Hallo an alle! Kleine Frage, damit ich nach den richtigen Dingen suche: Problem: Daten sind auf einer MySQL Datenbank (remote) und sollen über den Webserver angezeigt / geändert werden können. Was ist die beste Idee? a) Java / PHP selber schreiben (wahrscheinlich das aufwändigste) b) Irgend ein einfaches Framework für Hausautomation zu verwenden (dort würde ich erwarten, dass das häufiger Use-Case ist => Was sind einfach nutzende Frameworks (Liunx Server vorhanden) c) Andere Idee ? Danke Tom
Grafana spielt afaik auch mit MySQL zusammen, wenn es rein zeitbasierte Messwerte sind, dann ist InfluxDB aber besser. Wenn es Richtung Heimautomatisierung geht kann ich ioBroker empfehlen. Ist komplexer, kann aber viel mehr und es gibt viele Adapter für alle möglichen Datenquellen, DB, Logik und Visu. Man muss nur viel querlesen weil Doku so eine Sache ist.
Ich würde HomeAssistant, Grafana und eventuell Nodered empfehlen.
https://youtu.be/BkJRS9Z-tgY Von dem Autor gibt es eine Menge zu dem Thema, auch zu NodeRed und openHAB.
Tom schrieb: > Problem: Daten sind auf einer MySQL Datenbank (remote) und sollen über > den Webserver angezeigt / geändert werden können. was für Daten? Für's anzeigen gibts viele Varianten die zuvor schon genannt wurden. Aber was für Daten willst du in der DB per Browser ändern? Sascha
