Hallo Ich möchte mit den PSSI2021SAY die LEDs dimmen https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001116522DS00/datenblatt-1116522-nexperia-pssi2021say115-pmic-stromregelungmanagement-stromquelle-sot-353.pdf plan: R ext als Poti mit Vorwiderstand (um max Iout zu regeln) wie hoch muss dabei die Leistung (watt) des Potis sein? 2. kann ich mehrere (2) PSSI2021SAY parallel betreiben ? (um auf 100mA zu kommen mit stereopoti) Hintergrung : Spielhaus für kleines Mädchen (Scheune) habe etwa 10 Kreise die ich dimmen will für Beleuchtung brauche ich min 90 Grad daher smd Dinger zB diese https://de.rs-online.com/web/p/led/9120535/ die haben aber mehr als 50mA daher frage mit parallel da ich nicht weiss wieviel mcd schick aussehen wollte ich immer leistungsstarke LEDs nehmen und die dann dimmen zB https://www.conrad.de/de/p/tams-elektronik-53-02055-01-c-lc-5-blinkelektronik-brandflackern-1-st-210136.html?gclid=EAIaIQobChMI39egjI2-7AIVEwCiAx2AuQkKEAQYASABEgJBifD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%2198230272297%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMI39egjI2-7AIVEwCiAx2AuQkKEAQYASABEgJBifD_BwE%3AG%3As 5 Kanäle usw mfG
Deine Fragen sind etwas wirr. Ich versuche es trotzdem mal. thomas schrieb: > wie hoch muss dabei die Leistung (watt) des Potis sein? (Versorgungsspannung - LED-Spannung)/ max.LED-Strom. Bis auf die 15µA geht der ganze Strom dann durch das Poti. thomas schrieb: > zB diese > https://de.rs-online.com/web/p/led/9120535/ > die haben aber mehr als 50mA daher frage mit parallel Woher nimmst du das? Ich lese: DC, absoluter Grenzwert 30mA. Die sollten also nicht mit mehr als 20mA betrieben werden! Damit erübrigt sich das parallele Betreiben des PSSI2021SAY. Nebenbei: LEDs kann man auch nur mit einem Vorwiderstand betreiben. Eine lineare Stromquelle ist nur sinnvoll, wenn die Versorgungsspannung stark schwankt. thomas schrieb: > da ich nicht weiss wieviel mcd schick aussehen wollte ich immer > leistungsstarke LEDs nehmen und die dann dimmen > zB > https://www.conrad.de/de/p/tams-elektronik-53-02055-01-c-lc-5-blinkelektronik-brandflackern-1-st-210136.html?gclid=EAIaIQobChMI39egjI2-7AIVEwCiAx2AuQkKEAQYASABEgJBifD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%2198230272297%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMI39egjI2-7AIVEwCiAx2AuQkKEAQYASABEgJBifD_BwE%3AG%3As Das ist jetzt aber eine andere Baustelle. Damit kann man Lichteffekte erzeugen. Das Teil kann offenbar bis 100mA pro Ausgang treiben, was aber nicht heißt, dass man das auch entnehmen muss. Wenn du da LEDs anschließt (auch zwei oder drei in Reihe pro Kanal), dann mit Vorwiderstand. Ist doch abgebildet.
HildeK schrieb: > (Versorgungsspannung - LED-Spannung)/ max.LED-Strom Quatsch, muss heißen: 0.7V × max.LED-Strom
vielen Dank für die schnelle Anwort Ich entwirre das mal Auf die 50 mA bin ich gekommen weil das alle schreiben zB hier https://www.conrad.de/de/p/nexperia-pssi2021say-115-pmic-stromregelung-management-stromquelle-sot-353-1116522.html?gclid=EAIaIQobChMIv_nqppDD7AIVj-R3Ch0KMwzDEAYYAyABEgJARfD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21409774158645%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIv_nqppDD7AIVj-R3Ch0KMwzDEAYYAyABEgJARfD_BwE%3AG%3As#productDownloads Das Licht für die Zimmer brauchen die smd (wegen 120 grad) und die haben über 100 mA und desswegen die parallel frage mit diesen hier geht das ja https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/CL25_DS.pdf Der Kamin (5 Zweige: 2 gelb, 2 rot, 1 orange) bekommt 3mm LED 20 mA aber 7000 mcd was zu hell sein wird daher dimmen + 2 LED über diese Platinen https://www.amazon.de/yourDroid-Bausatz-Pulsierende-Lampe-LM358/dp/B077BPK57M um ruhiges glimmen zu simulieren kann über Schalter unabhängig ein und aus geschaltet werden LED + Vorwiderstand bei 12V verbraucht zu viel energie (wärme und Geld) Ich verbaue wohl 5-10 Watt LED Leistung wenn alles an ist und Kinder spielen gern an Knöpfen nach der obigen Rechnung wäre bei 20mA ja nur 14 mW dann müsste ja so ein Teil genügen zB: https://www.reichelt.de/einstellpotentiometer-stehend-100-kohm-15-mm-pt-15-s-100k-p14965.html?&trstct=pol_4&nbc=1
