Die Schaltung soll 2 LEDs (1 an jedem Ne555) ansteuern und Diese nach einer Zeitverzögerung wieder ausschalten. Im Blockschaltbild ist der Aufbau ersichtlich. Das Problem vor dem ich stehe ist, dass eine LED erlischt sobald der Schalter für die andere LED betätigt wird. In der Simulation mit dem Online Programm falstad tritt dieses Problem jedoch nicht auf. Kann mir jemand erklären voran das liegt und was ich an meiner Schaltung ändern müsste, so dass ich die Ausgänge unabhängig voneinander ansteuern kann?
Mark1986 schrieb: > Das Problem vor dem ich stehe ist, dass eine LED erlischt sobald der > Schalter für die andere LED betätigt wird. Na ja, 100uF ohne Widerstand über den Schalter entladen führt auch zu hohen Entladeströmen, die wiederum auf einem schlecht leitenden Experimentiersteckbrett zu Störungen im Massesignal fühten, und Abblockkkondensatoren fehlen auch noch Füge entweder einen 100 Ohm Widerstand in die Leitung zum Schalter oder nutze gleich den RESet Eingang des NE555 um ihn auszuschalten, RESet über 10k an plus und über den Schalter an Masse, spart die Diode Und ein 4u7 Elko direkt vom Vin Pin des NE555 zu seinem GND Pin einstecken.
Die 100µF nur über ne Diode entladen gibt nen hübschen Stromimpuls, schalte mal nen 100R in Reihe mit den 100µF.
... mit LTspice simulieren. https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html Hilft beim Testen, der Korrektur und präzisiert die Diskussion. http://www.embeddedcomponents.com/blogs/2008/03/simulating-the-555-ic-with-ltspice/ unter download ... und Schaltung anpassen Beitrag "Re: Frage zu LTspice" https://www.youtube.com/watch?v=ixs9yMHSkAw https://www.youtube.com/watch?v=qBZofrWO01E :-) https://richis-lab.de/555_21.htm
Habe die Schaltung nach euren Hinweisen umgebaut. Sie macht jetzt was sie soll. Danke... Das ist jetzt der aktuelle Schaltplan. Hoffe es war auch so gemeint. Danke auch für den Hinweis auf LTspice. Werde mir das Programm mal zu Gemüte führen... :-)
Beitrag #6454204 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auserdem solltest Du auch noch dafür sorgen, daß das Poti links oben nie zu 0Ohm gegen +Ub wird, denn dann wird der Discharge-Ausgang verheizt. Also noch einen R (z.B. 1k) zw. +Ub und Poti.
Mark1986 schrieb: > Habe die Schaltung nach euren Hinweisen umgebaut. Sie macht jetzt was > sie soll. Danke... mit einem 556 kommst du mit nur einen IC aus! https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Joachim B. schrieb: > mit einem 556 kommst du mit nur einen IC aus! Aber auch der braucht unbedingt den Kerko direkt an den + und - Anschlüssen des ICs!
Harald W. schrieb: > Aber auch der braucht unbedingt den Kerko direkt an den + und - > Anschlüssen des ICs! habe ich an keiner Stelle irgendwo bestritten, ordentliche Beschaltung ist immer angebracht und darüber geben Datenblätter Auskunft!
Joachim B. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Aber auch der braucht unbedingt den Kerko direkt an den + und - >> Anschlüssen des ICs! > > habe ich an keiner Stelle irgendwo bestritten, ordentliche Beschaltung > ist immer angebracht und darüber geben Datenblätter Auskunft! Natürlich nicht; meine Antwort war auch nicht an Dich, sondern an den TE gerichtet. Gerade beim 555 fällt mir immer öfter auf, das irgendwelche dubiose Schaltungen aus JuhTuhb o.ä. nachgebaut werden, anstatt die vorgeschlagenen Applikationen aus dem Daten- blatt. Das "Problem" des 555 mit dem unbedingt notwendigen Ent-kopplungskondensator steht allerdings leider nicht im Datenblatt!
Harald W. schrieb: > meine Antwort war auch nicht an Dich OK Harald W. schrieb: > Das "Problem" des 555 mit dem unbedingt notwendigen > Ent-kopplungskondensator steht allerdings leider nicht im Datenblatt! Das "Problem" das es auch fehlerhafte (C&P Fehler) oder ungenügende Datenblätter gibt ist mir auch bekannt. Wer mal etliche BF zerschossen hat und langsam verzeifelte weil Botton und Top Ansicht vertauscht war.
