Der Anfänger mit Buildroot, der ich bin, hat seine STM32MP157C-DK2 SD-Karte mit dem entsprechenden Buildroot-Image frisch geflasht: Linux buildroot 4.19.26 # 1 SMP PREEMPT Di 20.10. 16:10:37 MESZ 2020 armv7l GNU / Linux Mein Problem ist, dass die MPU auf keinen Befehl reagiert. Ich bin nur an Ubuntu und Debian gewöhnt, wo die Installation von Paketen im Vergleich zu Buildroot wirklich einfach ist. Ich bin neu bei Buildroot und weiß nicht, wie ich es verwenden soll. ifconfig gibt mir: lo Link encap: Lokaler Loopback inet addr: 127.0.0.1 Maske: 255.0.0.0 inet6 addr: :: 1/128 Geltungsbereich: Host UP LOOPBACK RUNNING MTU: 65536 Metrisch: 1 Empfangspakete: 0 Fehler: 0 verworfen: 0 Überläufe: 0 Frame: 0 TX-Pakete: 0 Fehler: 0 verworfen: 0 Überläufe: 0 Träger: 0 Kollisionen: 0 txqueuelen: 1000 RX-Bytes: 0 (0,0 B) TX-Bytes: 0 (0,0 B) Um es zusammenzufassen: 1- Ich würde gerne wissen, welche Schritte nach dem Flashen der SD-Karte (Installation von Paketen usw.) ausgeführt werden müssen. 2- Wie konfiguriere ich meine Ethernet-Verbindung? Dankeschön.
In Buildroot musst du normalerweise alle "Pakete", die du im fertigen System nutzen möchtest, schon angeben, wenn du das Image baust. Also einfach mal
1 | make menuconfig |
aufrufen und stöbern. Netzwerkverbindung wird üblicherweise über /etc/network/interfaces eingerichtet.
Danke. Aber es geht nicht mit make leider: -sh: make: not found Das ist ein Brand neues MPU der gestern geflasht wurde. in dem "/" Folder es gibt nur: bin lib media root tmp boot lib32 mnt run usr dev linuxrc opt sbin var etc lost+found proc sys wie kann ich "make" , "apt-get", "gcc"?
Mehdi J. schrieb: > Danke. Aber es geht nicht mit make leider: > -sh: make: not found > Das ist ein Brand neues MPU der gestern geflasht wurde. Ich bin mir recht sicher dass Marius meinte, Du solltest die Programme auf Deinem PC mit in das Image reincompilieren. Dann werden sie zusammen mit dem Kernel etc. geflasht. Wenn Du das Image geflasht hast ist es zu spät, auf dem STM32MP1 selbst kannst Du nicht so ohne weiteres die Pakete compilieren. Und für sonderlich zielführend halte ich das auch nicht, denn der ist im Vergleich zu Deinem PC doch um Größenordnungen langsamer. Also im Gegensatz zu Linux-Umgebungen für PCs musst Du die Pakete selber bauen und das vorher beim Buildroot-Schritt machen. Nachträglich installieren ist nicht der übliche Weg.
Moment .. Also hier steht alles, was ich gemacht habe: https://bootlin.com/blog/building-a-linux-system-for-the-stm32mp1-basic-system/ Alles wurde Schritt für Schritt gemacht. make menuconfig habe ich nur einmal gemacht bevor ich das final "make" gemacht habe. Trotzdem ... weiß ich jetzt vielleicht warum ich nur Das Standard Packet bekommen habe. Ich zeige dir das Foto und vielleicht kannst du mir sagen welche Optionen muss ich wählen.
Mehdi J. schrieb: > make menuconfig habe ich nur einmal gemacht bevor ich das final "make" > gemacht habe. Schau Dich doch mal in dem Menü ein wenig um was es da alles für Optionen gibt. > Ich zeige dir das Foto und vielleicht kannst du mir sagen > welche Optionen muss ich wählen. Du musst Dich mit Deinen Werkzeugen vertraut machen. Dafür nicht nur Schritt für Schritt irgendwelche Anleitungen durchgehen, sondern auch mal selbst ein wenig experimentieren. Vor allem wenn es um ein fertiges Menü wie hier geht halte ich das für nicht zu viel verlangt. Ohne eigene Initiative wird das nix.
Du hast recht aber ich habe leider keine Zeit. Neben dem Studium beschäftige ich mich mit dieser Stelle und Buildroot ist ganz neu für mich. Die Dokumentation auf dem Internet ist sehr schlecht finde ich. Aber danke dir :)
Jetzt verstehe ich was du meintest. Habe so random Features im menuconfig gesehen (libraries,...) und habe alles drin gefunden. Ich muss nur die Pakete selber wählen. Jetzt --> make clean und dann wieder make. Meine Frage wäre dann was passiert, wenn ich zum Beispiel ein Paket jetzt nicht installiere und nach paar Monate dieses Paket brauche? Muss ich meine SD-Karte wieder flashen?