thomas schrieb: > Auf die 50 mA bin ich gekommen weil das alle schreiben Alle? Wo? Woher hast du diese Infos? Entwirre mal richtig 😀. Sorry, ich sehe in dem Link niemanden, der 50mA schreibt. Nur, dass das IC zwischen 15µA und allerhöchsten 50mA als Stromquelle verwendet werden kann. thomas schrieb: > Das Licht für die Zimmer brauchen die smd (wegen 120 grad) und die haben > über 100 mA LEDs 'haben' keine 100mA, die deinigen können vielleicht mit 100mA betrieben werden, müssen es aber nicht! Allerdings, die oben verlinkten können nur max. 30mA. Welche LEDs hast du wirklich im Einsatz? thomas schrieb: > Der Kamin (5 Zweige: 2 gelb, 2 rot, 1 orange) bekommt 3mm LED 20 mA aber > 7000 mcd was zu hell sein wird daher dimmen Warum kaufst du dann die superhellen Teile? Und wenn du sie schon hast, dann betreibe sie eben mit 2mA oder weniger. Der Vorwiderstand macht's. Abgesehen davon: der Bausatz ist kein Musterbeispiel, man betreibt LEDs nicht parallel an einem gemeinsamen Vorwiderstand. Immerhin kann man diese Vorwiderstände den eigenen Bedürfnissen anpassen. Dimmen kannst du den Bausatz nicht. Der will immer 12V als Spannung (gut, 9V gehen vermutlich auch noch), aber an einer dieser Stromquellen betreiben: is nich! thomas schrieb: > LED + Vorwiderstand bei 12V verbraucht zu viel energie (wärme und Geld) > Ich verbaue wohl 5-10 Watt LED Leistung wenn alles an ist Du sparst aber Null, wenn du solche Stromquellen verwendest. Ob das in einem Vorwiderstand verheizt wird oder in einem dieser linearen Stromquellen - das bleibt sich absolut gleich. Anders wäre es, wenn man eine geschaltete Stromquelle (Schaltwandler) verwenden würde. Sparen kannst du auch, wenn du zwei, drei LEDs in Reihe schaltest: ein Mal der Stromverbrauch aber drei Mal das Licht! Nur lassen dann sich die drei nur gemeinsam dimmen. thomas schrieb: > dann müsste ja so ein Teil genügen zB: 100k? Mitnichten! Es gibt dazu eine Gleichung im Datenblatt des PSSI2021SAY. Für 50mA brauchst du 12Ω, für 10mA dann 62Ω und für 1mA 620Ω. Also wären z.B 500Ω oder 1kΩ eher der richtige Wert. Das Poti braucht noch einen Reihenwiderstand von 12Ω, sonst überschreitest du den maximalen Strom für das IC. Bei 1k müssen in weit zugedrehtem Zustand des Potis aber auch die 50mA fließen, d.h. die Widerstandsbahn muss 50mA aushalten. Bei einem 1k-Poti wäre das dann die Leistungsklasse 2.5W, bei 500Ω immer noch die Hälfte, 1.25W. Bei einem 100Ω-Poti passt das dann gerade so (0.25W), dann kannst du noch immer zwischen 50mA und 6mA einstellen. Und ja, man kann Stromquellen parallel schalten, auch welche mit ungleichem Strom. Allerdings sollten sie schon gleichartig betrieben werden (an der selben Spannung und beide z.B. auf der VCC-Seite). Und nochmal: die eingangs verlinkten LEDs von RS-online dürfen mit nicht mehr als 30mA (Absolute Maximum Ratings bei 25°C!) betrieben werden, sie sind also nominal für 20mA ausgelegt. Die genannten 100mA dürfen nur für 100µs bei einer Wiederholrate von 1kHz angelegt werden, auch als absolutes Maximum bei 25°C.
HildeK schrieb: > Nur, dass das > IC zwischen 15µA und allerhöchsten 50mA als Stromquelle verwendet werden > kann. Da muss ich noch was nachtragen: Dieser IC PSSI2021SAY kann maximal 335mW bei <25° verheizen. Der Chip hat dann intern schon fast 125°C! Für eine LED mit 3V Flussspannung bei 12V Versorgung sind das dann allerhöchstens 0.335W/(12-3V) = 37mA. Zur Sicherheit bleibt man deutlich darunter, ≈25mA max.
thomas schrieb: > Ich verbaue wohl 5-10 Watt LED Leistung In einem Puppenhaus? Klar, ich beleuchte mein Wohnzimmer auch mit 3 Flakscheinwerfer von insgesamt 18kW. manmanman. 1. Nimm einen Schaltwandler der aus deinen 12V 5V erzeugt. 2. kauf dir die Leds und hänge eine mit einem 5kOhm Poti als Vorwiderstand + 120Ohm Festwiderstan in Reihe an die 5V. 3. Drehe am Poti um den Bereich (minimum/Maximum) der gewünschten Helligkeit zu finden. 4. Messe die Werte des Potis aus und kaufe entsprechende Potis als veränderliche Vorwiderstände plus ändere den 120Ohm, so dass er die max. gewünschte Helligkeit definiert. Nachtrag: Es könnte sein, dass selbst bei 5K die Leds je nach Einsatzort noch zu hell sind also ggf. noch einen 50kOhm Poti für den Test bereithalten.
Udo S. schrieb: > In einem Puppenhaus? Dachte ich auch erst. Vermutlich aber für was größeres: thomas schrieb: > Spielhaus für kleines Mädchen (Scheune) also für einen Raum für Kinder zum Spielen, wie groß der auch immer sein mag.
