Hallo Leute, ich hoffe hier kann mir jemand helfen! Ich habe bei meinem Auto eine Elektrische Heckklappe eingebaut, und möchte die jetzt mit can bus ansteuern! Sie muss in das can bus komfort ! Jetzt müßte ich wissen wie ich die can-bus Leitung an die can-bus komfort anschließe?Ich habe die leitung am Radio ab isoliert, und habe hi und low jeweils angeschlossen.Nur funktioniert der Kofferraum 1x und dann geht das radio und Kofferraum nicht mehr ! Also schaltet doch das can-bus System auf Fehler oder ? Muss ein Wiederstand dazwischen?Und wenn ja welcher und wie ? Mfg olly
Hallo, wie kommt das Kommando für die Heckklappe auf den Bus? Wird es vom Radio erzeugt? Gruß Otto
hi Die Heckklappe wird durch in ein steuergerät angesteuert ,aber ich möchte gerne die funktion nutzen ,das ich den Kofferraum auch per orginal schlüssel schließen kann!Ich habe nur null ahnung von canbus !!Das steuergerät wird vom orginal kabelbaum der heckklappe angesteuert,nur plus ,minus und canbus müssen neu angelegt werden !
Oliver R. schrieb: > aber ich möchte gerne ... Du möchtest und brauchst einen Duden. > Ich habe nur null ahnung von canbus !! Es gibt unzählige Bücher zum Thema CAN.
Oliver R. schrieb: > Die Heckklappe wird durch in ein steuergerät angesteuert Was sagt denn der Hersteller des Steuergeräts dazu? Der sollte Dein erster Ansprechpartner bei Problemen sein.
Es gibt Normalerweise keine elektrische heckklappe für einen beetle ! Also gibt es leider keine Erfahrungswerte ! (Leider )Es steht nur fest, das ich an die kompfort leitung muß,da ich die can farben orange/grün und orange/braun nutzen muß!Ich bin auch der einzigste, mit einer Elektrischen heckklappe im beetle !
Oliver R. schrieb: > Es gibt Normalerweise keine elektrische heckklappe für einen > beetle ! > Also gibt es leider keine Erfahrungswerte ! (Leider )Es steht nur fest, > das ich an die kompfort leitung muß,da ich die can farben orange/grün > und orange/braun nutzen muß!Ich bin auch der einzigste, mit einer > Elektrischen heckklappe im beetle ! Nochmal die Frage, die dir schon gestellt wurde: Was sagt denn der Hersteller der Heckklappe und des Steuergerätes zu deinem Problem? Der muss ja auf jeden Fall seine eigene Bus-Kommunikation kennen!
Beitrag #6451629 wurde vom Autor gelöscht.
Erwin D. schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Es gibt Normalerweise keine elektrische heckklappe für einen >> beetle ! >> Also gibt es leider keine Erfahrungswerte ! (Leider )Es steht nur fest, >> das ich an die kompfort leitung muß,da ich die can farben orange/grün >> und orange/braun nutzen muß!Ich bin auch der einzigste, mit einer >> Elektrischen heckklappe im beetle ! > > Nochmal die Frage, die dir schon gestellt wurde: > Was sagt denn der Hersteller der Heckklappe und des Steuergerätes zu > deinem Problem? > Der muss ja auf jeden Fall seine eigene Bus-Kommunikation kennen! Ich soll in eine werkstatt fahren ,die sich mit canbus auskennt !
Oliver R. schrieb: > Erwin D. schrieb: >> Oliver R. schrieb: >>> Es gibt Normalerweise keine elektrische heckklappe für einen >>> beetle ! >>> Also gibt es leider keine Erfahrungswerte ! (Leider )Es steht nur fest, >>> das ich an die kompfort leitung muß,da ich die can farben orange/grün >>> und orange/braun nutzen muß!Ich bin auch der einzigste, mit einer >>> Elektrischen heckklappe im beetle ! >> >> Nochmal die Frage, die dir schon gestellt wurde: >> Was sagt denn der Hersteller der Heckklappe und des Steuergerätes zu >> deinem Problem? >> Der muss ja auf jeden Fall seine eigene Bus-Kommunikation kennen! > > Ich soll in eine werkstatt fahren ,die sich mit canbus auskennt ! Und was sagt die Werkstatt?
Ich war bei VW,und wollte hilfe!Aber die sagten,es gibt für mein Auto überhaupt KEINE ELECKTRISCHE HECKKLAPPE!!Also können sie mir nicht helfen !
