Hallo, ich habe ein Gehäuse mit einem Loch für die Kabel. Im Gehäuse befindet sich eine Platine. Das Gehäuse wird anschließend mit Epoxidharz vergossen. Mein problem ist, wie kann ich am besten das Loch mit den Kabeln verdichten Hat jemand einen Vorschlag?
Warum sollte man das Loch abdichten müssen, wenn doch das ganze Gehäuse später mit Harz vollgegossen wird? Einfach 'ne Kabeltülle in das Loch stecken und mit vergießen...
Phillip schrieb: > Mein problem ist, wie kann ich am besten das Loch mit den > Kabeln verdichten Zum Abdichten wäre evtl. eine Kabelverschraubung geeignet. https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung Zum Verdichten (allerdings eher selten bei Gehäusen) gibt es Verdichter. https://de.wikipedia.org/wiki/Verdichter SCNR
Phillip schrieb: > Das Gehäuse wird anschließend mit Epoxidharz vergossen. ?!? Mit der Elektronikplatine drin ? Was tust du gegen das unweigerliche Schwinden des Expoxidharzes, welches dir die Bauteile von der Platine reisst und einen schönen Kanal entlang des Kabels von aussen direkt zum Platinenanschluss legt ? Vergiss Epoxy.
Einfach mit Baumarktsilikon abschmieren. Vorher auf Kabel-ZUG-Sicherung achten. Funktioniert sogar bei meiner Spüle und Badewanne. ;)
Phillip schrieb: > Hat jemand einen Vorschlag? Oberflächen aufrauen und Heißkleber verwenden. Hält viele Jahrzehnte..
Kabelmuffe schrieb: > Oberflächen aufrauen und Heißkleber verwenden. Hält viele Jahrzehnte.. Wenn keiner dran wackelt. Das Zeug ist brüchig.
Danke für die Antworten! Wird es denn mit den Kabelverschraubungen und den Kabeltüllen sicher dicht? Hab es bisher mit Heißkleber versucht. Das hat nicht zu 100% geklappt
Phillip schrieb: > Hab es bisher mit Heißkleber versucht. Das hat nicht zu 100% geklappt weil es HART wird. Dann etwas wackeln und das war's. Schon ist die Dichtigkeit Geschichte. Silikon ist eine weiche flexible Verbindung die klebt. Geh man an deine Badewanne o. Spüle. Drück den Finger FESTE in die Silikonkante. Da passiert GAR NIX. Ich muss zugeben das ich Heißkleben auch nicht als das Wundermittel sehe, sondern nur als Notbehelf.
Schlaumaier schrieb: > Einfach mit Baumarktsilikon abschmieren Das ist natürlich blöd, wenn der Philipp genau so wenig wie du den Unterschied zwischen essigvernetzendem Sanitärsilikon und alkoholbasiertem Natursteinsilikon nicht kennt und prompt zum Falschen greift. Na ja, Schlaumaier, immer für eine Ahnungslosigkeit gut.
Phillip schrieb: > Mein problem ist, wie kann ich am besten das Loch mit den > Kabeln verdichten Luftdicht, wasserdicht, oder gar HF-dicht?
Kabelmuffe schrieb: > Oberflächen aufrauen und Heißkleber verwenden. Hält viele Jahrzehnte.. Aber nur in Deinem Leben und schon gar nicht bei Temperaturen unter Null...
Phillip schrieb: > ich habe ein Gehäuse mit einem Loch für die Kabel. Im Gehäuse befindet > sich eine Platine. Das Gehäuse wird anschließend mit Epoxidharz > vergossen. Mein problem ist, wie kann ich am besten das Loch mit den > Kabeln verdichten > > Hat jemand einen Vorschlag? Das mit dem Vergiessen würde ich lassen. Die Baugruppe satt mit Plastikspray (Kontaktchemie) beschichten, bringt viel mehr und hält auch recht zuverlässig. Eine Loch für mehrere Kabel ist schon mal Nonsens. Für jedes Kabel eine Verschraubung ist Stand der Technik. Gasdicht wird das aber nie, mal von wasserdicht ganz abgesehen. Die Verschraubungen erfüllen nur bestimmte Schutzklassen und da die Bohrung in der die Verschraubung montiert ist, keine Dichtung enthält ist das ganze eben nicht wie gewünscht. Prakmatisch würde das auch nicht klappen, weil viele Gehäuse die Neigung haben durch ihre Eigenart gern abzusaufen, vor allem wenn die dem Regen ausgesetzt sind. Da hilft dann auch keine Versiegelung der Baugruppe. Was hilft, ist das Gehäuse möglichst nicht der nassen Witterung auszusetzen, z.B. durch eine Überdachung.
