Hallo, ich habe auf einem raspberry-pi etc/fstab bearbetiet um einen usb-stick zu mounten. Das hat auch funktioniert. gleiches wollte ich jetzt mit einem zweiten Stick machen. jetzt startet dieser gar nicht mehr. Wird mir auch schon nicht mehr in meiner FritzBox angezeigt usb1: /dev/sda1 /home/pi/usbdrv vfat uid=pi,gid=pi,umask=0022,sync,auto,nosuid,rw,nouser 0 0 usb2: /dev/sdb1 /home/pi/usbdrv1 vfat uid=pi,gid=pi,umask=0022,sync,auto,nosuid,rw,nouser 0 0 Kann man das irgendwie noch retten? Oder muss ich das os vom pi neu installieren?
Entweder die Änderungen in der fstab wieder rückgängig machen oder auskommentieren (Mit # in jeder Zeile der Änderung). Wenn der RaspPI immer noch nicht startet haste ein anderes Problem.
Johannes schrieb: > Kann man das irgendwie noch retten? Oder muss ich das os vom pi neu > installieren? Manche Linux-Distributionen mit systemd gehen in das "emergency-target" wenn es beim Hochfahren Probleme beim Mounten von in der fstab eingetragenen devices gibt (z.B. USB-Stick nicht gefunden, device-Bezeichnung falsch oder geändert...) Leg mal die SD-Karte im PC ein und mach die Änderungen in der fstab rückgängig. Alternativ kannst du einen Monitor während des Bootens anstöpseln und überprüfen, ob meine Vermutung bzgl. emergency-target korrekt ist (und wenn ja, was den Fehler verursacht).
Johannes schrieb: > jetzt startet > dieser gar nicht mehr Ganz ohne Fehlermeldung?? Rückgängigmachen wie lex vorschlägt muss zwar funktionieren, nur erfährst du dann nicht was du falsch gemacht hast. Georg
Le X. schrieb: > Alternativ kannst du einen Monitor während des Bootens anstöpseln und > überprüfen, ob meine Vermutung bzgl. emergency-target korrekt ist (und > wenn ja, was den Fehler verursacht). Habe es ohne monitor installiert. Le X. schrieb: > Leg mal die SD-Karte im PC ein und mach die Änderungen in der fstab > rückgängig. Das wollte ich auch schon machen, aber ich bekomme nur einen ordner boot. Dort finde ich diese Datei nicht. Aber auch die Datei ssh (welche ich nach der Installation dort reingemacht ahbe um ssh zu aktivieren) sehe ich dort nicht mehr.
Die Zeile in der fstab hat nicht wirklich einen Zeilenumbruch, oder? Johannes schrieb: > Le X. schrieb: >> Leg mal die SD-Karte im PC ein und mach die Änderungen in der fstab >> rückgängig. > > Das wollte ich auch schon machen, aber ich bekomme nur einen Ordner > boot. Eventuell eine Linux Live CD/USB booten? Oder eventuell die aller neuste WSL2 Iteration versuchen, dort gibt es mount support: https://devblogs.microsoft.com/commandline/access-linux-filesystems-in-windows-and-wsl-2/ Wobei, wenn ich mir ansehe, was der Windows Partitionierungsmanager mit mehreren Partitionen auf USB Sticks anstellt, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass letzteres geht...
Johannes schrieb: > Das wollte ich auch schon machen, aber ich bekomme nur einen ordner > boot. Die SD-Karte beinhaltet eine boot-Partition (FAT32) und eine root-Partition (ext4). die fstab liegt auf der root-Partition unter /etc/fstab. Verwendest du Windows am PC? Dann wird dir die root-Partition nicht angezeigt da Windows kein ext4 kennt. Du könntest deinen PC mit einem beliebigen Linux-Live-System starten (z.B. mit einem Ubuntu-Stick).
