Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarot-Temperaturmessung bis ca. 500°C
von Thomas T. (runout)
Hallo Zusammen,
habe die Forensuche schon benutzt aber keinen guten Treffer gelandet...
Ich möchte ein Messingblech weichglühen (evtl. induktiv)
und möchte die Oberflächentemperatur kontaktlos erfassen.
Der Abstand wird ca. 5-10cm sein.
Die Ausrichtung ist immer gleich (mechanisch vorgegeben)
Die erforderliche, zu messende Temperatur soll ca. 350-500°C sein.
Genauigkeit +/-5K
Ist das Messverfahren (Infrarot) überhaupt geeignet?
Wenn ja, habe einen Sensor "MLX90614" gefunden.
Der macht aber nur 380°C "object temperature".
Gibt es Empfehlungen, wie man diese Messaufgabe
mit überschaubaren Aufwand erschlagen kann?
Viele Grüße
Runout
von MaWin (Gast)
Ja. Du brauchst aber den Emissionskoeffizienten, und der wird sich
während der Oxidation beim Glühen auch noch verändern. Man müsste also
empirisch messen, wie Objekttemperatur und Thermospannung korrelieren.
Hängt dann auch noch von Oxidationsgrad vor dem Glühen und Luftfeuchte
bei der Oxidation ab, nehm ich an.
Der halt nicht. Wärmestrahlung macht ja auch ziemlich warm.
Gallo MaWin,
"Glühen" ist etwas übertrieben.
Es leuchtet definitiv nix.
Maximal dunkelt das Messing etwas. (Anlassfarbe)
Aber es wird wohl so sein, das man, wenns genau werden soll,
eine/mehrere Thermoelementmessungen macht und korreliert.
der Messbereich ist eigentlich gering.
Eventuell gibts "Filtergläser" die quasi als optische
Abschirmung/Widerstand
wirken.
Aber davon habe ich gar keine Ahnung...
Runout
gibts hier noch (mit frischem Montagmorgen-Hirn)
weitere Vorschläge?
Es gibt von Ha**et ein "1991-1".
Ein fertiges Gerät mit Temp.bereich -50-550°C
Vlt. sollte man sowas mal aufschrauben....
Grüße
Runout
von Wolfgang (Gast)
Dann guck mal im thermischen IR ;-)
von Dieter W. (dds5)
Die billigen IR Thermometer arbeiten im Wellenlängenbereich 8...14 µm.
Das ist für Metalle mit prinzipiell niedrigem Emissionsgrad eher
schlecht geeignet. Besser wäre 2...4µm, aber diese Geräte sind kaum
bezahlbar.
von Oliver S. (phetty)
Muss es denn berührungslos sein? Sonst ein Thermoelement drauf drücken.
von M. K. (Gast)
Infrarotmessung hat Probleme mit spiegelnden Flächen.
Ansonsten sollte das wohl gehen.
von Johannes S. (Gast)
Nur ist 'spiegelnd' im IR anders als im sichtbaren Bereich. Eine
Glasscheibe durch die ich durchgucken kann ist ein perfekter Spiegel für
IR. Und auch Metall reflektiert IR.
von georg (Gast)
> wirken.
Die ändern selbstverständlich nichts an der Emission. Ein blank
poliertes Messingblech ist wohl maximal ungeeignet und ergibt grosse
Abweichungen. Du könntest es zwar schwärzen, etwa mit Russ, aber das ist
sicher nicht so beabsichtigt.
Näherungsweise kalibrieren ist eine Möglichkeit, aber das setzt voraus
dass die Bleche immer die gleiche Oberfläche haben, z.B. nicht anlaufen.
Georg
von M. K. (Gast)
Naja, das sind nur meine Erfahrungen, wenn ich metallische Oberflächen
mit Infrarotthermometer messen wollte.
Schwarzer Edding hilft da schon, nur mit blankem metall muckt die
Messung kräftig.
Dazu habe ich keine Theorie, nur meine Beobachtung.
@Dieter W. (dds5) 19.10.2020 11:25
genauso ist es!
Der Spektralbereich sollte ca. bei 1,6-2,3µm liegen.
Die Fa. Optris hat einen ganz guten Grundlagenartikel
ins Netz gestellt.
Die Oberfläche ist eher "angelaufen",
als leicht oxidiert.
Der Emmissionsgrad wird dafür mit 0,61 angegeben.
Diese Sensoren sind für den Privatgebrauch zu teuer.
Es gibt u.a. von Schott jede Menge an Filtergläsern.
Aber das ist nicht mein Gebiet.
Kann halt nur Bits verbiegen ;-)
Runout
von Sebastian S. (amateur)
>Messung kräftig.
Ein schwarzer Edding sieht bei 500° sehr schnell ganz blass aus. Was die
Chemie der Farbe mit der Unterlage – bei 499° - macht dürfte wohl auch
unklar sein.
Im Physikbuch "sieht" die Temperaturmessung via Infrarotmessung der
Oberfläche recht einfach und plausibel aus.
Geht man aber mal "vor die Tür", so sieht das Ganze schon ganz anders
aus.
Die Farbe der Oberfläche (möglichst unveränderlich);
die Struktur der Oberfläche;
der Reflexionsgrad der Oberfläche;
der "Zwischenraum" (Abstand, Temperatur, Wassergehalt, u.a.) zum
Messgerät;
und, und, und.
