Hi Habe in meinem PC neben der SSD noch eine 6TB WD Platte drin. Ich wollte heute mal kontrollieren wie warm die Platte wird. Dabei bin ich mit dem Finger über die Rückseite gestreift, dort wo sich die Platine befindet. Just in dem Moment hat die Platte aufgehört sich zu drehen und wird seitdem auch im Device Manager nicht mehr angezeigt. Ich hab nun die Platine entfernt und unterm Mikroskop angeschaut, keine sichtbaren Schäden zu erkennen. Kann ich noch was versuchen? Auf der Platte sind keinerlei wichtigen Daten drauf.
ziemlich dumm bei angeschlossener Spannung, selbst bei nicht angelegter Spannung, einfach auf die Platine zu greifen
Du weißt aber schon, das über deinen Finger, je nach Feuchtigkeit von diesem, Ströme fließen können, ja? Ich tippe mal darauf, dass du so nen Kurzschluss in der Platine erzeugt hast.
Toni schrieb: > Ich bin ich mit dem Finger über die Rückseite gestreift, dort wo > sich die Platine befindet. Just in dem Moment hat die Platte auf- > gehört sich zu drehen Das heisst, du hast direkt die Lötstellen berührt? Dann hast Du die Schaltung wohl durch statische Elektrizität getötet. Eine Reparatur ist da m.E. nicht sinnvoll.
Toni schrieb: > Kann ich noch was versuchen? https://support-de.wd.com/app/warrantystatus Seriennummer eingeben. Falls noch Garantie: Tauschen lassen. Sollte ja kein Problem sein, wenn keine wichtigen Daten drauf sind.
Nano schrieb: > Ich tippe mal darauf, dass du so nen Kurzschluss in der Platine erzeugt > hast. Auch feuchte Hände dürfen nicht so niederohmig sein, dass sie da einen Kurzschluss produzieren. Wahrscheinlicher ist da die ESD-Theorie. Bei der Berührung hat es eine statische Entladung gegeben, die einen Eingang von irgendeinem Teil zerstört hat.
Toni schrieb: > Dabei bin ich mit dem > Finger über die Rückseite gestreift, dort wo sich die Platine befindet. Du hast natürlich keine Erdungsmanschette getragen, nehme ich an.
Beitrag #6448019 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6448028 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6448042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nano schrieb: > Du weißt aber schon, das über deinen Finger, je nach Feuchtigkeit von > diesem, Ströme fließen können, ja? > > Ich tippe mal darauf, dass du so nen Kurzschluss in der Platine erzeugt > hast. Quatsch
Tausend mal berührt... Daher, leider jetzt als zu spät gekommener Tip, immer erst mit der freien Hand an das Gehäuse fassen. Dann wirst Du auf dasselbe Potential ausgeglichen wie das PC-Gehäuse = PC-Minus. Dann passiert nix mehr. Einen Kurzschluß mit den Fingern zu erzeugen halte ich, bei den kleinen Spannungen für praktisch unmöglich. Allenfalls können, auch eher unwahrscheinlich, korrupte Daten entstehen die aber keine Platte zerstören.
never touch a running system Denke aber die Platte ist tot, lohnt sich nicht da groß was zu versuchen. Hauptsache es waren keine ungesicherten wichtigen Daten drauf.
Ben B. schrieb: > Denke aber die Platte ist tot, lohnt sich nicht da groß was zu > versuchen. Hauptsache es waren keine ungesicherten wichtigen Daten > drauf. Kein Backup - Kein Mitleid SCNR
100Ω W. schrieb: > Kein Backup - Kein Mitleid Nicht gelesen? - Keine wichtigen Daten ! Zum TO. .. Wenn Du die Platte nur mit Strom versorgst, läuft sie dann an? Ich meine nur, ob sie mech. wieder dreht. Dann nächster Schritt.
wahrscheinlich hattest du Schuhe an, und so über die Elektronik eine elektrostatische Entladung verursacht. Du musst eigentlich nur die Elektronik austauschen, die Platten selber überleben das.
