Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ein Labornetzteil soll her: linear?
von Christoph (Gast)
Hallo!
ich überlege, ob ich mir ein Labornetzteil gönnen soll. Dabei werde ich
immer unsicherer und darum frag ich mal nach eurer Einschätzung und was
ihr selber benutzt.
Linear oder geschaltet.... Wahrscheinlich DER Klassiker könnte ich mir
denken. Ist es Grundsätzlich noch so, dass man eher linear geregelte
Netzteile im analogen Labor benutzen würde? Das habe ich beim Stichwort
Störungen in der Versorgung im Kopf.
Wenn ich aber ein solches Netzteil
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-32-v-0-3-a-linear-gpe-2323-p266862.html?&trstct=pos_3&nbc=1
was bis zu 32 V angeht habe und dann z.B. ein Raspberry Pi daran hänge:
Läuft dann der Stromzähler warum?
Der Trafo von dem Ding wird ja vermutlich 35 V+ liefern und da bin ich
doch gerade bei kleinen Spannungen dabei das Zimmer zu heißen.
Also als allround Netzteil dann doch geschaltet?
danke und cheers
von MaWin (Gast)
Früher waren Netzteile linear geregelt, heute sind sie Schaltnetzteile,
nenn man Fortschritt.
Der Nachteil des Schaltnetzteils ist, dass sie nicht so schnell die
Ausgangsspannung ändern können wie lineare wegen des größeren
Ausgangselkos. Das stört dich in deiner Anwendung (rPi) aber nicht.
Ebensowenig der grössere Ripple.
Nimm ruhig die heute billigeren Schaltreglernetzteile. Die sind auch
leichter.
Nimm noch besser ein Konstantspannungsnetzteil. Dann geht dein rPi auch
nicht wegen falscher Einstellung kaputt.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Linearnetztteil heisst nicht automatisch, das der gesamte Rest der
Spannung tatsächlich verheizt wird (Anzapfungen am Trafo oder gesteuerte
Gleichrichtung).
Und i.a. ist ja ein Labornetzteil nicht dazu da irgendwelche Geräte
dauerhaft zu versorgen - das macht man besser mit passenden Netzteilen.
Deshalb ist die Heizerei nicht tragisch, selbst wenn es mal für ein paar
Stunden ist.
Und ja, ich bevorzuge auch mein uraltes Heinzinger (30V/10A),
10Gang-Potis und Drehspulinstrumente mit Spiegelskale..
ein Raspi will 5V haben.
Warum diesem nicht ein ebensolches Netzteil spendieren?
Das Labornetzteil braucht man, WENN man es hat,
garantiert woanders als am Raspi.
von MaWin 2 (Gast)
Nimm lieber ein linear geregeltes Netzteil max. 30V und 3A und
mindestens 20 Volt und 1A.
Für selbstgebastelte Schaltungen genügt sogar Erfahrungsgemäß die kleine
Variante (20V / 1A). Ein dickes SNT kannst du dir bei Bedarf immer noch
dazu gönnen.
von Udo S. (urschmitt)
Sehr wahrscheinlich weniger als mit einer 20W Glühlampe.
Nur weil es fast 200W liefern kann heisst das nicht dass es selbst 200W
verbrät.
Wofür brauchst du ein 2 x 32V 0-3A Doppelnetzteil wenn du hauptsächlich
5V für der RaspPi brauchst.
Dann nimm dafür eine passende Wandwarze mit USB-C oder was auch immer
bei deinem RaspPi passt.
Oder kaufe ein Labornetzteil, das auch noch 5V als Festspannung oder
noch besser 3-6V einstellbar als 2. oder 3. Kanal hat.
Statron baut gute bezahlbare Labornetzteile.
War ein Missverständnis. Es geht mir ja nicht darum, mit dem Netzteil
einen Raspi zu versorgen. Das war ein Beispiel für einen stromhungrigen
Verbraucher bei relativ niedriger Spannung.
