial, configuration, or model number above to view the detailed technical information for any Fujitsu notebook or pen tablet computer Wenn 1366x768, einfach ignorieren.