Thomas O. schrieb: > wahrscheinlich hattest du Schuhe an, und so über die Elektronik eine > elektrostatische Entladung verursacht. Du musst eigentlich nur die > Elektronik austauschen, die Platten selber überleben das. Die Elektronik von der gleichen Serie kann man einfach draufpappen und läuft. Bei gebrauchten HDD aus der Bucht ist fast immer die Elektronik intakt, dafür meist einer der Schreib-/LeseKöpfe platt. Habe ich auch schon gemacht, nachdem das Netzteil abgetaucht ist und alles gebraten hat was angeschlossen war.
Uwe D. schrieb: > > Die Elektronik von der gleichen Serie kann man einfach draufpappen und > läuft. Bei gebrauchten HDD aus der Bucht ist fast immer die Elektronik > intakt, dafür meist einer der Schreib-/LeseKöpfe platt. > > Habe ich auch schon gemacht, nachdem das Netzteil abgetaucht ist und > alles gebraten hat was angeschlossen war. Wäre ich sehr vorsichtig mit dieser aussage! Flash kostet Geld, auch wen es nur Cent Beträge sind, darum haben die Hersteller schon sehr früh angefangen das eigentliche System selbst von der Platte zu laden. Die Platte Bottet so zu sagen von sich selber. Der hacken beim PCB tauschen ist wohl der, das wohl auch Kaliber und Korrektur Daten da abgelegt werden individuell für jede Platte. https://cre.fm/cre032-data-recovery Hier plaudert einer der damit zu tun hat, man achte auch mal auf das Datum!
Uwe D. schrieb: > Die Elektronik von der gleichen Serie kann man einfach draufpappen und > läuft. Das ist aber schon lange her, dass das funktioniert hat! Heute liegen auf der Platine wichtige Daten zur Datenaufzeichnungsspur. Den Tip kannste wohl knicken. Tausche heute mal bei einem modernen Auto, sag ich mal, nur den Scheinwerfer aus...
Rolf M. schrieb: > Nano schrieb: >> Ich tippe mal darauf, dass du so nen Kurzschluss in der Platine erzeugt >> hast. > > Auch feuchte Hände dürfen nicht so niederohmig sein, dass sie da einen > Kurzschluss produzieren. Wahrscheinlicher ist da die ESD-Theorie. Bei > der Berührung hat es eine statische Entladung gegeben, die einen Eingang > von irgendeinem Teil zerstört hat. Nun gut, Kurzschluss war umgangsprachlich gemeint. War also etwas unglücklich ausgedrückt. Eigentlich ging es mir darum, dass so andere "Leitungen" gezogen werden und dann kann halt schon sein, das an empfindlichen Bauteilen die falschen Spannungen und Ströme anliegen und die dann kaputt gehen. Im Prinzip ist das so, als würde man einen Widerstand irgendwo mit zwei Punkten auf der Platine verbinden und die Widerstandsgröße müsste dann die gleiche haben, wie der Finger sie liefert.
Backup einspielen. Die alte Platte kann man ja problemlos entsorgen oder zur Garantie einschicken, da die Daten dadrauf ja verschlüsselt sind.
Nano schrieb: > Eigentlich ging es mir darum, dass so andere "Leitungen" gezogen werden > und dann kann halt schon sein, das an empfindlichen Bauteilen die > falschen Spannungen und Ströme anliegen und die dann kaputt gehen. So ist es. Wenn man Brummen oder HF-Störungen in empfindliche Eingänge einkoppelt, ist die Reaktion nicht vorhersehbar. Regelschaltungen können falsche Spannungen/Ströme liefern und Teile zerstören.
Toni schrieb: > Ich hab nun die Platine entfernt und unterm Mikroskop angeschaut, keine > sichtbaren Schäden zu erkennen. Nur mal so als Beispiel dafür welche Art von Schäden du suchen müsstest: https://blog.item24.com/montagearbeitsplatz/esd-schaden-feststellen-mit-dem-elektronenmikroskop/
Um eine Schaltung unter Spannung zu zerstören, reicht ein bedeutend kleinerer Energiepuls, als für einen ESD-Schaden. Es muß ja nur eine Fehlfunktion ausgelöst werden, z.B. Überstrom in den Motortransistoren.
