Kann jemand kurz schildern wie die Kraftübertragung erfolgt, so dass sich das "UFO" dreht. https://www.youtube.com/watch?v=5qScQXAFB7k
Kein Stirlingmotor! Ne simple Dampfturbine, wahrscheinlich inl. Planetengetriebe.....
die "Kratzer" in Teil 26 sind tangentiale Ausströmdüsen, also nichts anders als ein besserer Heron`s Ball, total simple, auch nichts mit Planetengetriebe.
Teo D. schrieb: > Kein Stirlingmotor! Ja - ein Stirlingmotor ist das mit Sicherheit NICHT, weil ein für solche Motoren charakteristisches Bauteil gar nicht vorhanden ist: Nämlich ein Regenerator. > Ne simple Dampfturbine,... Bleibt nur das noch übrig. Gut gemacht und ein nettes Spielzeug.
L. H. schrieb: > Ja - ein Stirlingmotor ist das mit Sicherheit NICHT, weil ein für solche > Motoren charakteristisches Bauteil gar nicht vorhanden ist: > Nämlich ein Regenerator. Das ist nicht richtig! Auch ohne Regenerator ist ein Stirlingmotor ein Stirlingmotor. https://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmotor "Im Stirlingmotor wird ein Gas durch von außen zugeführte Energie in einem abgeschlossenen Raum (Zylinder) erhitzt und expandiert, in einem anderen abgeschlossenen Raum (Zylinder) gekühlt und komprimiert. Das Gas pendelt zwischen diesen beiden Räumen und wechselt dabei Temperatur und Druck. Der Stirlingmotor arbeitet mit einem Kreisprozess (Stirling-Prozess)."
Konrad schrieb: > Das ist nicht richtig! Auch ohne Regenerator ist ein Stirlingmotor ein > Stirlingmotor. Ja, hast recht damit: Der Stirling-Prozess funktioniert auch ohne Regenerator. Dann allerdings nur mit einem miserablen Wirkungsgrad. ;) Bei Spielzeugen spielt das keine große Rolle, weil sie an sich nur die Funktionsfähigkeit des Stirling-Prozesses verdeutlichen können sollen.
Ein Funktionsmodell des Stirlingmotors gibt es bei ebay: https://www.ebay.de/itm/Heisluftmotor-Stirlingmotor-Multimodell-Stirling-Motor-Generator-Funktionsmode/124284946922?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225115%26meid%3De731f4660cce49e6b5aba5dc5a6af3bd%26pid%3D100012%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D324038048642%26itm%3D124284946922%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c100012.m1985 Grüße von petawatt