Habt ihr einen Link auf ein sinnvolles geschaltetes Netzteil wenn ihr
Analogschaltungen versorgen wollt?
von Müllerhoff (Gast)
Da gab es doch erst einen Thread dazu.
Beitrag "Labornetzteil Korad KA3005P im Sonderangebot"
Ich bin so frei und kopiere den Eröffnungspost des Threads rein:
Al Bundy schrieb:
Die Korads erfreuen sich einiger Beliebtheit.
Wer auf der Suche ist nach einer Erst-, Zweit- oder Drittanschaffung ...
Reichelt hat es im Moment im Angebot für 82,40 €.
5 Euro für leiseren Lüfter und Drehgeber gedanklich noch hinzu addieren.
https://www.reichelt.de/de/de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-programmierbar-rnd-320-ka3005p-p212042.html?search=rnd+320-ka3005&&r=1
Testbericht
Youtube-Video "Labornetzteil Test Korad RND 320 KA3005P KALIBRATION
Modifikation 30V 5A (Review)"
Drehgeber wechseln
https://www.youtube.com/watch?v=HuTYOTvjv5U
Lüftersteuerung
Youtube-Video "Lüftersteuerung bauen - einfach - Temperaturabhängig -
für Korad RND KA3005P | DIY Tutorial"
von Michael M. (michaelm)
Richtig. Ich möchte mein dreikanaliges R&S mit den 0-6 V max. 5 A nicht
missen. Und die 2 x 20V mit je 1 A reichen auch. Jedenfalls werden im
dritten Kanal bei Volllast keine 100 W verheizt.
Ich hätte evtl. sogar eins (von den zweien) übrig... ;-)
Michael
von Dieter (Gast)
Michael M. schrieb:
> 20V mit je 1 A
Das baue man sich mit einem L200 schnell mal selbst zusammen.
Trotz Beitrag "L200 Abkündigung >> Alternative?"
...wenn man die Zeit dazu investieren will... ;-)
Ups, wie geht das denn? Beitrag kopiert und nur 1 Link wurde übernommen.
In letzter Zeit hakt es hier öfter mit YT-Links. Wie auch immer, hier
die 2 verlorenen Links
Testbericht + Kalibration
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
Lüftersteuerung
https://www.youtube.com/watch?v=YZBdO9iFby4
von Gerhard O. (gerhard_)
Hier mein Senf:
Man sollte sich vorerst Gedanken machen zu welchen Zwecken man es
verwenden will. Wer hauptsächlich an analogen und HF Projekten arbeitet
braucht keine hohe Leistung. Da ist ein Doppel oder Dreifach LNG mit
+/-0-20V@0-1A und 3-6V@0-3A sogar eine bessere Wahl. Wer höhere Leistung
braucht ist mit einem SLNG besser gedient. Wenn man es sich leisten kann
schlage ich Obiges vor.
Man darf auch nicht vergessen, dass die Stromeinstellgenauigkeit mit
höheren Strombereichen schlechter wird. Meine Analog LNGs mit 1-2A
Strombereich haben alle 10-Gang Potis zur präzisen Einstellung.
Ein 10A LNG lässt sich da wesentlich schlechter einstellen wenn man z.B.
10mA Strombegrenzung einstellen will.
Bei empfindlichen Arbeiten (PLLs, VCOs u.ae.) ist auch Rauscharmut und
Stabilität von großer Wichtigkeit.
LNGs mit Grob- und Feineinstellern sollte man wie die Pest vermeiden.
Der große Nachteil ist, dass durch Fehlbedienung die Spannung mit einem
Drehgriff gewaltig verändert werden kann. Das kann empfindliche Lasten
unbeabsichtigt zerstören. Das ist bei einem 10-Gang Poti nicht ganz so
leicht möglich weil man sehr viel mehr drehen muss um große
Spannungsänderungen zu verursachen. Leute mit solchen Geräten tun gut
daran, das Grobpoti gegen einen 10-Gang Typ auszuwechseln.
