Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Ersatztyp, ein Optokoppler PC929 soll ersetzt werden. Die sind leider abgekündigt, es sind welche in China verfügbar, kommt aber Schrott, Ausfallquote von Chinesischen PC929 liegt bei ca 25%. Hat jemand Ideen, wo ich die Teile bekommen kann? Gruß Andy
Verschoben durch Moderator
Es gibt die unterschiedlichsten Optokoppler und für jeden davon gibt es meist welche, die als Ersatz geeignet sind. Dazu müssen aber die Daten des Kopplers bekannt sein, für den Ersatz gesucht wird. Wer Hilfe benötigt, sollte es den Helfern nicht unnötig schwer machen und so viel Unterlagen wie möglich bereitstellen. Ich kenne jedenfalls den PC929 nicht und will nicht lange im Netz suchen müssen, um Hilfestellung leisten zu können.
Günni schrieb: > und will nicht lange im Netz suchen müssen So lange dauert das heutzutage auch nicht mehr: https://www.google.com/search?q=PC929 Günni schrieb: > Es gibt die unterschiedlichsten Optokoppler Allerdings geht es hier sowieso nicht primär um einen Optokoppler, sondern um einen galvanisch getrennten Gatetreiber für IGBT: https://medium.com/@Utsource/how-to-drive-golf-cart-motor-using-pc929-684d4ca6412e http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXrzwyq.pdf
Günni schrieb: > Dazu müssen aber die Daten > des Kopplers bekannt sein, es handelt sich um OPIC Photocoulper mit IGBT Treiber: https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/30314_9293984.pdf
Die ursprüngliche Bezeichnung: Shortcircuit Protector Circuit Built-in Photocoupler Suitable for Inverter-Driving MOS-FET/IGBT https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-314/272058.pdf passe
Dieses Pinout gibt es anscheinend nicht mehr. Gute Nachricht: du darfst eine moderne Platine mit einem modernen IGBT-Treiber designen! ;-)
Clemens L. schrieb: > Gute Nachricht: du darfst eine moderne Platine mit einem modernen > IGBT-Treiber designen! ;-) das geht leider nicht, weil das eben eine fremde Hardware ist :-(
Andy schrieb: > Clemens L. schrieb: >> Gute Nachricht: du darfst eine moderne Platine mit einem modernen >> IGBT-Treiber designen! ;-) > > das geht leider nicht, weil das eben eine fremde Hardware ist :-( Auch in fremde Hardware kann man Tochterplatinen einbauen. Toshiba empfiehlt als Ersatz für den Sharp PC929 einen Toshiba TLP5214A. Allerdings mit dem Hinweis "Different package and similar characteristics". Das heißt etwas Gehirnschmalz muss man schon reinstecken um zu überprüfen ob er geeignet ist und ihn passend zu machen.
Desat ist nicht gleich! Nnicht so einfach bei vorhandener Hardware ersetzbar. TLP5214A: DESAT threshold voltage V DESAT ― V CC2 - V E > V UVLO- ca 6.5 PC929: DESAT = C-terminal VCTH Vcc - 6V = 18V Hat auch andere externe Beschaltung! Wir suchen auch ein PC929. wie teuer wäre so ein Treiber nach zubauen, zb in EU oder China?
