Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist ein "µ1K 250V X2"?
von Suchender (Gast)
ich restauriere gerade ein Netzteil, da steht auf einem Bauteil
(Folienkondensator) de Aufschrift "µ1K 250V X2" drauf.
- Bedeutet das 1 µF?
- Und: Muss es ein "X2"-Typ sein oder geht auch ein normaler
Folienkondensator? Was ist der Unterschied?
MfG,
Suchender
von pegel (Gast)
0,1µ
Sollte für die Sicherheit schon wieder ein X2 werden.
von Hp M. (nachtmix)
Kommt auf die Verwendung an.
X-Kondensatoren sind für den andauernden Betrieb an der vollen
Netzspannung zertifiziert. U.a. beinhaltet das bestimmte
Brennbarkeitstests.
Technisch sind das meist Folienkondensatoren mit 700V oder mehr
Nennspannung, die aber die von den diversen für die technische
Sicherheit zuständigen nationalen Organisationen (VDE,CSA,UL,,,)
bescheinigte Sicherheit in Form von Stempeln nachweisen.
Oft werden die X-Kondensatoren wegen ihrer guten Eigenschaften aber auch
in weniger kritischen Anwendungen eingesetzt, und dort kann man sie
meist auch durch gewöhnliche Folienkondensatoren (MKT, MKP) mit einer
Nennspannung von 630V oder mehr ersetzen.
P.S.:
Nein, 0,1µF bzw. 100nF.
Das "K" entspricht einer Kapazitätstoleranz von +/- 10%
OK,
danke für die schnellen Antworten. Wenn man unter "100 nF X2
Folienkondensator" sucht, wird man nun fündig :-)
Unter "µ1K 250V X2" kommt halt nix vernünftiges ...
1.000 Dank!
von K. S. (the_yrr)
Wenn du den schon ersetzt, nimm lieber 275V (das dürfte die nächste
gängige Spannung sein) oder mehr. Die Netztspannung ist mittlerweile für
meinen Geschmack zu nahe an den erlaubten 250V dran.