Zur Speisung von fertigen Geräten ist ein Schaltnetzteil mit viel
Stromkapazität meist sehr gut geeignet.
Manchmal kann man sich auch günstige Schaltnetzteile kaufen. Bei uns
findet man oft sehr günstig die XBOX360 kompakten Netzteile. Die können
12V bis 16A und sind von sehr hoher Qualität. Durch geringe
Modifizierungen kann man auch die Spannung innerhalb gewisser Grenzen
einstellbar machen. Durch Serienschaltung kann man auch 24V bis 16A
erhalten. (Ausgangsserien Dioden nicht vergessen)
Ich habe z.B. auch ein altes HP6024A SNT das kann 200W und 0-60V.
Stromkapazität je nach Ausgangsspannung, da ja auf 200W begrenzt. Das
hat natürlich 15mF Ausgangskapazität. Ist aber hauptsächlich dazu
gedacht schon fertige Sachen zu speisen. So ein SLNG ist für
empfindliche Arbeiten definitiv nicht geeignet.
Mein Vorschlag:
Ein gutes lineares Doppel oder Dreifach LNG so wie oben beschrieben
Ein gutes Schalt LNG mit den gewünschten Bereich für die Versorgung von
unkritischen aber stromfressenden Lasten.
von Praktiker (Gast)
Hallo
> Gleichrichtung).
Vollkommen richtig, allerdings wird so ein Aufwand und dann meist auch
noch deutlich mehr in anderen Punkten was ein nun mal ein echtes
Labornetzteil auszeichnet eben nur dort betrieben wo der Name
"Labornetzteil" auch wirklich Programm ist.
Und da kostet dann ein 150W Netzteil (um mal eine Hausnummer zu nennen)
durchaus deutlich über 300 Euro - möchte man sich gar der 1kW Klasse
nähern sind 4 stellige Eurobeträge zu erwarten.
Dann hat man aber auch (sowohl beim 150W als auch bei den fast 1kW
Netzteil) das was ein echtes Labornetzteil vom "Labornetzteil" die man
bei den großen Versendern erhält unterscheidet.
Die Frage ist daher:
Benötigt man wirklich ein Labornetzteil oder doch nur ein Netzteil was
eine relativ saubere und konstante Spannung mit aktiv einstellbarer
Strombegrenzung liefert das wohl für über 90% der Anwendungen ausreichen
dürfte...?
von Georg (Gast)
Seitd ihr alle so doof den Eingangsbeitrag zu lesen?
Da steht doch deutlich "... z.B. ein Raspberry Pi ...". Da steht nicht,
dass der TO das Labornetzteil ausschließlich für einen  Raspberry Pi
verwenden will. Kapiert?
Georg schrieb:
> Da steht nicht, dass der TO das Labornetzteil ausschließlich für einen
Raspberry Pi
> verwenden will.
Christoph schrieb:
> allround Netzteil....
Außerdem steht im Titel "Labornetzteil".
Nee, wir sind NICHT so doof, wie wie vielleicht denkst....
von Wolfgang (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Wer hauptsächlich an ... HF Projekten arbeitet braucht keine
> hohe Leistung.
Das kommt auf die Sendeleistung an.
von Percy N. (vox_bovi)
Was wäre denn daran so doof?
von MaWin 2 (Gast)
Aaaach, er meint wahrscheinlich "zu doof"?
Wolfgang schrieb:
>> hohe Leistung.
Ich bezog mich eigentlich lediglich auf ..."Bei empfindlichen Arbeiten
Stabilität von großer Wichtigkeit."...
von Lurchi (Gast)
Für eher kleine Leistung überwiegen oft die Vorteiler einer rein
linearen Regelung mit klassischem Trafo. Bei mehr als etwa 100 W wird
die Abwärme lästig und Netzteile mit Schaltregler werden interessant.
Die bessere Modelle haben zusätzlich zum Schaltregler für das grobe eine
lineare Stufe für reduzierte Störungen und schnellere Regelung
(wenigstens für eher kleine Sprünge).
