Hallo, wenn ich in ltspice einen zusätzlichen Plot hinzufüge, werden die Plots ja immer vertikal übereinander dargestellt. Gibt es die Möglichkeit diese auch horizontal nebeneinander zu plotten? Eventuell gibt es ja auch eine alternative Lösung zu folgendem Problem: Ich vergleiche Plots, bei denen ich in einem Demodulator eine Diode durch verschiedene Typen ersetze, sowohl interne als auch eingebundene Modelle. In einem gemeinsamen Plot dargestellt, bzw. vertikal angeordnet sind die Unterschiede leider nicht gut erkennbar, deshalb hätte ich sie gerne nebeneinander. Jeweils einen Schalter vorzusehen, der die Möglichkeiten nacheinander durchtaktet, finde ich eigentlich etwas umständlich. Gruß, Dieter
Damit trenne ich die Fenster vertikal, nicht plot panes. Die sind ja gemeinsam in einem Fenster
Dieter R. schrieb: > Gibt es die Möglichkeit > diese auch horizontal nebeneinander zu plotten? Mir ist dergleichen noch nichts begegnet. Es gibt m.W. immer nur ein Plotfenster und das kann man nur vertikal in mehrere Teilfenster teilen. Dieter R. schrieb: > In einem gemeinsamen Plot dargestellt, bzw. vertikal angeordnet > sind die Unterschiede leider nicht gut erkennbar, deshalb hätte ich sie > gerne nebeneinander. Man kann aber die y-Achsen auf einen Darstellungsbereich, auf Limits, einschränken. Vielleicht hilft das bereits beim Vergleichen?
Dieter R. schrieb: > wenn ich in ltspice einen zusätzlichen Plot hinzufüge, werden die Plots > ja immer vertikal übereinander dargestellt. Gibt es die Möglichkeit > diese auch horizontal nebeneinander zu plotten? Wie so denn das? Wenn Du im Plotfenster ein zusätzliches Signal hinzufügst dann liegen die bei gleicher Mittelspannung übereinander. Ansonsten kannst Du im Plot über den Expression Editor den algebraischen Ausdruck so verändern, daß die Y-Achse verschoben wird und passgenau übereinanderliegt. z.B.: V(ux) * 1,25 mfg klaus
Dieter R. schrieb: > In einem gemeinsamen Plot dargestellt, bzw. vertikal angeordnet > sind die Unterschiede leider nicht gut erkennbar, deshalb hätte ich sie > gerne nebeneinander. > Jeweils einen Schalter vorzusehen, der die Möglichkeiten nacheinander > durchtaktet, finde ich eigentlich etwas umständlich. Ich hatte Deinen Plot nicht genau angesehen und dachte so, es wäre nur eine schematische Darstellung. Wozu das zweite Plotfenster? Du hast doch schon in einem Fenster zwei Plots übereinander. Ich hatte so etwas öfters bei Schaltnetzteilen, nur farbige Flächen. Du kannst alle vier übereinander legen. Wenn eine Fläche überdeckt wird, dann kannst Du die Reihenfolge ändern und schon siehst Du wieder mehr. Man müßte auch nur die Peeks des Signals anzeigen lassen können. Mit dem Einsatz der Funktionen habe ich zu wenig Erfahrung. Leider kann Helmut auch nicht mehr helfen. mfg Klaus
Klaus R. schrieb: > Du kannst alle vier übereinander legen. Übereinander ist ja der Standard, aber er möchte sie nebeneinander... Dieter R. schrieb: > deshalb hätte ich sie gerne nebeneinander
Erwin D. schrieb: > Übereinander ist ja der Standard, > aber er möchte sie nebeneinander... Ja aber über Window Tile Vertically will es es auch nicht haben. Dann gäbe es noch in einem Plot eine Zeitscheibe. mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Ja aber über Window Tile Vertically will es es auch nicht haben. Das ordnet doch nur die beiden Fenster 'Schaltplan' und 'Plot' nebeneinander an. Und zwei Plotfenster (einer Schaltung) sind mir in LTSpice noch nicht gelungen ...
Klaus R. schrieb: > Dann gäbe es noch in einem Plot eine Zeitscheibe. > mfg klaus HildeK, Du hast recht. Ich wollte nur noch etwas zur Zeitscheibe sagen. Man deaktiviert die Signale z.B. mit einem Schalter und lässt jede Millisekunde nur ein Signal anzeigen. Nach vier Millisekunden zeigen sich alle vier Signale abwechselnd. mfg Klaus
Ja, das Problem ist so ähnlich wie bei Schaltnetzteilen. Dummerweise sind die Flächen nicht so, dass man durch übereinanderlegen in der richtigen Reihenfolge alles erkennen würde. Zwischenzeitlich konnte ich das eigentlich Problem dahinter lösen, insofern ist es nicht mehr akut. Dennoch die Frage was mit der Zeitscheibe gemeint ist? Ist das das gleiche, wie ich das im Eingangspost mit dem durchgetakteten Schalter geschrieben hatte? PS: danke für den Hinweis bzgl. Helmut, macht mich traurig
Dieter R. schrieb: > Jeweils einen Schalter vorzusehen, der die Möglichkeiten nacheinander > durchtaktet, finde ich eigentlich etwas umständlich. Ja, das wäre die einzige Lösung die mir da noch einfiele. mfg Klaus
