Gibt es so etwas? Und welchen könntet ihr mir empfehlen? Das Gerät sollte mobil einsetzbar und nicht all zu groß sein. Da es wahrscheinlich Batterien braucht, wäre mir eines mit einer Aufnahme für AAA (micro) oder AAA (mignon) Batterien am liebsten. Zur Not nehme ich auch etwas mit Lithiumakku oder Knopfzelle.
gibt es bei Pearl ab 10 Euro. Den hab ich. Funktioniert gut. ca. 2-3 Stunden Laufzeit (wegen Akku). Ich hab bei längeren Zeiten ein "alten" 1000 mA Akku mit einen ganz kurzen USB-Kabel dran gehängt. https://www.pearl.de/a-PX4744-1262.shtml?query=bluetooth+empf%C3%A4nger
Danke. Ja, ich werde da wohl eine Lösung mit USB Powerbank suchen müssen. Denn auf dem Markt scheint es kaum entsprechende Adapter mit AAA Batterien zu geben. Das einzige was ich gefunden war, war dieser Audio Empfänger Bluetooth 4.0 von Hama: https://www.amazon.de/dp/B014UL25PM Leider ist der relativ alt. Und in dem passt nur eine einzige AAA Batterie rein. Das halte ich für problematisch, denn dann muss er mit einer Spannung von 1,5 V auskommen und ob er dann überhaupt noch mit NiMH Akkus, die ja eine Nennspannung von nur 1,2 V haben, funktioniert, das halte ich für sehr fraglich. Bei 2 x AAA wären das 2,4 V gewesen, da hätte man weitaus mehr Spielraum bezüglich der IC Komponenten gehabt.
Naja die Frage ist : Wie lange soll der Adapter halten. ?? 2-3 Stunden bei mittlerer Lautstärke packt das 10 Euro Teil locker. Ich hatte bei längeren Touren immer 2 von den Teilen dabei. Länger wie 6 Stunden sitze ich nicht auf den Roller. Der 2 wurde dann mit der Powerbak halt aufgeladen. Und im Zug habe ich eh ein Fiio E6 dazwischen, da hält das Teilchen von Pearl locker 3 Stunden. Fiio E6 = mini Verstärker der Zeigt was dein Handy wirklich an Ton machen kann ;)
Schlaumaier schrieb: > Naja die Frage ist : Wie lange soll der Adapter halten. ?? 2-3 > Stunden Naja, die ursprüngliche Idee war einfach die AAA Akkus auszutauschen, und dann andere AAA Akkus zu nehmen, die geladen sind. So mache ich das mit meiner Funkmaus und Funktastatur auch. 2-3 h sollten reichen, aber ich weiß halt nicht, in welchem Ladezustand die sind. In der Praxis läuft's wahrscheinlich doch meist so. Man nutzt sie eine Weile, sagen wir mal 50 min und legt sie dann hin, ohne sie aber gleich wieder aufzuladen. Beim nächsten mal braucht man sie vielleicht 30 min, geht auch. Dann die nächste Runde 60 min und dann sind die plötzlich mitten drin leer, weil man sie in der letzten Zeit nicht mehr geladen hat. Mit austauschbaren AAA Akkus wäre das jetzt einfach. Man wechselt die einfach. Das ist ne Sache von 1-2 min und schon geht's weiter. Mit ner USB Power Bank wird's wohl auch gehen, aber das ist dann halt extra Geraffel, das man in dem momentan dann dranhängen muss. Also wieder ein Kabel mehr, mit möglicher Sollbruchstelle. Und mobil ist es damit auch nicht, wenn man die USB Power Bank noch angeschlossen haben muss. > bei mittlerer Lautstärke packt das 10 Euro Teil locker. Ich hatte bei > längeren Touren immer 2 von den Teilen dabei. Länger wie 6 Stunden sitze > ich nicht auf den Roller. Ja, zwei davon wären auch ne Möglichkeit. > Der 2 wurde dann mit der Powerbak halt aufgeladen. Und im Zug habe ich > eh ein Fiio E6 dazwischen, da hält das Teilchen von Pearl locker 3 > Stunden. > > Fiio E6 = mini Verstärker der Zeigt was dein Handy wirklich an Ton > machen kann ;) Werde ich bei dem BT Teil noch eine Verstärker brauchen? Ich hoffe jedenfalls nicht.
Nano schrieb: > Mit ner USB Power Bank wird's wohl auch gehen, aber das ist dann halt > extra Geraffel, das man in dem momentan dann dranhängen muss. > Also wieder ein Kabel mehr, mit möglicher Sollbruchstelle. > > Und mobil ist es damit auch nicht, wenn man die USB Power Bank noch > angeschlossen haben muss. Und dann kommt noch der Punkt dazu, dass manche BT Empfänger hier Störgeräusche ins analoge Signal induzieren sollen, wenn man die gleichzeitig lädt. So steht es jedenfalls in einigen Rezensionen auf Amazon zu einigen BT Empfängern.
>> Der 2 wurde dann mit der Powerbak halt aufgeladen. Und im Zug habe ich >> eh ein Fiio E6 dazwischen, da hält das Teilchen von Pearl locker 3 >> Stunden. >> >> Fiio E6 = mini Verstärker der Zeigt was dein Handy wirklich an Ton >> machen kann ;) > > Werde ich bei dem BT Teil noch eine Verstärker brauchen? > Ich hoffe jedenfalls nicht. Anschließen möchte ich übrigens auch einen normalen Bügelkopfhörer. Keine Ahnung, ob die etwas mehr Strom brauchen als In-Ear Kopfhörer.
Nano schrieb: > Werde ich bei dem BT Teil noch eine Verstärker brauchen? > Ich hoffe jedenfalls nicht. unter normalen Umgebungslautstärke definitiv nicht. Aber im Zug mit 2 quatschenden Weibern hinter dir, hilft keine normale Lautstärke ;) Und ich habe ein Problem das ich weder IN-EAR noch voll-Abschließende Ohrmuscheln nutze. Also meist 2 Euro (Kein Witz) Kopfhörer auf Reisen. Wenn da mal einer die Hektik nicht überlebt. Pech gehabt. Bestell ich halt ein neuen bei der nächsten Bauteilbestellung. ;) Ach und nur so nebenbei. Ich habe neulich bei Pollin ein Kinderkopfhörer mit BT für 8 Euro bestellt. Die einzige Besonderheit waren die Begrenzung auf 85 DB. https://www.pollin.de/p/bluetooth-headset-thomson-whp-6017-b-blau-661242 Vielleicht eine Alternative. ??? Ich hatte die beiden Pearl-Teile nur gekauft, weil Samsung sein Kopfhöreranschluss interessante Toleranzen hat, mit den Resultat das der Stecker irgendwie wackelig drin stecken muss, wenn er nicht von Samsung ist. Und beim Rollerfahren riskiere ich nicht meine Ohren und auch nicht mein nicht vorhandenen Führerschein. Ergo muss ein OHRhörer her, der AUF den Ohr aufliegt und auch noch unter den Helm passt. ;) Die sind nämlich legal im Strassenverkehr. Kostet 5 Euro wenn man ihn findet ;) Und mit den Fiio mache ich aus jeden Pissteil von Kopfhörer was gescheites. ;) Also hab ich den auch oft im Hotel dazwischen geschaltet. Besonders damals mit mein alten Ei-fon 3gs. Das war nämlich nach EU gedrosselt.
