Hallo zusammen. Habe mir ein USB male to female Kabel gelötet (länge etwa 1.8 meter). Wenn ich meine Alte Tastatur über das Kabel mit dem PC verbinde funktioniert sie. Wenn ich allerdings einen USB Stick verbinde bekomme ich eine Fehlermeldung (Gerät nicht erkannt). Die LED auf dem Stick leuchtet aber trozdem. Die 5V am Kabel sind auch nicht zusammengebrochen, habe ich nachgemessen. Weiss jemand woran das liegen könnte? grüsse.
Eventuell kann dad Kabel nur Full oder Low Speed?
Du hast es selbst getötet. Ist es geschirmt? Hast du die richtig verdrillten Paare verwendet? Stimmt die Impedanz?
Ob die Impendanz stimmt weiss ich nicht. Die beiden Datenleitungen sind korrekt verbunden sonst wäre die Tastatur ja nicht gegangen.
Du könntest z.b. d+ und gnd auf ein verdrilltrs Paar gelegt haben. Langsame Übertragungen könnten dann noch klappen. Was für ein Kabel hast du denn verwendet?
Emilio F. schrieb: > Weiss jemand woran das liegen könnte? Mit Sicherheit am Kabel ;-) Tastaturen sind Low Speed Geräte. Da tröpfeln die Daten mit gemütlichen 1,5Mbps über die Leitung. Der USB Stick will wahrscheinlich HighSpeed und da packt das Kabel einfach nicht die 480Mbps. Übersprechen, Reflexionen, Dämpfung, Störungen durch schlechte Schirmung. Bei Low Speed noch alles kein Thema, aber bei High Speed kommt keine vernünftige Kommunikation mehr zustande.
Auch wenn es USB-Stecker zum selber konfektionieren gibt heißt das noch lange nicht das sich damit was sinnvolles anfangen lässt was dann auch funktioniert. Ein fertiges Verlängerungskabel kostet warscheinlich weniger als 2 Lötstecker. Der einzige Grund der mir einfällt einen Stecker selber zu löten währe dass das Kabel durch eine Bohrung muss durch die der Stecker nicht passt. Sascha
Emilio F. schrieb: > Ob die Impendanz stimmt weiss ich nicht. Die beiden Datenleitungen > sind korrekt verbunden sonst wäre die Tastatur ja nicht gegangen. Was für eine Leitung hast du denn verwendet? USB - insbesondere Fullspeed wie es dein USB-Stick braucht - geht nicht über Klingeldraht. Die Datenleitungen müssen ein verdrilltes Paar sein. Der Selbstbau eines USB-Verlängerungskabels, noch dazu für die Standardlänge von 180cm ergibt überhaupt keinen Sinn. Solche Kabel sind spottbillig, da zahlst du ein Mehrfaches, wenn du das aus Einzelteilen selber lötest. Am sinnvollsten ist es noch, ein solches Kabel zu kürzen. Etwa wenn man eine exotische Länge braucht und keine Schleifen legen kann oder will.
Emilio F. schrieb: > Habe mir ein USB male to female Kabel gelötet War das vorher ein USB Kabel? Wenn nein, stimmt die Impedanz nicht. Dann gehen nur Low (oder manchmal auch Full) Speed Geräte wie Mäuse und Tastaturen. USB Sticks arbeiten schon ewig mit mindestens High Speed, und da muss die Kabel Impedanz genau stimmen sonst tut sich nix.