Man kann eigentlich kaum zu viele Netzteile haben. Ein kleine lineares
und ein eher Leistungsfähiges Schaltnetzteil sind keine schlechte
Kombination. Das schwächere Netzteil hat ggf. auch Vorteile bei kleinen
Strömen. Ein 10 A Netzteil ist eher nicht für ein Stromlimit unter 10
mA. Eine Umschaltung des Shunts ist eher selten und der gut
funktionierende Bereich entsprechend oft eingeschränkt.
von Jörg R. (solar77)
> Kapiert?
Nö...und jetzt? Ich bin vollkommen ratlos. Kannst Du den Unwissenden mal
ganz genau erklären was der TO möchte?
Jörg R. schrieb:
>> Kapiert?
Beim Geifern und entsprechender Erregung ein herrliches Eigentor :-)
von Paul Schulze Friedel (Gast)
Gibt es hier keine Abstimmoption?
Also ich nutze nur und würde nur lineare nehmen, außer für wenige
Bereiche, da sid die Schaltnetzteile geeignet
Georg schrieb:
> Seitd...
Mit t oder d? Georg weiß es nicht. Dann zur Sicherheit halt mit td;-)
Hauptsache klugscheißen...;-(
...heizen;-)
Nein, denn wenn das LNG vernünftig konstruiert ist hat der Trafo mehrere
Wicklungen mit abgestuften Spannungen. Die Regelstufe bekommt dann eine
der Ausgangsspannung angepasste Eingangsspannung. Damit werden die
Verluste begrenzt.
@TO
Das von Dir verlinkte LNG wäre nicht meine erste Wahl, nicht für den
Preis.
Stimmt, aber erkläre das mal den Frauen ab dem 4. Netzteil.
Da bin ich voll bei dir
von T/D|ennis|(-/der|Schläger|) (Gast)
Jörg R. schrieb:
> heißen.
> ...heizen;-)
Vergleichbar flexibel wie TD könnte hier das SZ sein.
Solche ungemein praktischen Wege, zwei Sachen auf einmal
(egal ob gemeint oder nicht) schreiben zu können, wurden
ja bei der vergangenen Rechtschreibreform nicht wirklich
in vollem Umfang umgesetzt (obwohl man sich doch redlich
bemüht hatte - und durchaus nicht ohne jeden Erfolg).
Trotzdem meint der TO „heizen“.
von jeanbart (Gast)
Lurchi schrieb:
Ich würde fast schon sagen, daß wirklich so gut wie alle Zwecke
- ohne jede Festlegung auf bevorzugten Bereich - ja fast nur mit
mind. 4 (5) Netzteilen abzudecken sind.
(-Ein 5V(3,3V) 2-10A SNT für µC.)
 -Ein kleines, feines (oft/gerne Doppel-)LNG mit (2x) 20V/1A.
 -Ein etwas größeres LNG - Linear geregelt aber auch mit höherer P.
 -Eines vergleichbarer Augangsleistung als CCCV Switcher, auch mit
  halbwegs feiner Einstellbarkeit.
 -Ein CCCV Switcher mit höchster P (P_max nach eig. Gusto).
  (Nur in seltensten Ausnahmen (Class D HB) nötig: Doppelt(+/-))
Nur braucht niemand wirklich alle Möglichkeiten abgedeckt, aber
es weiß auch niemand den weiteren Verlauf des Hobbys ganz exakt zu
prophezeihen. Und darum sind genau solche Posts wie Deiner (mit so
vielen Infos, leicht verdaulich aufbereitet) so wichtig, um dann
irgendwann doch eine Entscheidung treffen zu können.
Solche Posts mit einer Art Übersicht kommen von Dir, oder z.B.
auch @Gerhard, immer wieder geliefert - gehaltvoll und nützlich.
Danke dafür. :)
Entschuldige bitte: Deine Klarstellung zu stören
war mitnichten die Absicht gewesen. Sorry.
