Hallo zusammen, Ich habe hier eine Siemens Logo 8 mit Analogmodul AM2AQ an welche ein Finder Salve Dimmer (15.11.8.230.0400) zur Helligkeitsregulierung einer Lampe angeschlossen ist... Dies funktioniert soweit auch einwandfrei. Jetzt möchte ich zur Solowertvorgabe am Analogeingang der Logo gerne noch ein vorhandenes Poti von Elso (174410) nutzen. Nun hat dieses allerdings nur zwei anstatt drei Anschlüsse. Und so stellt sich mir die Frage: Wie müsste dies an der Logo angeschlossen werden? Da die Stromversorgung der Logo über 24V DC erfolgt, muss diese zur Nutzung am Analogeingang natürlich noch mittels Spannungsteiler auf 10V herunter gebrochen werden. Habe das Poti mal geöffnet (siehe Foto) und es ist ein Potentiometer "5L3" mit einen Widerstandswert von 500 kOhm verbaut. Ergo müsste dazu also ein Widerstand von 700 kOhm vorgeschaltet werden. Allerdings fehlt auch intern am Potentiometer das dritte Beinchen und es sind auch noch weitere Bauteile vorhanden (Bipolartransistor, Trimmpotentiometer usw.), welche mich doch etwas verunsichern!? Wie kann ich das Teil nun verwenden? Oder ist dies für vorgenannte Aufgabenstellung am Ende gar nicht nutzbar? VG
Laut Katalog 40mA 1-10V. Also - an -; + an den Analog Eingang und über einen(24-10)/40mA=350 Ohm Widerstand an 24V.
Korrektur: wenn 40mA maximal dann nen 24V/40mA =600 Ohm Widerstand
Da aber doch nur zwei Anschlüsse vorhanden sind (+ & -) wo dann den noch den Eingangsstrom anschließen??? Um aus 24V bei vorhandenen 500 kOhm 10V zu erhalten, komme ich auf 700 kOhm und nicht 600 Ohm!? Oder mache ich da einen Denkfehler?
Das ist halt kein normales Poti, die zusätzliche Beschaltung sorgt dafür daß da 10V Abfallen, Widerstand auch an den + Anschluss
Da gibt es eine supergeheime Schaltung mit Namen: Spannungsteiler. Die ist aber irgendwie entwichen und im Internet gelandet. Wundere Dich also nicht, wenn Du mehr als einen Treffer landest.
Irgendwie scheine ich für dieses teil zu Blöd... GND an - AI der Logo an + Und 24V mit R600 auch an + ???
@amateur Danke für die Info... Aber wenn Du die Fragestellung nochmal durchliest, sollte dir auffallen das der Spannungsteiler hier nicht das Problem darstellt. So Geheim scheint er also de facto nicht zu sein, da selbst mir schon seit geraum Zeit bekannt.
Matthew F. schrieb: > Irgendwie scheine ich für dieses teil zu Blöd... > GND an - > AI der Logo an + > Und 24V mit R600 auch an + ??? Genau so! Mir ist gerade aufgefallen das auf deinem Bild die Sicherung fehlt,da muss natürlich eine rein damit das funktioniert
Habe es gestern wie vorgeschlagen ausprobiert und dabei eine Ausgangsspannung von 0,96V bis 15,5V (anstatt 0-10 bzw. 1-10V) gemessen. Dadurch ist natürlich die maximale Helligkeit bei 10V bereits sehr früh erreicht und das Restpotential bleibt leider ungenutzt. Vermute daher der Widerstandswert von 600 Ohm ist noch nicht korrekt!? Wie bist Du den auf diesen Wert gekommen, bzw. wie errechnet sich dieser hier?
Matthew F. schrieb: > Habe es gestern wie vorgeschlagen ausprobiert und dabei eine > Ausgangsspannung von 0,96V bis 15,5V (anstatt 0-10 bzw. 1-10V) gemessen. > Dadurch ist natürlich die maximale Helligkeit bei 10V bereits sehr früh > erreicht und das Restpotential bleibt leider ungenutzt. > Vermute daher der Widerstandswert von 600 Ohm ist noch nicht korrekt!? > Wie bist Du den auf diesen Wert gekommen, bzw. wie errechnet sich dieser > hier? Man sonst löt da alles ab und bau dir fix n spannungsteiler. drücks ins original gehäuse rein und gut 24V --- R700k ---- Poti 500k ----- 0V / / / AI
Matthew F. schrieb: > Habe es gestern wie vorgeschlagen ausprobiert und dabei eine > Ausgangsspannung von 0,96V bis 15,5V (anstatt 0-10 bzw. 1-10V) gemessen. Den Trimmer richtig eingestellt?
Daniel S. schrieb: > Man sonst löt da alles ab und bau dir fix n spannungsteiler. drücks ins > original gehäuse rein und gut Währe natürlich möglich, aber bei dem Poti fehlt leider das dritte Beinchen (siehe Foto)!? Zur Not könnte ich in das Gehäuse natürlich auch ein alternatives Poti mit identischem Gewinde und Achse verbauen. Habe bis dato aber keines gefunden(mögl. mit Rastung)!? Dachte halt nur ich könnte mir die Frickelei ersparen. Sollte doch eigentlich auch irgendwie funktionieren... denn ob es nun 0-10V oder halt 1-10V sind ist im Endeffekt doch unerheblich (kann man ja im Programm der Logo berücksichtigen)!? hinz schrieb: > Den Trimmer richtig eingestellt? Der Trimmpoti verändert nur am unteren Ende geringfügig (Mindesthelligkeit). Auf die 15,5V am oberen Ende hat dieses offenkundig keinerlei Auswirkungen.
Matthew F. schrieb: > hinz schrieb: >> Den Trimmer richtig eingestellt? > > Der Trimmpoti verändert nur am unteren Ende geringfügig > (Mindesthelligkeit). Auf die 15,5V am oberen Ende hat dieses offenkundig > keinerlei Auswirkungen. Merkwürdig. Möglicherweise hab ich ja die Werte des Trimmers und des Festwiderstands falsch abgelesen. Wie sind die denn?
hinz schrieb: > Möglicherweise hab ich ja die Werte des Trimmers und des Festwiderstands > falsch abgelesen. Wie sind die denn? Also der Blaue Widerstand dürfte 220 Ohm haben (Rot-Rot-Braun-Gold) und der kleine Trimmer hat laut Aufdruck 560 kOhm. P.S. Habe gelesen, das der Analogeingang der Logo wohl einen Widerstand von 72 kOhm hat. Falls das ggf von Bedeutung ist!?
Matthew F. schrieb: > Also der Blaue Widerstand dürfte 220 Ohm haben (Rot-Rot-Braun-Gold) und > der kleine Trimmer hat laut Aufdruck 560 kOhm. Das war auch das was ich sah. Merkwürdig, dass der Timmer so wenig Einfluss haben soll.
Werde es nun notgedrungen mit einem 10k Poti und 12k Vorwiederstand umsetzten... mal sehen ob ich einen mit identischer Achse finde, das ich zumindest Abdeckung und Knopf verwenden kann. Leider ist nirgends beschrieben ob die Potis auch solch eine Feinrastung haben :-(
