Hallo zusammen, Bei meiner Sani Douche läuft der Motor nicht mehr an. Die Welle dreht frei. Wenn das Laufrad händisch beschleunigt wird und dann die Pumpe angestellt wird läuft der Motor problemlos weiter. Er schafft es aber nicht aus eigener Kraft. Wer kann mir genau sagen wo ich den Anlauf Kondensator finde und auswechseln kann? Gruß Peter
Hi ich habe auch gerade Theater mit der DSanidouche. Der Motor ist sehr laut geworden, läuft Dauer und schaltett offenbar erst durch den Wärmeschutzschalter ab. Fing das bei dir auch so an? Will jetzt mal den Kasten öffnen und nachschauen. Einen Tipp für mich, woran das liegen kann?
Frank schrieb: > Hi ich habe auch gerade Theater mit der DSanidouche. Der Motor ist > sehr > laut geworden, läuft Dauer und schaltett offenbar erst durch den > Wärmeschutzschalter ab. Fing das bei dir auch so an? > Will jetzt mal den Kasten öffnen und nachschauen. Einen Tipp für mich, > woran das liegen kann? Frage ist erst einmal, ob Deine Pumpe überhaupt noch abpumpt. WENN sie abpumpt, liegt der Fehler am Wasserstandssensor und eine Wasserpumpe, die nur noch Luft pumpt, macht natürlich auch ganz andere Geräusche. WENN Sie aber nicht mehr abpumpt und Geräusche macht, ist sie entweder blockiert, oder der Kondensator hat es hinter sich.