Oliver R. schrieb: > Ich war bei VW,und wollte hilfe!Aber die sagten,es gibt für mein > Auto > überhaupt KEINE ELECKTRISCHE HECKKLAPPE!!Also können sie mir nicht > helfen ! Also läßt dich der Hersteller im Stich und die Werkstatt ebenso. In diesem Fall kann man dir nur eines empfehlen: Mach von deinem Recht auf Rückgabe Gebrauch!
Erwin D. schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Ich war bei VW,und wollte hilfe!Aber die sagten,es gibt für mein >> Auto >> überhaupt KEINE ELECKTRISCHE HECKKLAPPE!!Also können sie mir nicht >> helfen ! > > Also läßt dich der Hersteller im Stich und die Werkstatt ebenso. > In diesem Fall kann man dir nur eines empfehlen: > Mach von deinem Recht auf Rückgabe Gebrauch! Sagt mal gibt es hier nur blöde kommentare ,oder gibt es hier hilfe ?Kannst du mir eine Antwort auf meine haupt frage geben ,oder nicht ?Wenn nein ,dann brauchst du mir nicht mit blöden Ratschlägen kommen !Sorry aber ich habe mir hilfe erhofft ,keine Ratschläge oder google antworten !
Oliver R. schrieb: > Sagt mal gibt es hier nur blöde kommentare ,oder gibt es hier hilfe > ? Fassen wir mal zusammen: Du hast keine Ahnung von der Materie und versuchst, in Deinem Fahrzeug ein Steuergerät zu verbauen, das gar nicht dafür vorgesehen ist, obwohl von Deiner Werkstatt schon "Geht nicht!" kam. Woher hast Du die Gewissheit, dass das trotzdem funktioniert?
Oliver R. schrieb: > Sagt mal gibt es hier nur blöde kommentare Geht's noch? Du kommst hier an mit einem unbekannten Hersteller und unbekannten Teilen und verlangst vom Forum eine Antwort? Woher soll hier jemand das Canbus-Protokoll zwischen dem unbekannten Steuergerät und der unbekannten Heckklappe wissen (die es laut deiner eigenen Aussage eigentlich gar nicht gibt), wenn uns nicht mal der Hersteller bekannt ist? Wenn selbst der Hersteller ein Geheimnis draus macht, dann muss du uns hier nicht auf unflätige Art beschimpfen. Geh zum Hersteller und hau ihm das Teil um die Ohren. Was anderes hilft hier vermutlich nicht!
Oliver R. schrieb: > ?Kannst du mir eine Antwort auf meine haupt frage geben ,oder nicht > ?Wenn nein ,dann brauchst du mir nicht mit blöden Ratschlägen kommen > !Sorry aber ich habe mir hilfe erhofft ,keine Ratschläge oder google > antworten ! Man, man, man...was ein Kauderwelsch;-( Fragezeichen, Ausrufezeichen am Satzanfang...neuer Schreibstil? Du erwartest hier eine Antwort auf eine Frage die nicht einmal die Fachwerkstatt beantworten kann? Du hast selbst keine Ahnung von der Materie? Wie Naiv bist Du?
Hmmm schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Sagt mal gibt es hier nur blöde kommentare ,oder gibt es hier hilfe >> ? > > Fassen wir mal zusammen: Du hast keine Ahnung von der Materie und > versuchst, in Deinem Fahrzeug ein Steuergerät zu verbauen, das gar nicht > dafür vorgesehen ist, obwohl von Deiner Werkstatt schon "Geht nicht!" > kam. > > Woher hast Du die Gewissheit, dass das trotzdem funktioniert? Nein völlig falsch ! Ich habe Ahnung von der Materie !!! Nochmal für die nur ein Teil lesen ! Die Hecklappe funktioniert gut ,sie geht elektrisch auf und elektrisch zu !Nur warum auch immer ,kann ich die heckklappe öffnen über den Schlüssel ,aber nicht schließen !Das geht nur über einen knopf im Innenraum oder an der Heckklappe!Wenn ich möchte, das die Heckklappe per schlüssel zu geht ,dann muss ich sie über can bus anschließen!!
