Hi Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch... Angenommen ich habe einen Boost Converter der mir bei ~5mA Last und 12V am Ausgang einen Ripple von ~100mVpp liefert (bei ~50kHz). Ferner angenommen ich wöllte einen LDO hinter den Boost Converter hängen der laut Datenblatt ein PSRR von ~44dB bei ~50kHz hat. Wie rechne ich die 44dB in mV um so dass ich mir ungefähr vorstellen kann wie viel mV Ripple weniger hinter dem LDO zu erwarten währen? (vorausgesetzt der schwingt selbst nicht).
44dB ist etwa Faktor 160. Also teilst du die 100mV durch 160 und bekommst die pp-Welligkeit am Ausgang. Gilt aber so einfach nur für sinusförmige Störspannungen, bei anderen Kurvenformen musst du die einzelnen Spektralkomponenten mit der jeweiligen Unterdrückung berechnen.
Paul G. schrieb: > Wie rechne ich die 44dB in mV Die Angabe "44dB" alleine beschreibt ein Leistungs verhältnis. Das kannst du nicht in eine Spannung umrechnen, weil die Bezugsleistung fehlt. Mit den Rechenregeln für Logarithmen folgt aus der Angabe "44dB":
1 | 44 dB = 4.4B |
2 | 10^4.4 = 25000 |
Es geht also um ein Leistungsverhältnis von 1:25000 oder bei gleicher Impedanz an Ein- und Ausgang um ein Spannungsverhältnis von
1 | sqrt(25000) = 160 |
Du musst deine 100mV als mit einem Faktor 160 verzieren ...
Vielen Dank, ich hatte zwischenzeitlich noch die Formel
gefunden. Das wären dann ja um die 0,6mVpp, wow. Das würde im Grundrauschen meines Oszi's untergehen. Vielen Dank euch.
Paul G. schrieb: > Vielen Dank, ich hatte zwischenzeitlich noch die > Formel1044/20=158,489...10^{44/20} = 158,489... gefunden. Die fasst meine Rechenschritte zusammen, nur ist die Reihenfolge von sqrt() und 10^ vertauscht. Wolfgang schrieb: > Mit den Rechenregeln ...
Wolfgang schrieb: > Die fasst meine Rechenschritte zusammen, Nee, die ignoriert einfach Deinen Unfug " Leistungs verhältnis"! Es geht um Spannung , da gilt dB= 20 x Logrithmus(Verstärkung) - und das hat Paul einfach und korrekt umgestellt. Der Praktiker kennt zwei Daumenwerte 6dB Doppelt / 20db Hundert und vielleicht noch 3dB = Wurzel(2) = 1,41...
Manfred schrieb: > Es geht um Spannung , da gilt dB= 20 x Logrithmus(Verstärkung) - und > das hat Paul einfach und korrekt umgestellt. Dann frag dich mal, woher das kommt. Das "d" von dB ist ein Faktor 10 und die logarithmierte Wurzel ein Faktor 2 - zusammen ein Faktor 20.
Wolfgang schrieb: > Manfred schrieb: >> Es geht um Spannung , da gilt dB= 20 x Logrithmus(Verstärkung) - und >> das hat Paul einfach und korrekt umgestellt. > > Dann frag dich mal, woher das kommt. Das ist ein Spannungsregler. Schon im trivialen Fall von reeller Quell- und Senken-Impedanz, können die nicht gleich sein. Das Modell für PSRR ist # am Spannungsreglereingang ideale DC-Spannungsquelle und ideale Störspannungsquelle in Serie # am Spannungsreglerausgang ideale DC-Spannungsquelle und ideale Rest-Störspannungsquelle in Serie Das sind beides "Feldgrößen" und keine "Leistungsgrößen", ergo die 20. mfg mf
Paul G. schrieb: > Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch... Ich meine, es wurde schon mehrfach richtig erklärt. Für die Letzten, die es wieder vergessen haben: https://de.wikipedia.org/wiki/Versorgungsspannungsdurchgriff mfg Klaus
Wie schon gesagt, der Ripple eines Boost-Converters hat noch etliche, starke Oberwellen! Die gehen - abklingend - bis über 7-fache Frequenz. Empfehle ein R-C-Glied (mit Keramik-C) vor den LDO.
