Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man aus einer KEBA MBedded-PCB den Flash lesen?
von Martin (Gast)
Ich habe eine Heizungssteuerung von KEBA mit einem ARM-PCB und Linux
drauf. Das Steuerpult hat einen kleinen Touchscreen dabei und man
erkennt das Starten von Linux. Auf der PCB ist so etwas wie ein
JTAG-Anschluss (laut Bezeichnung).
Ich würde gerne einen Dump vom Flash machen und ggf das Image mounten um
auf das System zugreifen zu können.
Kann mir jemand ein paar hilfreiche Infos geben?
von Achim M. (minifloat)
Hast du dich schonmal an ETH X5 dran gehängt und geschaut was da geht?
Eventuell haben sie telnet bzw. SSH offen gelassen.
Was hast du sonst schon unternommen, um...
Martin schrieb:
> um auf das System zugreifen zu können
mfg mf
von Martin (Gast)
Das wollte ich erst später prüfen, falls der Zugriff geloggt wird.
ich kann einen USB-Stick als Datenträger zum Download eines Logbuches
anschließen.
> mfg mf
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Auf X6 DBGU hängt bestimmt eine serielle Konsole mit 3.3V Pegeln + JTAG.
Nach der seriellen Konsole würde ich als erstes schauen. Evtl. hast du
dann direkt root-Zugriff ins System.
von Martin (Gast)
Falls nicht, kann ich das dann über das Image machen? Einen eigenen
Nutzer eintragen mit eigenem PW und dann zurückspielen?
Bestimmt kannst du das. Aber da ist ein NAND verbaut. Das bringt
allerhand Gemeinheiten mit wenn man nur per JTAG Zugriff auf den Chip
bekommt. Da würde ich vorher mehr Aufwand treiben mich ins laufende
System "einzuhacken".
Matthias
von Martin (Gast)
> Matthias
Wie macht es dann der Hersteller? Der muss ja auch den Bootbereich
flashen können. Oder ist ein Loader auf dem SAM gleich drauf der das
einmalig übernimmt?
Welchen Hardwareaufwand benötige ich zum Auslesen und Flashen?
> einmalig übernimmt?
Bei den Atmel Dingern weiß ich das nicht aber typischerweise lädt man
ein Stück Software (z.B. u-boot oder gleich ein kleines Linux) per JTAG
oder ROM-Firmware ins RAM und lässt das dann das flashen übernehmen.
Theoretisch nur einen JTAG-Adapter wenn JTAG nicht abgeschaltet ist.
Matthias
von Thomas W. (goaty)
Oft ist das Auslesen gesperrt. Habs mit openocd und einem esp-prog schon
mehrfach vergeblich bei z.B. efm32 controller probiert...
von Martin (Gast)
Bedeutet also den NAND runterlöten und auslesen?
von Martin (Gast)
OK, schade!
Ich hatte gehofft unter den Usern ein paar Profis zu finden die sich mit
Elektronik auskennen. Bleibt mir halt leider nur dies typische
Linux-Gehabe das man im Hackerspace gelernt hat.
Die Profis gibt es hier. Und genau desshalb raten sie erstmal zum
einfachen Weg. Denn das NAND da ohne Schaden runterzubekommen ist
erstmal nicht einfahc (BGA). Dann auslesen auch nicht da es kaum
passende Sockel gibt und anlöten von um die 15 Drähte auch nicht gerade
ganz einfach ist. Danach stehst du vor der Harausforderung aus dem
Inhalt ein Image zu erzeugen um dann Daten sinnvoll ändern zu können. Du
musst also das Dateisystem ermitteln (JFFS2 oder UBIFS) und die um die
Bad blocks kümmern. Dann darfst du das Flash wieder reballen und ohne
die Platine zu beschädigen wieder einlöten. Da dürfet es schlicht viel
einfacher sein sich Zugang zum laufenden Linux zu verschaffen.
Matthias
von Michael M. (michaelm)
Martin schrieb:
> Ich habe eine Heizungssteuerung von KEBA...
In welchem Kessel/Heizungsanlage sitzt die?
Welchen Zweck verfolgst du mit der ganzen Aktion? Regelparameter
"verbiegen"? Oder nur statistische Werte auslesen?
Michael
von Johannes (sn0w3y)
ich kann dir sagen, dass auf dem Ding:
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=debian
HOME_URL="http://www.debian.org/";
SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support";
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/";
läuft - habe ich aus den Logs!
SSH ist aktiviert. Die Frage sind die Zugangsdaten :D
Grüße !
von Tom G. (masterx244)
Wenn da ein veraltetes System drauf ist kann man auch schauen ob man nen
Exploit für die SSH-Version findet (bei Debian 8 ist die chance sehr
hoch dass da ein Exploit existiert)
Und wie hast du die Logs rausgekitzelt?
