Forum: Fahrzeugelektronik 12V Autobatterie Laden von 24V Solarakku
von Markus H. (marktroll)
Hallo erstmal,
ich bin auf der Suche nach ner Möglichkeit mein "Sommerauto", das wenig
gefahren wird und somit die Batterie immer n Thema ist, über meine 24V
Solarbatterie zu laden, bzw am Leben zu halten.
Das einzige was ich als funktionierend gefunden habe wäre über einen
230V Wechselrichter zu gehen.
Da sind mir aber die Verluste zu hoch für Dauerbetrieb. Das macht meine
Solaranlage im Winter dann wahrscheinlich nicht mit.
Hat da jemand eine Idee? Fertiggerät oder Selbstabbau ist Recht egal,
solange es nicht SMD Löten wird ;)
Schonmal Danke und grüße,
 Markus
von Ralf X. (ralf0815)
Z.B. 3 bis 40V einstellbarer DC-DC Abwärtsregler 2Anenn/3Amax gibt es
fürn Euro, zwischen Ausgang und zu erhaltende Batterie einen Widerstand
als Strombegrenzung.
von Franko P. (sgssn)
Hi
spontan fällt mir da nur ein DCDC-Wandler ein, von 24Volt auf 15Volt.
Allerdings haben die Dinger zumeist keine Strombegrenzung, wie sie bei
Ladereglern benötigt werden, Da muss man sich noch was einfallen lassen.
Und 15Volt sind auch ein bisschen zu viel. 13,8 wäre ideal, weiss aber
nicht obs sowas gibt. mal googeln?
Der Amazon hätte sowas, ist aber eher mit Kanonen auf Spatzen:
https://www.amazon.de/Voltcraft-SDC-2412-12-DC-WANDLER/dp/B003A67IGK/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=dc+dc+24+13%2C8&qid=1603350924&sr=8-2
Die Strombegrenzung könnte man sich da aber sparen.
Gerhard
Für eine vergleichbare Aufgabe habe ich gestern diese bestellt, sollen
morgen kommen:
https://www.amazon.de/Einstellbarer-Abw%C3%A4rtswandler-Spannungsregler-Leistungsmodul-Stabilisator/dp/B081N6WWJS/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LM2596S+DC-DC+Abw%C3%A4rtswandler&qid=1603351244&s=industrial&sr=1-4
Gibt es mit längerer Lieferzeit auch einzeln bei A schon unter 3,50€
einschl. VSK.
Dachte die StepDowns verbraten da halt einfach...
Dann Versuch ich es Mal mit dem...
Step Down DC DC 1,2-32 V 5A Konstante Spannung Strom LCD Digital Display
Einstellbar Buck Power Supply Module bord
https://a.aliexpress.com/_BOgKGe
Hatte nicht auf m Schirm, dass die auch Strombegrenzung können... Danke
für die Hinweise!!
Grüße,
 Markus
von Udo S. (urschmitt)
Ein Schaltregler aka Step Down "verbrät" nicht, weil es eben kein
Linearregler ist.
Vorsicht! Was den ganzen Dingern fehlt sind Schutzschaltungen gegen
Verpolung (Sowohl Ein als auch Ausgangsseitig!) und vor allem was
passiert wenn man den Ausgang anschliesst bevor man die 24V
Eingangsspannung anschliesst.
Bau auf jeden Fall eine 10A KFZ Sicherung an den Ein und Ausgang!
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
eine zweite 12V Batterie in reihe schalten.
somit hast Du auch immer noch 12V "Notstrom" für die Hütte
von batman (Gast)
Was spricht eigentlich dagegen, zum Solarladen einen Solarladeregler zu
nehmen? Sparpfusch wegen ein paar €?
> nehmen?
Ich lese das erste Posting so, dass er eine bestehende 24V Solaranlage
mit 24V Solarakku hat.
Insofern ist die Idee mit den 24V aus dem Solarakku seine KFZ Batterie
zu erhalten ganz verständlich.
von Sebastian (Gast)
Ich glaube er meinte einen zweiten Regler und sozusagen die 24V Batterie
als Solarladung für den zweiten Regler der auf die 12V Batterie geht?!
von Dieter (Gast)
Am einfachsten Wandler auf 13.8V einstellen und zwischen Wandler und
Akku ein Vorwiderstand gehaengt, so dass im Fall Akku habe nur 11V der
Wandler mit 50% des Nennausgangstroms belastet wird. Das ist sicherlich
ein Wandler mit chinesischen Amperes.
von Marcus (Gast)
Ich hab mir so was -> https://www.aliexpress.com/i/32836794441.html beim
Ali geholt. Mit einem alten Laptopnetzteil funktioniert das echt gut.
Das wäre vielleicht auch etwas für Dich.
Grüße
Marcus
von Michael_O (Gast)
Ich habe dafür den Mittelabgriff der 24V Batterie misbraucht und einen
12V Balacer eingebaut, der immer dafür sorgt, das die beiden 12V Bänke
die gleiche Spannung haben. Das funktioniert seit Jahren, und es ist
noch nie ein zu großer Ladestrom geflossen, aber die Bänke haben nach
einpaar Stunden wieder Gleichstand und die Solaranlage hat was zu tun.
Michael
