Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei eine Schaltung zu erstellen mit dessen Hilfe ich über eine Dauer von ca. 15sec. den Betrieb von einem System erhalten kann welches mit ca. 10A belastet wird. Leider sind laut LT-Spice meine Einschaltströme noch recht hoch. Ich weißt leider aktuell nicht wie ich diese sinnvoll(5A?) begrenzen kann. Meine Idee bisher war das ganze über einen extra Längsttransistor laufen zu lassen. Vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee. Viele Grüße, Twinky
Un K. schrieb: > Leider sind laut LT-Spice meine Einschaltströme noch recht hoch. > Ich weißt leider aktuell nicht wie ich diese sinnvoll(5A?) begrenzen > kann. Ob eine Begrenzung sinnvoll ist, hängt von Deiner Quelle ab. Bleiakkus können z.B. recht hohe Ströme verkraften.
NTC, wenn dauerhaft Ströme fliessen, die den warm genug halten. Sonst Vorwiderstand der nach x sek. über Relais überbrückt wird. Oder mit R+D Parralelschaltung, so das die Cs langsam geladen, aber schnell entladen werden. Oder einen Gyrator mit dem Fet aufbauen. Gibt viele Lösungen. Deine Mosfet Lösung enthält keinerlei Zeitkonstanten und tut entweder nix oder wirkt als permanenter Widerstand, was nur den Fet wegkocht.
Harald W. schrieb: > hängt von Deiner Quelle ab Und die sieht echt merkwürdig aus mit 8,4V. Die Cs sind dann Supercaps, mit hohem Innenwiderstand, der jeden Pulsstromversuch scheitern lässt?
Du könntest parallel zu R6 noch einen Elko schalten. Die Kapazität sollte so groß gewählt werden, dass die Zeitkonstante ziemlich reziprok zu den Ausgangs-Caps ist. Welche Kapazität haben den die Caps C1, C2, C3? Soll das 25 Fahrrad bedeuten?
MaWin 2 schrieb: > Welche Kapazität haben den die Caps C1, C2, C3? Soll das 25 Fahrrad > bedeuten? Bei den Caps handelt es sich um diese hier: https://www.reichelt.de/superkondensator-25-f-3-v-16-x-25-mm-wec3r0-256qg-p245256.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTiynFWRo6q2hDUNc9wc6NZgG3_X-GQf4DI9CuB1PQom3aJlVI8621BoCZw4QAvD_BwE
