Hallo, meine klassische Mikrowelle mit Umluft (kein Inverter) "Aldi Ambiano 4 in 1" Modell 95006 spinnt nach 3 Jahren: Das Phänomen ist, dass sich nun bei reinem Umluftbetrieb/Heissluft die Mikrowelle zuschaltet! ( Das Display zeigt Umluft an, wie gewohnt ) Es sind kurze Intervalle wie Stufe 1 von 7 der Mikrowelle. Das gibt dann Funkenschlag an der Aluschale, welche ich nur per Umluft beheizen möchte. Mikrowelle alleine funktioniert normal. Ich habe jetzt die Stecker vom Magnetron abgezogen,- so kann ich wenigsten das Teil derzeit als Mini Backofen verwenden, was mir wichtiger ist. Kann da ein Relais hängen? Oder kann man an der Steuerelektronik etwas rücksetzen? Optisch sind die Platinen sauber und von außen keine Auffälligkeiten an den Relais. Und: Wie lange sollte man warten, bis der Hochspannungskondensator entladen ist? (Gezogener Netzstecker natürlich) Bin für jeden sachlichen Tipp dankbar!
Alex K. schrieb: > Kann da ein Relais hängen? Bei Deinen guten Bildern kann ich kein Relais entdecken, das hängen könnte.
Diese Fachkräfte warten nicht: https://www.youtube.com/watch?v=iOHSuGrS518 https://www.youtube.com/watch?v=xb3nmHEI0Ac mfG
Wenn Du das Magnetron abziehst, wird der Kondensator auf etwa 3kV DC aufgeladen und soweit ich weiß gibts keinen Entladewiderstand. Sprich der wird sehr lange eine gefährlich hohe Spannung halten. Ich werde Dir da keinen Zeitraum nennen, sowas muß man mit geeigneten Methoden messen oder sicherstellen, daß der Kondensator zuverlässig entladen wird. Wenn man schon sowas macht ist es besser, die Primärwicklung des Hochspannungstrafos für das Magnetron abzuklemmen, da liegen "nur" 230Vac an, die nach dem Stecker ziehen verschwunden sind und dann wird auch der Kondensator nicht mehr geladen.
Ben B. schrieb: > Wenn man schon sowas macht ist es besser, die Primärwicklung des > Hochspannungstrafos für das Magnetron abzuklemmen, da liegen "nur" > 230Vac an, die nach dem Stecker ziehen verschwunden sind und dann wird > auch der Kondensator nicht mehr geladen. das will er offenbar mittels abgezogenen Netzstecker versuchen. Alex K. schrieb: > Und: Wie lange sollte man warten, bis der Hochspannungskondensator > entladen ist? (Gezogener Netzstecker natürlich) das kannst Du selbst berechnen anhand der Entladekurve des Kondensators und den aufgedruckten Werten - mathematisch lösbar.
