Habe hier eine Tüte mit mehreren NPN Transistoren vom Typ TJ373 im TO-92 Gehäuse, hat hier jemand ein Datenblatt, bzw. handelt es sich bei der Bezeichnung TJ373 um die korrekte Bauteilbezeichnung?
Das Logo ist von Motorola, aber das restliche Marking sagt mir nichts. Kann man denn eingrenzen aus welcher Zeit die stammen?
Für BC373 passt das Pinout nicht und ein Darlington ist es auch nicht, ich vermute eher BF373, da habe ich aber welche von Motorola da und diese sind auch mit BF373 gestempelt. Eingrenzen kann ich es nicht wirklich, älter als 20 Jahre sind sie aber mit Sicherheit.
Sind die auch aus dem Gerät: https://www.yoreparo.com/es/instrumental/preguntas/212786/osciloscopio-que-es-siemens-modelo-7kd-1004-8aa Ingeniería inversa https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=197&t=1560 Ersatztyp mit Verstand für die Anwendung nehmen war da die Lösung.
René F. schrieb: > handelt es sich bei der > Bezeichnung TJ373 um die korrekte Bauteilbezeichnung? Vermutlich nicht. Das Motorola Logo ist klar zu erkennen. Die Typenbezeichnung wird "XXX 373" sein. Das TJ steht mit größerer Wahrscheinlichkeit für Fab/Charge/Herstellungszeitraum. Und bei Bipolartransistoren könnte einer der Buchstaben auch die Stromverstärkungsgruppe codieren.