Sollte die Messung nicht in Null Zeit vonstattengehen, so sollte man
sich zusätzlich mit einem überhitzten Messgerät beschäftigen
von Günni (Gast)
Damit hat MaWin den berühmten Nagel auf den Kopf getroffen. Aus diesem
Grund würde ich die Temperatur berührend messen, am besten mit einem
Platin-Messwiderstand. Laut Wikipedia gilt: "Die Normung umfasst den
Bereich −200 °C bis 850 °C, der tatsächliche Einsatzbereich eines
Platin-Messwiderstands ist meistens enger begrenzt und im Datenblatt
spezifiziert.". Damit ist der gewünschte Temperaturbereich mit
enthalten. Ein PT100 ändert seine Temperatur pro Grad nur um 0,385 Ohm.
Da spielt der Widerstand der Zuleitungsdrähte und der Verkabelung schon
eine Rolle, wenn die Temperatur auf 5 Grad genau gemessen werden soll.
Besser ist deshalb, einen PT1000-Widerstand zu nehmen, dessen Widerstand
sich pro Grad um 3,85 Ohm ändert.
*** leicht_genervt_aufgeb ****
Also jetz doch ein Anlegefühler mit Pt100-Dünnfilmsensor
und einen  MAX31865 zur Versorgung.
Treiber habe ich und gut ist...
Danke für die Unterstützung.
Grüße
Runout
von Wolfgang (Gast)
Deshalb wurde die 4-Leiter Messung erfunden. Die vermeidet, dass der
Spannungsabfall auf der stromführenden Leitung das Messergebnis
verfälscht.
von Pandur S. (jetztnicht)
Dafuer wuerde ich eine Heatgun nehmen, welche man auf eine Temperatur
einstellen kann. Meine frueheren Messungen zeigten, dass die Temperatur
um die 230 Grad auf 5 Gad praezise und stabil waren. Anderswo habe ich
nicht gemessen. Ist ja schnell gemacht.
Ich empfehle Steinel.
von Günni (Gast)
Viele Hersteller bieten die Fühler nicht für den vollen (vom Sensor her
möglichen Temperaturgang) an. Das liegt daran, dass die Sensoren
teilweise auf die Unterlage geklebt werden und der Kleber sich bei zu
hohen Temperaturen löst. Irgendwann muss man die Sensoren über eine
Klemmfeder befestigt werden(wie sie teilweise zum Befestigen von
Leistungshalbleitern her verwendet wird. Auch macht die Isolierung der
Anschlussdrähte her Probleme, wenn die üblichen Kunststoffe verwendet
werden. (Drähte von Hochtemperaturfühlern sind emailliert oder haben
andere temperaturstabile Materialien.) Wenn man das beachtet, geht die
Messung aber gut.
> verfälscht.
Das ist korrekt. Die Vierdrahtmessung ist aber für viele Anwender (vor
allen Dingen, wenn sie eigene Aufbauten mit Arduino oder Raspberry
planen) zu schwierig. Und dann sind die PT1000 als Kompromiss ein
gangbarer Weg.
von Wolfgang (Gast)
Meinst du, dass die es nicht hinkriegen, einen 4-adrigen Draht richtig
mit dem Pt100 zu verkabeln?
Sooh kompliziert ist das doch nicht, wenn man erstmal verstanden hat,
was ein Messstrom und was ein Spannungssensor ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung#/media/Datei:TempMess_4_Leit.svg
von Günni (Gast)
Den Messstrom muss man über einen Referenzwiderstand messen und
zusätzlich die Spannung über dem PT-Widerstand. Da die meisten
AD-Wandler gegen Masse als Bezugspotential messen, aber nur einer der
Widerstände an Masse liegen kann, haben die meisten Leute, die sich mit
Messtechnik nicht so gut auskennen, Probleme mit dieser Messung. Da habe
ich schon sehr seltsame (und nicht oder nur schlecht) funktionierende
Aufbauten gesehen. Gern wird ein Differenzverstärker oder
Differenzeingang an einem ADC genommen. Beide Lösungen haben oft mehr
Fehler als für die gewünschte Genauigkeit zulässig sind. Ich habe halt
schon viele Leute betreut und festgestellt, dass einfache Lösungen oft
die besseren Ergebnisse liefern. Das was ich als Messtechniker weiß,
kann ich nicht bei jedem Fragesteller automatisch voraussetzen.
Hallo Zusammen,
wenn das keine lösbare Aufgabe ist... ;-)
Fühlerelemente gibts wie Sand am Meer.
zb.
https://www.heraeus.com/de/hne/sensor_products/wired_sensors/medium_temperature_range/medium_temperature_range.html
Es wird ein Anlagefühler.
Das blanke Fühlerelement kann man natürlich nicht
direkt am DUT anlegen.
Der Glühzyklus dauert max. 5-10s und 1000 Teile/Los
werden schon durchgejagt.
Dünne Kupferhülse mit Klemmfeder (Stichwort s.o.)
sind da brauchbar.
Bei 3-4cm Anschlussleitung bräucht man gar keine Kompensation.
Aber der oben erwähnte IC macht das alles "out of the Box".
Der Faden könnte geschlossen werden.
Vielen Dank an alle
Runout
