Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrom Sternschaltung
von MH. (Gast)
Hallo
Ich habe ein Beispiel zu rechnen. Siehe Bild
Nun, ich verstehe die Aufgabe b nicht so ganz.
In diesem Fall sind die Impedanzen in jedem Strang gleich und die Last
somit symmetrisch.
Der cosphi errechnet sich aus P/S. Das ist mir klar.
Was mir aber nicht so klar ist, zwischen welchen Grössen (U,I) das
cosphi nun vorherrscht.
Verstehe ich richtig, dass dies der cosphi zwischen der
Aussenleiterspannung Ux und dem Innenleiterstrom Ix ist?
Die Schaltung ist symmetrisch, deshalb ist ist cosphi in jedem
Schaltungsteil gleich.
Wäre die Schaltung nicht symmetrisch hätte ich dann 3 cosphi's
cosphi1,2, cosphi1,3 und cosphi2,3. Aber wie berechnet man dann das
cosphi der Gesamtschaltung im unsymmetrischen Fall?
von Harald W. (wilhelms)
Willst Du jetzt im Stern, wie in der Überschrift
oder im Dreieck wie im Bild rechnen?
von MH. (Gast)
Sorry, natürlich zuerst mal gemäss Aufgabe im Dreieck.
von hinz (Gast)
Für das Verständnis ist es zweckmäßig eine Stern-Dreieck-Transformation
zu machen.
von Elektrofan (Gast)
>> das cosphi der Gesamtschaltung im unsymmetrischen Fall?
Für den Gesamt-Leistungsfaktor bei unsymmetrischer Last könnte man
komplex rechnen:
cos(φ) ges =
[U1 I1 cos(φ1) + U2 I2 cos(φ2) + U3 I3 cos (φ3)] /
Betrag von [(U1 mal I1*) + (U2 mal I2*) + (U3 mal I3*)]
wobei I1*, I2* und I3* konjugiert kplx. zu I1, I2, I3 sind
und
jede Spannung U1, U2 bzw. U3 und jeder Strom I1,I2 bzw. I3 sich
sich jeweils auf einen der drei Laststränge bezieht, wobei man
sich natürlich für die Stern- oder äquivalente Dreieckanordnung
entscheiden muss.
In meiner Praxis kam mir noch nie vor, solch eine langatmige Rechnung
durchzuführen ...
es wurde ausnahmslos mit symmetrischer Last gerechnet.
> Stern-Dreieck-Transformation zu machen.
Wenn man denn will.
Im Fall symmetrischer Last ist die wenigstens nicht schwer ...
von jeanbart (Gast)
Mir kommt es so vor, als sei Dir nicht bewußt, was der cosPhi meint.
(Die Phasenverschiebung (bei L "nachlaufenden", bei C "vorlaufenden"
Wechselstrom relativ zum Verlauf der Wechselspannung).)
Sonst müßte klar sein, daß der "Gesamt-CosPhi" nur die Überlagerten
Wechselströme beschreiben kann - bei Symmetrie zu "NULL" führend.
> ... bei Symmetrie zu "NULL" führend.
Auch bei Symmetrie fliesst bei einem Leistungsfaktor <1
in den Zuleitungen mehr Strom, als für die Übertragung der
reinen Wirkleistung -um die es letztendlich geht- notwendig
wäre.
von Michael (Gast)
Xc = 1/(2*pi*f*C)       Xc = 79,6Ohm
Strangwiderstand:
Zst = SQR(R² + Xc²)     Zst = 127Ohm
Strangstrom:
Ist = Ust/Zst           Ist = 3,13A
Leiterstrom (braucht man hier nicht)
Il = SQR(3) * Ist       Il = 5,42A
Scheinleistung pro Strang:
Sst = Ust * Ist         Sst = 1252VA
Wirkleistung pro Strang:
Pst = Ist² * Rst        Pst = 979,7W
Cos Phi:
cos phi = Pst/Sst       cos phi = 0,782
von Michael (Gast)
Du kannst natürlich auch im Stern rechnen.
Dann ist die Stranspannung um Wurzel 3 kleiner als die
Außenleiterspannung, also ca. 230V. Der Strangstrom ist dann gleich dem
Außenleiterstrom aber nur noch 1,8A groß. Die Wirkleistung pro Strang
wären dann 324W und die Scheinleistung 414W. Der cos phi ist natürlich
gleich, denn 324W/414VA ergeben wieder 0,782.
Fällt dir was auf: Die Leistung ist im Dreieck dreimal so groß wie im
Stern. Das ist der Trick der Stern Dreieck Schaltung.
