Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt, bei dem ich mehrere Daten vom Arduino an eine Handy App schicke. Dazu brauche ich logischerweise ein Wifi-Modul um in das Internet zu gelangen. Beschäftigt man sich mit dem Thema kommt man wohl kaum um den ESP8266 herum. Nun stehe ich allerdings vor der Frage, ob ich einen ESP-01 oder einen NodeMCU ESP-12F nehmen soll. Ich habe bereits herausgefunden, dass der NodeMCU ESP-12F sowohl mit als auch ohne Arduino funktioniert und auch wesentlich mehr Pins hat. Jetzt meine Frage. Sind das die einzigen Unterschiede oder gibt es da noch mehr? Und ist es für meinen Anwendungsfall egal, welches Model ich auswähle? Lg
Max K. schrieb: > Sind das die einzigen Unterschiede oder gibt es da noch mehr? Der Unterschied ist, dass auf beiden Boards ein ESP8266 Controller sitzt. Das ESP-12F hat eine Schirmung, die FEC Zulassung und CE, außerdem soll die Antenne besser sein. https://de.wikipedia.org/wiki/ESP8266
ich empfehle dir den Wemos D1 mini oder nodeMCU. Beide haben den ESP8266 drauf, sind aber über eine integrierte USB-Schnittstelle direkt programmierbar.
Das NodeMCU Board enthält an seinem seriellen Port einen USB-UART Chip. Es ist für den Anschluss an einen PC gedacht. Das ESP-01 Modul hat einen UART Port mit 3,3V Pegeln, den man direkt mit einem Mikrocontroller verbinden kann. Du kannst eventuell auf deinen Mikrocontroller verzichten und stattdessen den ESP Chip zum Zentrum deiner Schaltung machen. Dann würde ich aber lieber ein ESP-12F Modul nehmen weil es mehr Anschlüsse hat. Das NodeMCU eignet sich kaum für Langzeit Batteriebetrieb, weil dessen Ruhestromaufnahme etwa 15mA beträgt. Viele weitere Infos dazu findest du dort: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Max K. schrieb: > Jetzt meine Frage. Sind das die einzigen Unterschiede oder gibt es da > noch mehr? Und ist es für meinen Anwendungsfall egal, welches Model ich > auswähle? Die ESP01S haben 8Mbit SPI-Flash, der ESP12F 32Mbit.
Max K. schrieb: > Ich habe bereits herausgefunden, dass der NodeMCU ESP-12F sowohl mit als > auch ohne Arduino funktioniert Das gilt für alle ESP, soweit mir bekannt. Max K. schrieb: > und auch wesentlich mehr Pins hat "wesentlich"? So viele mehr sind das auch nicht. Ein Arduino UNO hat da schon mehr. Bei mir kommen hauptsächlich ESP8266-01S zum Einsatz. Auch schon mal von 1MByte auf 16MByte Flash aufgepeppt (Winbond 25Q128FVSG) Das bringt dann auch reichlich Reserve für OTA und Webseiten. In der Kombination agiert der ESP als Hauptrechner und der AVR Arduino als halb intelligente I2C Porterweiterung.
Hier findest du eine ziemlich gute Übersicht über die Unterschiede. http://stefanfrings.de/esp8266/ Ich nehme gerne den ESP-01 weil ich den einfach auf eine Pfostenleiste aufstecken kann. Die Beschränkung auf 2 GPIOs kann man recht einfach umgehen: https://www.instructables.com/ESP-01-Modding-to-More-GPIOs/
