Nachdem ich jetzt seit zwei Tagen im Netz suche und noch nichts gefunden habe, wollte ich mal hier fragen. Kennt jemand dieses Bauteil? Ist aus einem KfZ Diagnoseinterface der 80er / 90er Jahre und ich vermute ein Optokoppler. Ich benötige das Datenblatt um einen Ersatztyp zu finden. VG Ralf
https://tz.yic-electronics.com/pdf/Omron/G3VM-4N-S.html Dort sind auch (2 identische) PDF zu finden. Hinz, wir laufen uns immer wieder virtuell über den Weg. Das gibt mir zu denken ;-)
Jungs?! Ihr seid grossartig!!! Hab ganz lieben & vielen Dank!! Denke damit komm ich weiter! VG Ralf
Ralf G. schrieb: > Kennt jemand dieses Bauteil? Welchen von den beiden Optokopplern im Bild meinst Du? Den von Omron, oder den von Nais?
Er meint Omron. Selbst wenn auf diesem 6-Piner nichts drauf stehen würde, müsste man hier doch anhand der Umgebungs-Schaltung das 'Passende' heraus finden können.
Das SSR von Nais hatte ich schon gefunden, aber mit der Omron Bezeichnung kam ich nicht weiter.
Suchen / Finden ist eine Kunst für sich. So habe ich ihn gleich gefunden: google.de/search?gbv=1&q=omron+ssr+4N+dip6 Doch hinz war schneller. Der Grund, warum Du nicht gefunden hast: Die letzte Zeile ist die Los-Nummer. Der etwas ungewöhnliche Typ steht in der zweiten Zeile: -4N.
...wenn mann das ahnt, ist's einfacher :-) Ich hab mich dumm und dusselig gesucht. Das Teil ist natürlich obsolet. Kennt jemand auch zufällig nen pinkompatiblen Ersatztypen?
Saugut! Gibts bei Farnell und RS- Online... cool! Ist das Wochenende gerettet! DANKESCHÖN!
Hallo Rein aus Sicht des Hobbyisten: Wie es schon eProfi (gefährliche Sache sich so einen Namen zu geben, mit so einen Namen musst du "immer", "alles" und vor allem freundlich wie ein Profi beantworten können...) geschrieben hat - man benötigt Erfahrung und einfach das durch die Praxis erworbene "Wissen" um die oft sehr kryptischen Bezeichnungen und überhaupt was für ein Bauteil es denn nun ist schnell erkennen zu können. Hinzu kommt das das auch nur für einen bestimmten, zumindest in der Vergangenheit aber recht großen Zeitraum und auch abhängig von den Produktions bzw. Entwicklungsgebiet der Schaltung bzw. des Bauteil gilt. Es ist schon, selbst für den "kleinen" Profi der auch mal einlagert (und vergisst - ja theoretisch ist natürlich alles ordentlich sortiert und genau beschriftet ...) einfach extrem stören wenn das Los, die Produktionsstätte, die Schuhgröße des Schichtleiters ;-) und weitere Sachen viel präsenter (aber natürlich auch Codiert, gerne sehr versteck irgendwo in einer ecke des DB -Henne Ei Problem- Teil dokumentiert) sind als die gerne noch abgekürzte Bezeichnung des Bauteils. Wenn dann noch bei Großkunden irgendwas nach deren Wunsch "aufgedruckt" wird - leider verloren - die Gesäßlöcher sind dann aber nicht die Bauteilproduzenten sondern die Großkunden - Drecks pack gieriges ;-) Bei SMD sieht es sehr oft noch schlimmer aus gerade bei neueren ICs und vollständigen "Chinaentwicklungen"... Recycling und Reparaturen werden so immer schwieriger und selbst wenn irgendwelche Thermoklebeetiketten mit der Typenbezeichnung in Klartext unleserlich werden und man nicht sehr gut Ordnung hält was bei SMD wegen ihrer Größe schwieriger ist als man zuerst mal annehmen sollte, kann es richtig lustig werden. Wobei es wie überall auch vorbildlich vom Hersteller beschriftete Bauteile gibt aber auch absolute Katastrophen - totz ausreichenden Platz... Praktiker
Kurzes Feedback in dieser Sache: Habe die Ersatztypen von den SSRs beschafft und alle Verdächtigen getauscht... Natürlich war es was anderes: Ein Fairchild NM93C46LN Serial EEPROM hat wohl Teile seines Speichers verloren. Dazu noch kurz ne Frage: ich bin mir nicht sicher, welches der richtige Vergleichs-Typ ist. Hat jemand noch ne Quelle oder Vergleichstypen für mich bitte? VG Ralf
Microchip 93C46B sollte passen. Das "B" ist wichtig wegen der 16Bit-Organistation.
Ralf G. schrieb: > Ein Fairchild NM93C46LN Serial EEPROM hat wohl Teile seines Speichers > verloren. Hat das EEProm die Daten vergessen, weil lange keine neue Daten reingeschrieben wurden? Oder werden dort laufend neue Daten reingeschrieben und es hat deshalb die maximale Anzahl von Schreibzyklen erreicht? Im ersten Fall musst du einfach wieder gültige Daten rein programmieren. Denn an sich ist das Ding ja noch nicht kaputt...
Schon wieder mal vielen Dank fuer die Antworten!! In dem EEPROM werden anscheinend die MAC und IP Adresse fuer den LAN Chip gespeichert. Die sind fix. Vermutlich wurde da seit 20 Jahren nicht mehr drauf geschrieben. Ich hab zum Glueck noch eine funktionierende Einheit und hab von da den Inhalt kopiert und in das "defekte" EEPROM geschrieben. Jetzt funktioniert das Ding wieder (yippie) ... haben die modernen EEPROMS eine laengere Data Retention Time und wuerde das hier passen? Ein Adapter auf DIP8 ist ja schnell geloetet. https://www.reichelt.de/eeprom-1-kb-64-x-16-seriell-microwire-4-5--5-5-v-sot-23-93c46bt-i-ot-p162971.html?&trstct=pos_0&nbc=1 oder der? https://de.farnell.com/microchip/93c46b-p/eeprom-seriell-1kbit-2mhz-dip/dp/1084337
