Hallo zusammen, ich suche einen Stepper-Driver etwa wie den DRV-8825, allerdings würde ich gerne den maximalen Strom nicht analog sondern etwa über SPI einstellen. Das Gehäuse sollte ebenfalls SOIC / TSSOP sein. Auch die restlichen Daten (Versorgungsspannungsbereich, Leistung), lediglich die µStep-Auflösung darf noch etwas höher sein. Wäre dankbar für Empfehlungen (was so die üblichen Verdächtigen sind).
Trinamic hat da viel Nettes. Mit und ohne Step/Dir. Interne oder ext. Mosfets Tob Dich aus.
Raoul D. schrieb: > ich suche einen Stepper-Driver etwa wie den DRV-8825, allerdings würde > ich gerne den maximalen Strom nicht analog sondern etwa über SPI > einstellen. Der einfache Weg mit einem PWM-Signal und einem RC-Tiefpass ist dann wohl nichts für dich. Hänge einen DAC mit SPI Schnittstelle davor. > lediglich die µStep-Auflösung darf noch etwas höher sein. Höher als was? Oder soll ich jetzt erst nach dem Datenblatt des DRV-8825 kramen?
Wolfgang schrieb: >> lediglich die µStep-Auflösung darf noch etwas höher sein. > Höher als was? Oder soll ich jetzt erst nach dem Datenblatt des DRV-8825 > kramen? besser als 1/32
Raoul D. schrieb: > besser als 1/32 Da muss ich jetzt doch mal fragen, was du dir davon versprichst?
Wolfgang schrieb: > Raoul D. schrieb: >> besser als 1/32 > > Da muss ich jetzt doch mal fragen, was du dir davon versprichst? Ich tippe mal auf vibrationsärmeren / leiseren Lauf. Ohne Schrittinterpolation (Trinamic) hat der Motion Controller aber kräftig zu tun die hohen Schrittauflösungen auch noch mit akzeptabler Verfahrgeschwindigkeit zu stemmen.
