Hallo Zusammen, ich suche für eine bereits gekaufte LED-Lampe ein anderes Netzteil. Verbaut ist folgendes: https://www.tridonic.com/com/en/download/data_sheets/Driver_LCA_60W_24V_one4all_SC_PRE_en.pdf Da aber an der Stelle wo die Lampe hin soll, ein Dimm-Eltako "Eltako EUD12NPN-UC" vorgeschaltet ist, wären ja quasi zwei Dimmer hintereinander. Rücksprache mit Tridonic ergab, dass dies nicht klappt. Nun suche ich einen Ersatz für das oben genannte Netzteil, mit ähnlichen Maßen und Dimmbar über den Eltako. Am besten auch nicht schrottigste aus China... Bei Meanwell habe ich nur eine Serie gefunden die über die Phase dimmbar ist, das wäre aber Konstant-Strom, und nicht Konstant-Spannung... Vllt kennt ja jemand noch einen Hersteller, der sowas anbietet. Die Auswahl scheint leider sehr begrenzt zu sein. Viele Grüße, LED-Treiber
LED-Treiber schrieb im Beitrag #6446469: > das wäre aber Konstant-Strom, und nicht Konstant-Spannung... Da LEDs mit Strom und nicht mit Spannung betrieben werden, ist das ja auch sinnvoll.
hmm und woher nimmt man nun den zulässigen Strom? 24V bei 60W entsprechen 2,5A -> Konstantstromnetzteil mit 2 5A und 60W suchen?
Harald W. schrieb: > LED-Treiber schrieb im Beitrag #6446469: > >> das wäre aber Konstant-Strom, und nicht Konstant-Spannung... > > Da LEDs mit Strom und nicht mit Spannung betrieben werden, > ist das ja auch sinnvoll. Bei nackten LEDs hast Du Recht. Hier schreibt der TE aber von "Stripes" Das sind Streifen auf denen Viele Reihen von, hier wohl, 6 - 7 LEDs in Serie mit einem Vorwiderstand aufgebracht sind. Der Widerstand ist dann so bemessen, dass die Nennspannung für so einen Abschnitt 24VDC beträgt. Allerdings ist 24V selten. Wesentlich häufiger sind Stripes mit einer Nennspannung von 12V anzutreffen bei denen die einzelnen Abschlitte immer drei LEDs und einen Widerstand beinhalten. MFg
Nächst bester Google Fund: https://meine-leds.com/24V-LED-Netzteil-60W-Dimmbar-Triac-Phasenan-und-abschnitt-Moebeleinbauzertifiziert-MM
Armin X. schrieb: >> Da LEDs mit Strom und nicht mit Spannung betrieben werden, >> ist das ja auch sinnvoll. > > Bei nackten LEDs hast Du Recht. > Hier schreibt der TE aber von "Stripes" Aber auch Stripes lassen sich normalerweise nicht durch Variation der Spannung in der Helligkeit einstellen; durch Variation des Stroms aber schon.