Jörg R. schrieb: > Oliver R. schrieb: >> ?Kannst du mir eine Antwort auf meine haupt frage geben ,oder nicht >> ?Wenn nein ,dann brauchst du mir nicht mit blöden Ratschlägen kommen >> !Sorry aber ich habe mir hilfe erhofft ,keine Ratschläge oder google >> antworten ! > > Man, man, man...was ein Kauderwelsch;-( > > Fragezeichen, Ausrufezeichen am Satzanfang...neuer Schreibstil? > > > Du erwartest hier eine Antwort auf eine Frage die nicht einmal die > Fachwerkstatt beantworten kann? Du hast selbst keine Ahnung von der > Materie? Wie Naiv bist Du? Ich will eigentlich nur wissen ,muß ich in die canbus leitung ein widerstand einfügen ,oder wieso geht sie auf störung ?Mehr will ich garnicht wissen !
Oliver R. schrieb: > Ich habe Ahnung von der Materie !!! Merkt man. Oliver R. schrieb: > Die Hecklappe funktioniert gut ,sie geht elektrisch > auf und elektrisch zu ! Das ist nur die halbe Miete. Oliver R. schrieb: > Wenn ich möchte, das die > Heckklappe per schlüssel zu geht ,dann muss ich sie über can bus > anschließen!! Da Du Ahnung von der Materie hast, weisst Du auch sicher, ob im Fahrzeug noch weitere Komponenten getauscht oder eingebaut werden müssen, um die elektrische Heckklappe überhaupt per CAN-Bus ansteuern zu können, oder?
Hmmm schrieb: > Oliver R. schrieb: >> Ich habe Ahnung von der Materie !!! wenn du sehen willst das es geht, schau bei youtube unter ollys beetleschmiede !Da siehst du das sie funktioniert !!
Hi! Unterstützt dein Bordnetzsteuergerät eine elektrische Heckklappe? Ist das Steuergerät für die Elektrische Öffnung von VW? Wenn beides mit Ja beantwortet werden kann: ist das Klappensteuergerät mit deinem BNSG kompatibel? Ist der Radio-CAN der Selbe wie der Türen/Heckklappen-CAN? Wenns n Zubehörklappensteuergerät ist: vergiss es, wird nicht funktionieren. VG
Matthias B. schrieb: > Hi! > Unterstützt dein Bordnetzsteuergerät eine elektrische Heckklappe? Ist > das Steuergerät für die Elektrische Öffnung von VW? Wenn beides mit Ja > beantwortet werden kann: ist das Klappensteuergerät mit deinem BNSG > kompatibel? > > Ist der Radio-CAN der Selbe wie der Türen/Heckklappen-CAN? > > Wenns n Zubehörklappensteuergerät ist: vergiss es, wird nicht > funktionieren. > > VG hi Also ich glaube nicht ,das das Bnsg elektrische heckklappe unterstützt,sonst bräuchte ich ja kein zusatzsteuergerät oder?Laut kabelfarben vom Radio bus ,ist es das kompfort bus ,und das muß ich laut anleitung benutzen! Aber soweit ich mich bis jetzt belesen habe ,muß ich doch wenn ich can bus abgreife irgendwo ein Abschluß widerstand anbringen ,oder ? Also ich denke, das wenn ich das can bus kabel von der heckklappe anschließe ,ändere ich den wiederstand ,und das muß ich ausgleichen!? Ist doch das selbe mit led blinker oder so ,wenn die schnell blinken ,muß ich den wiederstand auch ausgleichen!
Beitrag #6453342 wurde vom Autor gelöscht.
Oliver R. schrieb: > unterstützt,sonst bräuchte ich ja kein zusatzsteuergerät oder?Laut Kannst du mal die Satzzeichen ordentlich setzen. Das liest sich grausam. > irgendwo ein Abschluß widerstand anbringen ,oder ? Nein. Der Bus iat ja schon fertig im Auto. Die passenden Widerstände sind schon vorhanden. Wenn man in ein Auto eine neue Funktion einbaut so muss diese erst mal in der Software freigeschalten werden. Wenn es dein Auto bzw. die Baureihe gar nicht mit dieser Funktion "elektrische Heckklappe" gab so kann man das auch nicht freischalten. Und da du die CAN-Kommunikation deines Zusatzsteuergerätes nicht kennst kannst du das Projekt wohl vergessen.
Thomas F. schrieb: > Und da du die CAN-Kommunikation > deines Zusatzsteuergerätes nicht kennst kannst du das Projekt wohl > vergessen. Och komm. Er sagt: Oliver R. schrieb: > Ich habe Ahnung von der Materie !!! Und weil er so viel Ahnung von der Materie hat (sogar mit drei Ausrufezeichen), kannst du ihm doch nicht sagen, er solle es vergessen ;-)
Das einzig sinnvolle ist, wenn Du die CAN Befehle kennst, ein eigenes Steuergerät zu basteln. Eventuell kannst Du das Entriegelen vom Kofferaumschloss in deinem Steuergerät auswerten.