Mindestens 4-5???? Warum nicht gleich 10?
Als füher noch mit Std.-TTL und Z80/6805 gebastelt wurde, reichten für
kleinere Projekte weniger als 1 A, etwas größere vielleicht auch MAL
1,5-2 A. Das war's dann aber auch...
Jede Elektronik (Ics) wird heute immer sparsamer im Strombedarf.
WOZU dann 10 A bitte?
Akzeptiert.
Machst du damit dann einen Groß-Serientest auf dem Basteltisch zu Hause
im Parallelbetrieb??
Wie wär's mit 1 kW???
Was versteht man darunter (Class D HB)? Kannst du mich mal als
Hobby-Elektroniker aufklären?
Es scheint irgendetwas zu essen zu sein... :-)) oder irre ich?
Im Einzelfall -aber nur dann< könnte >vielleicht< noch eins mit etwas
höherer Spannung interessant sein, aber nicht gleich die kW-Klasse.
Sowie ein Bastel-Projekt das Versuchsstadium hinter sich hat, kommt die
Ablösung des LNG durch das NT speziell FÜR das Projekt. Dann hat/haben
das/die LNGs schon wieder Pause.
Wie groß sollte wohl das anzusetzende Budget sein? Ein paar Tausend? Das
könnte bei deinen immensen Vorstellungen knapp werden....
Michael
von W.S. (Gast)
Nö.
Ich denke auch, daß es sowas nicht gibt - lediglich die Werbeabteilungen
kennen sowas.
Also: normale Schaltnetzteile sind primär geschaltet und damit hat man
prinzipbedingt immer einen Gleichtakt-Ripple in etwa der Netzspannung
auf der Sekundärseite. Da man das nicht haben will, bleibt nur, eine der
beiden Ausgangsklemmen (fast immer Minus) auf Masse bzw. Schutzleiter zu
legen - entweder schlicht galvanisch oder per fettem Kondensator. Damit
kriegt man sekundär das ganze Choppernoise relativ klein.
Aber weg ist es noch lange nicht und man hat sich den Massebezug damit
eingehandelt. Für ein LNG ist so etwas recht unschön. Deshalb ist bei
einem LNG eigentlich IMMER eine rein analoge Regelung und ein Netztrafo
angesagt. Am besten einer, der als "vollisoliert" gilt, also wo primär
und sekundär nicht übereiander gewickelt sind, sondern in gut getrennten
Kammern. Das minimiert dann nämlich auch den 50 Hz Durchgriff auf die
Sekundärseite und man kann so ein LNG dann auch floatend benutzen. Z.B.
wenn man mal mit zwei davon eine symmetrische Versorgung machen will.
Es ist auch noch eine andere Sache, wenn man eine Art Zwischending hat:
zuerst klassischer Netztrafo, daran Gleichrichtung, dann ein
Schaltregler im Kleinspannungsbereich. Sowas stört zwar auch, aber
längst nicht so elend wie alles primärgetaktete Zeugs. Eben weil die
geschalteten Spannungen um den Faktor 10 geringer sind.
Und man sollte nicht immerzu nach dem Allergrößten gieren. Für den
Großteil aller Zwecke, wo man ein LNG haben will, reicht so etwa 15V/1A
am Ausgang völlig aus. Viel wichtiger sind andere Dinge, z.B. daß man
die Spannung per Zehngangpoti fein einstellen kann und nicht mit der
Unsitte zwei Knöpfe zu haben (coarse,fine). Wenn man versehentlich mal
an das Zehngangpoti kommt, dann ist das harmloser für den Prüfling als
wenn man versehentlich an das COARSE kommt.
Und wer es mit fetteren Dingen (Sendendstufen, dicke Verstärker, Akku
aufladen usw. zu tun hat, der braucht dazu eher kein LNG, sondern ein
passend fettes Netzteil.
