Hallo zusammen, leider ist unser Traffo für drei Einbaustrahler nach einigen Jahren an Nutzungsdauer nun endgültig defekt. Ich habe nun vor die Einbaustrahler bzw. das Leuchtmittel eine Halogenbirne durch eine LED zu ersetzen. Hierbei soll dann eine LED mit dem Sockel GU5.3 in den Einbaustrahler eingesetzt werden. Die vorherige Halogenlampe hatte den gleichen Sockel. Daher dachte ich nun an eine LED mit GU5.3 Sockel, die ich über den normalen Hausstrom 230 Volt betreiben kann. Was mich jetzt etwas verwundert ist, dass ich bei Reichelt und Conrad so gut wie keine GU5.3 LEDs finde, die man mit 230 Volt betreiben kann. Was ich haufenweise finde, sind LEDs mit 12 Volt Spannung. Gibt es spezielle Gründe warum man so wenige GU5.3 LEDs mit 230 Volt Spannung findet? Bei Amazon bin ich fündig geworden: [1]: https://www.amazon.de/Bonlux-Spotlight-LED-Birnen-Deckeneinbauleuchte-Beleuchtung/dp/B01MS1GLKJ/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led-lampe%2Bgu5%2C3%2B230%2Bvolt&qid=1603035014&quartzVehicle=138-362&replacementKeywords=led-lampe%2Bgu5%2C3%2B230&sr=8-4&th=1 [2]: https://www.amazon.de/Bonlux-AC220-240V-Reflektor-Halogenbirne-Halogengl%C3%BChlampe/dp/B07DKFRNRT/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=led-lampe+gu5%2C3+220+volt&qid=1603035030&quartzVehicle=138-362&replacementKeywords=led-lampe+gu5%2C3+220&sr=8-3 Kann ich vorzugsweise die oben angegebenen LEDs ohne Bedenken verwenden?
Gu5.3 ist nicht für 230V zugelassen. Das hat was mit Berührungssicherheit, Kontaktabstände usw zu tun. Warum rüstest du nicht einfach auf GU10 um?
Hallo Hubert, darüber habe ich auch schon nachgedacht, ich weiß nur nicht, ob ich auch GU10 LEDs in der Höhe von GU5.3 LEDs bekommen, weißt du hier mehr. Der LED Strahler wird auf der Panele angebracht also befindet sich zwischen Panele und Decke (ich hoffe, du kannst mir folgen :) ), hier ist nicht unbegrenzt viel Platz. Ich glaube GU10 könnte passen, würde dann aber an der Gipskartonplatte Andocken also der Kontakt (Adapter) für GU10 würde die Gipskartonplatte berühren...
Sind denn die Leitungen vom Trafo zu den Lampen für 230V geeignet?
Zu den üblichen Einbauringen für 50mm Strahler gibts Distanzringe.
Distanzringe sind ein gutes Stichwort! Ich habe mich jetzt noch etwas nach Einbaustrahlern umgesehen, die für einen Kreisausschnitt von etwa 8.5cm in Betracht kommen. Ich werden dann keine "experimentellen" Methoden mit den GU5.3 230 Volt Einbaustrahlern unternehmen und "richtige" Einbaustrahler kaufen, die für den Kreisausschnitt verwendbar sind. Was würde eigentlich passieren, wenn man diese Einbaustrahler GU5.3 wie oben angegeben, verwenden würde? Ich meine LEDs sind doch eigentlich sehr robust...
Alternativ kann man auch Strahler nehmen die alles in einem haben. z.B: https://www.amazon.de/linovum%C2%AE-Deckenstrahler-schwenkbar-Anschlussklemme-neutralwei%C3%9Fes/dp/B07F7JTPLV Oder solche Leuchtmittel: https://luxvenum.com/shop/led-modul-230v-nur-22mm-flach-dimmbar-6w-statt-70w-aluminium-60-abstrahlung-sehr-hohe-farbwiedergabe-von-ra-90/?attribute_pa_lichtfarbtemperatur=4000k&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VbI_HXmiog8GcWpCeKNpmNLF04uyHa5BbzACexjAtzCvEeDheGIuKRoCetcQAvD_BwE
Hubert M. schrieb: > Alternativ kann man auch Strahler nehmen die alles in einem haben. > z.B: > https://www.amazon.de/linovum%C2%AE-Deckenstrahler-schwenkbar-Anschlussklemme-neutralwei%C3%9Fes/dp/B07F7JTPLV > > Oder solche Leuchtmittel: > https://luxvenum.com/shop/led-modul-230v-nur-22mm-flach-dimmbar-6w-statt-70w-aluminium-60-abstrahlung-sehr-hohe-farbwiedergabe-von-ra-90/?attribute_pa_lichtfarbtemperatur=4000k&gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VbI_HXmiog8GcWpCeKNpmNLF04uyHa5BbzACexjAtzCvEeDheGIuKRoCetcQAvD_BwE Ich finde die Challance, wer den Längsten (Link) hat, für etwas neben der Spur. Aber an sich alle, die an so etwas teilnehmen.
Ralf X. schrieb: > Ich finde die Challance, wer den Längsten (Link) hat, für etwas neben > der Spur. Zumal dieser Link genausogut funktioniert: https://luxvenum.com/shop/led-modul-230v-nur-22mm-flach-dimmbar-6w-statt-70w-aluminium-60-abstrahlung-sehr-hohe-farbwiedergabe-von-ra-90/