@ollly. Du hörst dich wie ein Troll an aber ich probier mal dir zu helfen. 1. Was meinst du mit elektrischer Heckklappe sind das die Dämpfer die getauscht wurden? 2. Welche Kontakte hat diese Elektrik, kannst du die Klappe elektisch öffnen und schließen und benötigst nur einen Befehl auf dem CAN-Bus damit das Steuergerät weiß was es machen soll? 3. Ist das ein Nachrüstsatz? Gibts einen Link dazu?
Hi! Das BNStg leitet die Befehle der FFB an ans Heckklappensteuergerät weiter. Nimm bitte den CAN direkt am BNStg, such dir ne AHK anleitung, da sind die Pinbelegungen genannt. Nochmal: das Klappensteuergerät muss zu deinem BNStg passen und muss auch von diesem untertützt werden. Sonst wird das nie was. Was das BNStg kann, kannst du nur über den Codierassistenten von VCDS herausfinden. VG
Hi, ist zwar nicht dasselbe, aber vielleicht hilft es. Bei meinem alten A6 4G konnte man die Heckklappe per Schlüssel nur öffnen, und schließen entweder mit dem Knopf in der Heckklappe oder der Fahrertür. Für die Ansteuerung bzw. Funktion „Schließen per Fernbedienung“ musste ich dies nur per VCDS kodieren. Zwar wird meine Kodierung wahrscheinlich nicht passen... aber vielleicht hilft es doch: 1. STG 6D (Heckklappe) auswählen 2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 3. Code: 12345 eingeben 4. STG Anpassung -> Funktion 10 5. Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung - Tastfunktion beim Schließen 6. auf nicht aktiv setzen 7. Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel - Tastfunktion beim Schließen 8. auf nicht aktiv setzen 9. Ansteuerung durch Schalter für Heckklappenfernentriegelung - Tippfunktion beim Schließen 10. auf aktiv setzen 11. Ansteuerung durch Taster für Heckklappenöffnung Funkschlüssel - Tippfunktion beim Schließen 12. auf aktiv setzen Gruß P.S. Oder funktioniert die Ansteuerung bereits?
Hi danke für dein tipp ! Ja es geht alles ,nur mit dem schlüssel wieder zu machen geht nur wenn ich das canbus anschließe ! Wenn ich das aber anschließe geht das can bus auf störung ! Aber ich habe den fehler glaube gefunden ! Ich muß anscheind das canbus kabel so 5cm entdrillen ,und dann das canbus kabel von der elk. hecklappe anschließen ! Ich hatte es nicht entdrillt und auch noch gelötet,und das geht dann wohl nicht ,weil dann der wiederstand nicht stimmt !
Wünsche dir viel Erfolg! P.S. Bei neuen Steuergeräten/welchen die dem Gateway nicht bekannt sind, gibt es auch gerne Probleme, somit, falls schon nicht gemacht, das STG dem Gateway per z.B. VCDS freischalten ;)
A6 und Beetle sind unterschiedliche Plattformen. Das ist nicht üebrtragbar. In jedem Fall muss das Heckklappensteuergeräte freikodiert werden. Das geht mit VCSD, ODIS, soweit schonmal auf der richtigen Spur!
Soso, da fährt also ein ahnungsloser Depp im weissen Beetle mit dem Kennzeichen BID EL 1 ohne Betriebsergebnis durch die Gegend. Gut zu wissen.
Käfer schrieb: > Die Heckklappe ist bei einem Käfer doch die Motorhaube, oder? Ja beim alten käfer !Der neue Beetle 5c (käfer) nicht!
Hauke Haien schrieb: > Soso, da fährt also ein ahnungsloser Depp im weissen Beetle mit dem > Kennzeichen BID EL 1 ohne Betriebsergebnis durch die Gegend. Gut zu > wissen. Das mußt du mir mal erklären !1. Warum nennst du mich depp?Ich glaube mein Auto zeigt wohl,das ich kein depp bin !!! 2.Warum bin ich ahnungslos ,nur weil ich hilfe brauche ?3. Wodurch fahre ich ohne Betriebserlaubnis ????
Oliver R. schrieb: > Und dumme Kommentare gibt es leider, auch mehr wie vernünftige > Antworten > ! Erst mehr völlig dumme und überflüssige Fragen.