Allenfalls kann ich mir vorstellen, daß man für manche (wenige) Zwecke
mal ein Dickstromnetzteil haben wollen würde, so etwa 0..13.8V/0..10A -
aber alles zusammen, also 30 Volt und 3 oder gar 5 Ampere und davon noch
zwei galvanisch getrennte Kanäle im LNG, das ist die Gier nach dem
Größten. Muß nicht sein.
W.S.
von Thomas (kosmos)
ich hatte noch kein einstellbares linear geregeltes das nicht mind. 2
Sekundäranzapfungen hatte. z.B. 0-6V und 5-12V 2A so hat es nie mehr als
12W abführen müssen, aber umso mehr Anzapfungen deste
Sobald man etwas im Audio-Bereich machen will ist man froh wenn man sich
nicht mit dem Gezirpe irgendwelcher Schaltregel rumschlagen muss die
dann noch irgendwelche komischen lückende Betriebsarten haben, wenn man
gerade wenig Leistung braucht.
Die Alternative ist dann das Nachschalten einer Kombination aus Drosseln
für Gleichtakt/Gegentaktstörungen oder einen Kapazitätsmultiplizierers
(siehe https://www.youtube.com/watch?v=wopmEyZKnYo) um das gezappel
ruhig zu bekommen.
von jeanbart (Gast)
Thomas O. meinte im Beitrag #6448370:
> aber umso mehr Anzapfungen desto
aufwendiger die Schalt-Baugruppe?
@Michael: Vorhergehend meinerseits lauter Übertreibungen zwecks
Verdeutlichung. (Durch den 1. Satz eingeleitet.) Mißverstanden. :)
Class D "HB":
Audio-Schaltverstärker werden ja professionell vollintegriert und
als Vollbrücke (engl. Fullbridge, abgekürzt FB) umgesetzt. Jedoch
gerade so manche Hobbyisten sehen (zumeist nonexistente) Vorteile
in der Version als Halbbrücke (Halfbridge, abgekürzt HB).
Letztere müssen nicht nur symmetrisch gespeist werden, sondern es
fehlt teils jeder (bei vollintegriertem Konzept immer vorhandener)
Überstrom- bzw. Überlastschutz.
von CM Z. (Gast)
Moin,
ich habe mir vor ein paar Jahren zwei lineare, einstellbare
Labornetzteile des Typs HP6236B aus Amikanien zugelegt, mit denen ich
für die unterschiedlichsten Bastelaufgaben sehr zufrieden bin. Lediglich
bei einem dieser Netzteile mussten die ausgetrockneten Elkos in den
Ausgangskreisen erneuert werden, danach war alles wie es sein sollte.
Meine Empfehlung: HP6236B oder ähnlich.
Infos hierzu: http://reza.net/files/hp-6236B.pdf
von Thomas W. (goaty)
Ich hab den Chinakracher OWON ODP3033.
Bin recht zufrieden damit. (Bis jetzt ist es noch nicht kaputt;-) )
von M. K. (sylaina)
Also ich hab eigentlich nur zwei LNGs, welche mir völlig genügen:
Einmal hab ich ein Metex MS9140 (noch aus meiner Vorstudienzeit) welches
mir 30V/2A bietet. Genügt für locker 99% aller Anwendungen.
Dann hab ich mir selbst ein LNG gebaut mit 24V/1A (und auch recht klein,
grade mal 160mm tief, 54mm hoch und 100mm breit ist es), welches sich
sehr fein einstellen lässt (dU 10mV, dI 1mA). In erster Linie war das
ein Projekt zum Selbstlernzweck und nicht, dass es nötig war.
In meinem Hobby-Bereich genügen mir diese beiden Netzteile für quasi
100% aller Fälle (hab inzwischen fast nur mein Selbstbau-LNG im
Einsatz).
Für eines meiner Projekte (nebenberufliche Selbstständigkeit) hab ich
mir ein B2902A gekauft, hier gehts aber um sehr kleine Ströme, die das
Netzteil bieten kann als Stromquelle. IMO Praktisch etwas, dass wohl
kaum in einem Hobbykeller erforderlich ist.
