Forum: Offtopic BLDC-Motor Askoll M-500
von Franz R. (reifra)
Guten Abend,
ich versuche gerade einen WM-Motor (Askoll M-500) zu reparieren. In
einem älteren Tread (Askoll m505 zerlegen) gab es auch Probleme mit
diesem Motor. Vielleicht kann mir jemand ein paar Tips geben. event.
Johann S. (joschwa).
Ich habe folgendes Problem:
Eigentlich müsste, wenn man die 230VAC an pin 5 und 4 anlegt, das Relais
schalten und der Motor kurz zu drehen beginnen. Dann aber wegen
fehlender Kommunikation wieder abschalten.
Meiner macht das aber nicht.
Habe die 320VDC, die 3,3VDC Vers. am Controller, aber nur 1,2VDc
Ref.Spg.???
Danke und LG
Franz
von Johann S. (joschwa)
Hallo Franz !
Dein Glück: ich liege mit Fieber ( hoffentlich nicht "C19" ) im
Bett und habe dadurch viel Zeit zum surfen, sonst hätte ich Deine
Anfrage wohl erst nächstes Jahr entdeckt :)
Dein Pech: ich liege mit Fieber im Bett und kann deshalb Dein
Problem nur ganz allgemein angehen!
Du schreibst:
Ein Motor mit funktionierender Drehstromelektronik macht nach
Anlegen der Netzspannung tatsächlich einen kurzen Ruck, bei
fehlender Kommunikation  mit der Steuerung klickt das Vorladerelais
im ca. Dreisekundentakt. ( wahrscheinlich zur Diagnose für Insider )
Wenn Dein Motor das nicht macht, dann sieht es eher schlecht aus.
Habe schon einige solche Teile auf der Werkbank liegen gehabt,
aber mit diesem Fehlerbild habe ich noch keinen zum laufen
gebracht.
Der häufigste Fehler bei diesen Motoren ist ein hochohmigwerden
der Widerstände unter der Silikonmasse, solche habe ich einige
reparieren können, deshalb kein Anlass, sich mit schwierigeren
Fällen zu befassen.
In meinem Fundus sollte sich aber noch ein reparierter Motor
befinden. Wenn Du Interesse hast und ich hoffentlich wieder
gesund bin, könnten wir einen kleinen Handel machen. Mein Lager geht
schon über und das Teil ist ein Auslaufmodell, also Abverkaufspreis !
Gruß Hans
Hallo Hans,
danke für die Rückmeldung.
Ich werde sicher noch ein bisschen  Zeit in den Motor investieren, ist
nämlich inzwischen eine „persönliche“ Angelegenheit geworden.
Wenn’s nichts wird, komm ich gerne auf dein Angebot zurück.
Aber auf Jedenfall wünsche ich dir gute Besserung.
Danke und Gesundheit
Franz
Ein Schelm, der Böses dabei denkt ...
Das musst Du ein wenig genauer erklären, was es hier Böses
zu denken gäbe ?? ( Kannst Dir aber gerne sparen :)
Fotos zum betrachteten Objekt gibt es im Internet unter
Askoll m500 reparieren!
@ Franz: viel Erfolg, falls Du was rausfindest, bitte hier
Bescheid geben !!
Gruß Hans
Hallo Hans!
Ich hoffe dir geht es wieder besser.
Also mittlerweile bin ich wirklich ratlos, denn irgendwie komme ich
nicht weiter.
Habe inzwischen einen zweiten Motor mit demselben Fehler.🤔
Meine Überlegung ist, wenn ich einen funktionierenden hätte um diverse
Vergleichsmessungen zu machen, hätte ich noch eine Chance.
Und dabei komme ich auf dein Angebot zurück.
Wieviel würde dein Motor kosten?
Gruß Franz
Hallo Franz !
Habe den Motor noch mal erfolgreich getestet - wie wär's mit 30 Euro
plus Versand ?!
Gruß Hans
Hallo Hans,
ich melde mich per Mail bei dir...
> plus Versand ?!
Hallo Hans
Ja i.O., 30€ wärs mir wert. Ist ja für die „Forschung“.
Hast du mein Email bekommen?
VG
von Martin O. (eppei)
Hallo Hans
Wie ich herauslesen kann bist du Profi bei dem Askoll M500. Ich habe
nämlich ein Problem. Habe mir vor ca. 2 Jahren einen neuen Motor für
meine reserve Waschmaschine gekauft und seit dem nie genutzt. Gestern
war es soweit da meine neue Waschmaschine spinnt habe ich meine reserve
Waschmaschine mit dem neuen Motor angeschlossen und eine Ladung Wäsche
gewaschen danach war der Motor defekt also er klemmt. Er lässt sich
nicht mehr drehen nach ca. einer Stunde Laufzeit! Bei meinem Verkäufer
angefragt wegen Reklamation bekam ich eine Antwort von nur 6 Monaten
Garantie.
Hans kannst du mir helfen mit dem Motor? Will nicht nochmals einen neuen
Motor kaufen für eine Reserve Maschine.
Was kann da eigentlich sein wenn sich der Motor nicht mehr dreht nach
einer Stunde Laufzeit. War ja neu.
Bitte um Infos.
Lg.
von Herbert K. (herbaer)
Guten Abend,
ich versuche zur Zeit einen Askoll M500 wieder zum Laufen zu bringen und
wollte den Motor gerne auf der Werkbank testen (ohne einzubauen). Laut
Schaltplan hat der Motor auf dem Pin 1-3 eine serielle Schnittstelle,
mit der der Motor angesteuert wird (1- GND, 2 - Rx, 3 Tx).
Hat vielleicht jemand das Protokoll der Schnittstelle herausgefunden?
Es schein eine recht niedrige Baudrate zu sein.
VG
von Peter K. (peter_k364)
Guten Abend,
mein Motor ist leider vor einigen Tagen kaputt gegangen. Ich wollte
eigentlich nur mal fragen ob irgendjemand noch zufällig so einen Motor
Zuhause rumliegen hat und ihn mir verkaufen würde.
LG
von Mfjdksa (druckgott)
> Fällen zu befassen.
Gibt es eine Anleitung wie man das herausfinden und beheben kann?
