Mit einer Taste, die an einen GPIO angeschlossen ist, wird ein Raspberry runtergefahren. Soweit ohne Probleme. Nun möchte ich mit einer zweiten Taste einen Reset auslösen. Das soll nur dann möglich sein, wenn der Raspberry runtergefahren wurde. Solange der Raspberry normal läuft, soll die Resettaste blockiert sein. Gibt es eine Lösung ohne einen weiteren GPIO zu opfern?
Anton S. schrieb: > Gibt es eine Lösung ohne einen weiteren GPIO zu opfern? https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/ Das geht nicht ohne den Raspi anzuzapfen. Eine andere Methode ohne weitere Anzapfung wäre ein Neustart über ein Relais in der Spannungsversorgung in der Zuleitung mittels eines Darlingtontransistors. Dieser wird so verschaltet: Wenn der Raspi an ist, ist die Spannung am bereits benutzten GPIO nicht Null und der KS für den Reset kann nicht ausgelöst werden.
Anton S. schrieb: > möchte ich mit einer zweiten Taste einen Reset auslösen. Das soll nur > dann möglich sein, wenn der Raspberry runtergefahren wurde. Solange der > Raspberry normal läuft, soll die Resettaste blockiert sein. Da stellt sich allerdings die Frage, was du unter Reset verstehst. Oliver
Ich verstehe nicht was Du resetten willst. Nicht den Raspi? Wenn ich richtig vermute, willst Du den Reset für irgend einen andere Schaltung blockieren? Die könntest die Status-Led anzapfen, die geht ja aus, wenn der Raspi heruntergefahren ist. Ist die nicht sowieso über einen GPIO-Pin rausgeführt? Notfalls eine Leitung an der LED anlöten.
Oliver S. schrieb: > Anton S. schrieb: >> möchte ich mit einer zweiten Taste einen Reset auslösen. Das soll nur >> dann möglich sein, wenn der Raspberry runtergefahren wurde. Solange der >> Raspberry normal läuft, soll die Resettaste blockiert sein. > > Da stellt sich allerdings die Frage, was du unter Reset verstehst. > Er wird einfach den RasPi neu starten wollen, aber nur, wenn der zuvor mit dem anderen Taster runtergefahren wurde.
Uwe D. schrieb: > Er wird einfach den RasPi neu starten wollen, aber nur, wenn der zuvor > mit dem anderen Taster runtergefahren wurde. Der Raspi hat wohl einen eigenen Header dafür: Hard- und Soft-Reset https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/
Dietmar S. schrieb: > Uwe D. schrieb: >> Er wird einfach den RasPi neu starten wollen, aber nur, wenn der zuvor >> mit dem anderen Taster runtergefahren wurde. > > Der Raspi hat wohl einen eigenen Header dafür: > > Hard- und Soft-Reset > https://pi-buch.info/die-fehlende-reset-taste/ Und für den RasPi 4: https://stoffl.info/2020/03/31/how-to-raspberry-pi-4-gpio-ein-und-ausschalten-power-on-off-button/?cn-reloaded=1
Uwe D. schrieb: > Und für den RasPi 4: > https://stoffl.info/2020/03/31/how-to-raspberry-pi-4-gpio-ein-und-ausschalten-power-on-off-button/?cn-reloaded=1 GPIO will er aber nicht. Sehe ich das richtig, dass der RPi 4 keinen Hard-Reset kann?
Dietmar S. schrieb: > Uwe D. schrieb: >> Und für den RasPi 4: >> > https://stoffl.info/2020/03/31/how-to-raspberry-pi-4-gpio-ein-und-ausschalten-power-on-off-button/?cn-reloaded=1 > > GPIO will er aber nicht. Sehe ich das richtig, dass der RPi 4 keinen > Hard-Reset kann? Also ich verwende den mit diesem konfigurierten Taster. Aber es gibt auch hier zwei extra Header, siehe hier (deshalb auch die Anpassung via Firmware Update): https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/100230/why-doesnt-the-rpi-4-power-on-when-run-pin-is-grounded