Und, mehr aus Interesse statt aus Notwendigkeit, hab ich mir auch ein
3005P gekauft. Für den Leistungsbereich, den es bietet, finde ich es
völlig OK.
Aus meiner Erfahrung heraus finde ich: 1-2 Netzteil genügen völlig im
Hobby-Keller. Ein Netzteil mit Wumms (so 3A sollten es schon sein)
sofern man öfter Projekte in der Richtung hat, und eines, dass sich ggf.
sehr fein einstellen lässt.
Das Korad (oder RND oder...) 3005P ist, denke ich, super geeignet für
den heimische Hobbykeller und sicher auch für den ein und anderen
betrieblichen Arbeitsplatz.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Gerhard O. schrieb:
> Stromkapazität
Was ist das, etwas neues was an mir vorbeiging?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Andreas M.,
Andreas M. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Stromkapazität
Ich vermute, es ist die Schwester der Stromspannung. :)
Aber wenn der Gerhard so etwas schreibt, muss es eigentlich schon eine
sinnvolle Bedeutung haben.
Andreas M. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Stromkapazität
Aha, in Flagranti ertappt;-)
Da hat mir die gewohnte Englische Umgebung einen Streich gespielt. Unter
"Stromkapazität" meinte ich ein Netzteil mit ausreichenden
Belastungsreserven und Nennleistung. Unter "Current Capacity" bezeichnet
man bei uns normalerweise verbleibende Energie Restmenge in einem
Speicher, w.z.B. Akku. Ist mir leider, ohne mir aufzufallen
herausgerutscht, weil ich 90% während des Tages mit Englisch zu tun habe
und es manchmal schwierig ist D und E streng auseinanderzuhalten und
dann passiert manchmal unbeabsichtigt eine gewisse Vermischung oder
Fehlbezeichnung die dann einfach nicht gleich auffällt.
Ich hoffe ich habe damit diese nagende Frage zur Ruhe gelegt;-)
Schönen Tag noch. Zeit für Frühstück.
Gerhard
von Mitdenken (Gast)
Hallo sylaina
Ich habe ein Metex MS9150, ein Eigenbau und ein Korad und kann dir in
allen Punkten nur vollends zustimmen.
Nicht nur hier im Thread, sondern allgemein schätze ich deine Beiträge.
Mach weiter so. Du bist einer der wenigen, die immer sehr sachlich und
fachlich antworten und die man wirklich gerne liest.
Noch ein Nachtrag:
Da habe ich mich wirklich blöd ausgedrückt. Ich meinte eigentlich, daß
maximale Stromentnahmbarkeit wegen der konstanten Leistung von 200W
spannungsabhängig ist. Bei 20V sind also 10A erlaubt, bei 60V nur knapp
3.5A. Man muß also beim HP6024A um den maximal zulässigen Ausgangsstrom
zu ermitteln, 200W durch die eingestellte Spannung dividieren.
Ja, daß passiert wenn man sein eigenes Zeug nach dem Schreiben voreilig
postet und nicht durchliest.
Nun ja, wer hinreichend intelligent ist, um zu erkennen,  dass ein der
deutschen Sprache entwöhnter hier mit Kapazität schlicht
Leistungsfähigkeit gemeint hat, der sollte das auch so verstanden haben.
Man kann sich aber stattdessen auch mit Spezialkenntnissen brüsten,
wenn's demjenigen etwas bringt.
von dataPhon (Gast)
> leichter.
Ich hoffe doch, dass dieser Beitrag reine Ironie war.
Wenn du ein NOT-Gatter vor den Text schaltest und alles in sein
Gegenteil verkehrst, dann wird eher ein Schuh daraus.
von M. K. (sylaina)
Nö, ich fürchte das war keine Ironie und, schon etwas erschreckend, ich
kanns sogar nachvollziehen.
