Liebe Forianer, weiß jemand, welche uC es gibt, die sehr wenig Strom verbrauchen, ein Funkmodul(es reicht Empfang, senden ist nicht zwingend notwendig) haben und auch mit einer kleinen Solarzelle Li-Akkus laden können? Vielen Dank Michael
myggel schrieb: > weiß jemand, welche uC es gibt, die sehr wenig Strom verbrauchen Was sollen diese µC mit diesem wenigen Strom machen? > ein Funkmodul Für welche Frequenz? > es reicht Empfang Wenn du ein Funkmodul auf Dauerempfang hast, dann ist nicht der µC das, was beim Stromsparen Probleme machen wird. > mit einer kleinen Solarzelle Wie klein? > Li-Akkus Wie groß? Wie wäre es, wenn du einfach beschreibst, was du da machen willst.
Nick M. schrieb: > WiFi/BT. Siehe Titel. :-) Tatsächlich. Bei beiden Netzwerken ist schon zum Aushandeln einer Verbindung Empfangen und Senden obligatorisch. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1805171.htm WLAN braucht schon vorneweg bedeutend mehr Energie als BT. Besonders, wenn es dauernd empfangsbereit sein muss.
Bearbeitet durch Moderator
Kann dir die Nordic nRF51 / nRF52 Serie empfehlen. Kann proprietäres 2.4GHz Protokoll und Bluetooth. Mit der richtigen Programmierung sogar parallel. Hat bei uns eine current consumption von 2mA im durchschnitt.
Das Ganze soll zwei mechanische Schalter ersetzen, die Solarzellenfläche wäre mit max. ca. 25cm²(5cmx5cm, quadratisch) nicht sehr groß. Ähnlich vielleicht wie eine Rolladensteuerung, allerdings solarbetrieben und mit Akku.
Es geht also um Homeautomation. Da gibt's doch zig fertige Lösungen für wenig Geld im Netz, die dann auch garantiert funktionieren.
Jaein, aber auch danach habe ich gesucht. Mit Solar und Akku hab ich nichts gefunden.
Gibt doch schon genug ESP8266 bzw. ESP32 Projekte, die mit kleinen Batterien sehr lange auskommen. Solarladeschaltungen z.B. aus einer Leuchte mit Bewegungsmelder entnehmen (>=3V Typen).
Suche mal „ESP8266 Briefkasten“ - das ist zwar grundsätzlich die andere Datenrichtung als das was Du willst, sollte sich aber anpassen lassen. An die 18650-Zellen kannst Du dann noch parallel eine Solarschaltung anschließen mit Begrenzung auf z.B. 3,7V, dann brätst Du die Zellen nicht so schnell tot. Fertige Ladeschaltungen gibt es bei ebay und Co. Bei Wifi ist es dann Wurscht, ob Du nur empfangen willst, beide Datenrichtungen ergeben sich automatisch.
Klasse! Danke an alle soweit, jetzt habe ich mal etwas zum schauen und rumspielen!
