Hallo zusammen Kennt jemand ein Programm oder einen anderen Weg, mit welchem ich die Videodateien aus meiner Kamera (Canon XH A1s) auf meinen PC bringen kann? SD karte raus und am PC rein funktioniert nicht, da die Kamera die Daten noch auf mini DV Tapes abspeichert. Das ganze geht über FireWire. Vielen Dank!
Gibt vielleicht komfortablere Möglichkeiten, aber folgende funktioniert Betriebssystemunabhängig: VLC: Datei konvertieren -> Aufnahmegerät öffnen, Kamera wählen -> Transkodieren, Zielformat wählen -> Zieldatei angeben. Hier müssen die unkomprimierten DV-Daten life komprimiert werden, aber ein heutiger Rechner sollte es aber problemlos schaffen, 720x756, 25/sek in mp4 zu komprimieren.
30 Tage Demo Version von Adobe Premiere runterladen und installieren.
Hallo Frequenzmodulator, anbei ein paar Infos zu Software in der Microsoft-Welt aus meinen Aufzeichnungen. Der Abschnitt ist bestimmt 10 Jahre alt. Alles wurde unter Windows XP SP3 DE getestet. Bitte teile uns Deine Erfahrungen mit! [... 3.63 DV-Videos einscannen – capture capturing Ulead VideoStudio 8 (Beilage von Terratec Cameo Convert) kommt auch mit Bandstörungen zurecht, bricht aber in Aufnahmelücken ab. Canopus Lets Edit 2 produziert manchmal fehlerhafte Videos, die mit einem Pfeifton beginnen und die Audiospur zu schnell abspielen. Das Problem scheint sich dadurch verhindern zu lassen, daß man erst die Wiedergabe des DV-Bandes startet und erst nach dem anfänglichen Pfeifton die Aufnahme beginnt. DVIO benötigt keine Installation, bietet kein Vorschaufenster WinDV benötigt keine Installation, hat Vorschau, splittet Szenen automatisch, es sei denn, man setzt den „discontinuity treshold“ hoch, großes Vorschaufenster, keine Rekordersteuerung, Programm wollte aber schon einmal nicht starten Exsate Capture Live benötigt Installation, bietet umfangreiche Parameter, hat die beste Rekordersteuerung, nur ein kleines nicht scalierbares Vorschaufenster, endet bei etwa 12min und verlangt Registrierung Windows Movie Maker produziert nur DV Type 1 Videos Scenalyzer sehr umfangreich Avcutty bietet nur gelegentliche Snapshots anstelle kontinuierlicher Bildwiedergabe AVS Capture Wizard – ungetestet! ...]
Ingo W. schrieb: > Hier müssen die unkomprimierten DV-Daten life komprimiert werden, aber > ein heutiger Rechner sollte es aber problemlos schaffen, 720x756, 25/sek > in mp4 zu komprimieren. DV-Video ist nicht unkomprimiert. Es wird eine zu MJPEG ähnliche Komprimierung verwendet, die man auch direkt so aufzeichnen kann, ohne live zu transkodieren. Das bietet sich vor allem an, wenn man das Video nachher noch auf dem PC schneiden will.
Ingo W. schrieb: > Hier müssen die unkomprimierten DV-Daten life komprimiert werden, aber > ein heutiger Rechner sollte es aber problemlos schaffen, 720x756, 25/sek > in mp4 zu komprimieren. Fragt sich jetzt halt, ob der TE die Daten direkt komprimiert haben möchte. Meine Lösung war seinerzeit Apple's iMovie, Datei Neu --> importieren von DV (stream) und dann hat man die Daten 1:1 auf dem Rechner. Allerdings sehr viel Zeit und Platz mitbringen, Kopieren geht nur in Echtzeit und 60min DV sind etwa 13GB. Vorteil ist, dass es den Rechner kaum belastet, da er beim Kopieren nichts umwandeln muss, er schreibt einfach 1:1 den DV Stream auf Platte. Auch Schneiden ist so einfacher, als mit einem (noch weiter) komprimierten Video. Lieber alles "roh" und dann schneiden und dann ins Zielformat konvertieren. Hab ich so gemacht damals.
Ich kann bestätigen, dass das klassische WinDV unter Windows 7 funktioniert. Windows 10 habe ich selber nicht getestet, scheint aber auch zu gehen. So wie die iMovie Lösung, kopiert WinDV einfach die Daten vom Tape ohne weitere Features. Das ist das, was man im ersten Schritt meistens möchte. Für HDV scheint es gut zu gehen mit HDVsplit. Quelle: https://forum.videohelp.com/threads/384804-Any-firewire-capture-software-for-Windows-10-actually-work
Hallo zusammen Vielen Dank für die vielen Nachrichten! Ich werde es mal mit WinDV versuchen. Grüsse Frequenzmodulator
