ATmega mit 3.3V, daran I2C-Display mit 5V, geht das?
#6446877
kurze Antwort, es kommt wie immer darauf an welche I2C OC sind, der
ATmega hat keine OC open collector Ausgänge.
In einem solchen Fall sind Pegelwandler bi-direktional von Vorteil, die
typische Mosfet Schaltung als diskrete mit BS138/170
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg/220px-Bidirektionaler_pegelumsetzer_wikide.svg.png
oder als Modul z.B.
https://eckstein-shop.de/SparkFun-Logic-Level-Converter-Bi-Directiona-Shifter-Pegelwandler
https://elektro.turanis.de/html/prj146/index.html
Gast #6446896
Joachim B. schrieb:
> ... der ATmega hat keine OC open collector Ausgänge.
Stimmt, der ist in CMOS aufgebaut. Dort heißen die Dinger Open Drain.
Der Rest wäre eine Frage der Programmierung, wenn einem nicht
Schutzdioden einen Strich durch die Rechnung machen würden. Daraus
ergeben sich die unter Absolute Maximum Ratings genannten
Spannunggrenzen für alle Pins (außer RESET).
Guck mal im Kapitel "I/O-Ports" im Datenblatt, insbesondere die
Abbildungen "I/O Pin Equivalent Schematic" und "General Digital I/O" an,
die zusammen die Beschaltung an einem I/O-Pin darstellen.
Gast #6446921
eddi schrieb:
> Hi, Frage, kann man ein LC-Display samt seinem I2C-Treiber (PCF8547) mit
> +5V betreiben und über GND, SCL und SDA direkt mit einem ATmega
> verbinden, der mit +3,3V läuft?
Kommt auf den PCF8547 an. Wenn der 3.3V (mit gutem Sicherheitsabstand,
also eher so was bei 3.0V) sicher als High akzeptiert, dann geht das.
Die Pullups der beiden I2C-Signale dürfen einfach nur mit der
3.3V-Versorgung des ATmega verbunden sein und alles ist schick.
Notfalls kann man auch noch eine wenig nachhelfen, und die
Pullupspannung ein paar Zehntelvolt höher legen, indem man sie sie von
den 5V ableitet und z.B. auf 3.6..3.8V begrenzt. Das ist billiger (und
schneller!) als bidirektionale Pegelwandler. Aber hat schon ein
Geschmäckle...
Gast #6446928
> Geschmäckle...
Oder man betreibt das Display mit 3,3V und legt eine negative
Konstrastspannung im Bereich 0 bis -2V anstelle des sonst üblichen
Potentiometers an. Diese kann man mit PWM und einer Dioden/Kondensator
Kombination erzeugen.
Gast #6446930
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Doch hat er, insbesondere im I²C Modus. Leider darf man dort aber
> trotzdem nicht mehr Spannung anlegen, als VCC.
Wenn man den I2C-Bus mit 3.3V laufen lässt, liegt der High-Pegel über
dem garantierten Minimalwert des PCF8574 von 3.5V (V_IH min = 0.7*VDD).
Das ist kein sauberes Design, aber wenn nicht gerade irgendwelche
Sicherheitstechnik dran hängt, hat man gute Chancen, dass es
funktioniert.
Wichtig ist dann, dass die Spannung des ATmega wirklich nicht kleiner
als die 3.3V ist und die 5V wirklich nicht größer.
Man kann den Bus auch mit einer etwas höheren Spannung laufen lassen,
ohne die VDD+0.5V beim ATmega zu überschreiten. Dann gewinnt man etwas
Störabstand.
Gast #6447823
Vielen Dank für die vielen und teilweise sehr ausführlichen Antworten!
Ich musste schmunzeln, clevere Idee! :)
Also, habe hier noch einige Exemplare BS170 zur Hand. Die müsste man ja
eigentlich für die Pegelwandlung nehmen können.
Deshalb habe ich aus dem Link oben einen Schaltplan zusammengestrickt
mit den Anschlüssen für den BS170.
Vielleicht kann noch mal jemand drübergucken, ob das so ok ist, bevor
ich es zusammenbaue.
Falk B. schrieb:
> Nein, die Threshold Voltage ist zu hoch. Nimm einen BSS138 oder ähnlich.
mag sein, aber 25 Stk. BS170 über ebay bestellt bis jetzt keine
Probleme.
So groß scheint die Nichtfunktionsgefahr nicht zu sein!
Bevor ich zu den kleinen Modulen wechselte, denn für eine WS2812B
Ansteuerung vom ESP32 war mir das Modul zu groß, wer natürlich noch I2C
zu 5V benötigt und WS2812B ansteuern mag ist mit den Modulen besser
bedient
