Hat jemand eine Empfehlung für einen wlan access point mit 2 LAN Anschlüssen? Ich finde nichts vernünftiges, eine alte fritzbox würde es tun, aber es muss doch was spezialisierteres geben...
Verschoben durch Admin
Unifi UAP-Pro Claus M. schrieb: > aber es muss doch was spezialisierteres geben... Ja, z.B. https://unifi-network.ui.com/
Aruba instant on (z.B. AP11 ab 63€) Kann nur über die cloud gemanaged werden. Ubiquti Unifi nanoHD (~150€) Kann über einen lokalen controller (z.B. Docker) oder eine App gemanaged werden. Zwei Ethernet Ports hat aber keiner davon. Wieso brauchst du 2 Ethernet Ports? Wenn du uns deine Anforderungen schreibst kann dir vielleicht jemand auch was passendes vorschlagen. So ist hald etwas guessing game...
Base64 U. schrieb: > Zwei Ethernet Ports hat aber keiner davon. Wieso brauchst du 2 Ethernet > Ports? Naja, da wo nun wlan hin soll gibt es bisher nur einen lan Anschluss, an dem ein Gerät hängt. Ideal wäre also ein acess point, wo ich den bisherigen LAN dranstöpsel und mit einem weiteren auf das bisherige LAN Gerät weiter gehe. So dass ich nicht noch einen extra switch brauche.
Ubiquiti UniFi AC PRO - UAP-AC-PRO Mikrotik hat auch viele AP mit 2 Ports im Angebot hAP mini, mAP, Audience... Viel Spaß.
Claus M. schrieb: > Hat jemand eine Empfehlung für einen wlan access point mit 2 LAN > Anschlüssen? https://avm.de/produkte/fritzwlan/fritzrepeater-3000/
Edimax WAP1750. Kann VLAN, PoE in, MultiSSID und hat 2 GBit LANs, ein AP kann auch den Manager für die anderen spielen (und selber noch AP sein, wenn nicht zu viele User und APs da sind).
irgendeinen Router bei dem DD-WRT drauf läuft, hatte lange Zeit TP-Link 1043, nun was aktuellen mit AC Linksys WRT3200EU, da hast du 4x Gigabit LAN und den WAN Anschluß kann man auch zum LAN Anschluß umkonfigurieren.
Claus M. schrieb: > Hat jemand eine Empfehlung für einen wlan access point mit 2 LAN > Anschlüssen? Wenn Du keine besonderen Ansprüche hast, suche bei P* oder R* nach WLAN-Router, nicht Accesspoint. TP-Link, Logilink, Edimax unter 20 Euro. Hier liegt ein älterer TP-WL0141 mit 5 Ethernetbuchsen herum, war mal um 12,90€, der könnte das. Aber natürlich kein Gbit-Ethernet!
Manfred schrieb: > WLAN-Router, nicht Accesspoint Handelt man sich mit nicht potentiellen Stress ein mit mehrfachen DHCP oder NAT? Kann man bei jedem Router DHCP deaktivieren und die IP des Routers angeben? Ansonsten wäre das ja durchaus eine Option. Noch eine Möglichkeit bei Fritzboxen wäre ja, mehrere FBs als Mesh zu verbinden. Gibt's das bei anderen Firmen auch?
Jens M. schrieb: > Handelt man sich mit nicht potentiellen Stress ein mit mehrfachen DHCP > oder NAT? Der DHCP-Server muss deaktivierbar sein. NAT ist kein Thema, man will ja nicht routen und hängt deshalb auch nichts an den WAN-Anschluss. Jens M. schrieb: > Kann man bei jedem Router DHCP deaktivieren und die IP des Routers > angeben? Am sichersten fährt man mit einem Router, auf dem OpenWRT, DD-WRT oder eine andere alternative Firmware läuft. Haken dabei: Consumer-Zeug kann i.d.R. kein PoE, falls das hier relevant ist.
Jens M. schrieb: > Manfred schrieb: >> WLAN-Router, nicht Accesspoint > > Handelt man sich mit nicht potentiellen Stress ein mit mehrfachen DHCP > oder NAT? Ein Router muss nicht zwingend routen, wenn man ihn passend konfiguriert. Üblich ist bei den kleinen Dingern eine Buchse "WAN", was da dran ist, hat NAT. Die restlichen vier sind als Switch zu sehen und im gleichen IP-Bereich wie WLAN. Gucke Dir die Kinderboxen klein Fritzchen an, auch die machen zwischen Ethernet und WLAN einfach 'Bridge'. > Kann man bei jedem Router DHCP deaktivieren und die IP des Routers > angeben? Da ich nicht jeden kenne, kann ich das nicht beantworten. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, dass sie es können.
Manfred schrieb: > Da ich nicht jeden kenne, kann ich das nicht beantworten. Ich schätze > die Wahrscheinlichkeit aber sehr hoch, dass sie es können. Da würde ich genau so auch von ausgehen. Man muss DHCP deaktivieren können, und man muss die Verwaltungs-IP ändern können. Also kann man das nur empfehlen, wenn man das Gerät kennt.
Mit seltsam-magischer Antenne, PoE für arme Leute, Netzteil wird nicht mitgeliefert -- aber dafür gleich 4 RJ45-Ports und maximal modisch: https://www.reichelt.de/wlan-access-point-2-4-ghz-300-mbit-s-ubi-acb-isp-p240639.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1
Jens M. schrieb: > Man muss DHCP deaktivieren können, und man muss die Verwaltungs-IP > ändern können. Viele Router bringen schon von Haus aus verschiedene einstellbare Nutzungsprofile mit. > Also kann man das nur empfehlen, wenn man das Gerät kennt. Ach woher? Da geht man auf die Seite des Routerherstellers und schaut mal in die Spec der Modelle. Ist ja alles nur einen Klick entfernt. Da steht dann z.B. bei TP-Link oder Asus so was wie "Working Mode" oder "Operation Mode" und dann ist da meist mal mindestens Router Mode, Access Point Mode, Range Extender Mode usw.usf. aufgelistet.
