Hi, wieder einmal wollte ich CubeMX eine Chance geben... für ein aktuelles Projekt benötige ich einen SPI-Output auf 5V Level auf einem STM32G030J6. Mit einem OpenDrain-Output und Pullup sollte das ja kein Problem sein, der Pin am µC ist jedenfalls 5V tolerant und MOSI als Alternate Function mit OD-Ausgang ist auch dokumentiert. Nur leider bietet mir CubeMX nicht die Möglichkeit AF+OD auf dem Pin zu konfigurieren. Hat jmd. eine Idee warum das so ist? Ich verstehe es nicht... Ansonsten schmeiße ich das ganze CubeMX-Zeug wieder weg und versuche es nächstes Jahr nochmal damit und mache es jetzt mal wieder ohne. Nur die Clock-Config ist etwas ekelig, leider gibt es auch keinen Generator für den Clock-Config Code mehr wie für den STM32F0. Das wird jetzt alles über HAL Calls gemacht... Gruß Markus
Markus M. schrieb: > Mit einem OpenDrain-Output und Pullup sollte das ja kein Problem sein ... aber doch irgendwie Pfusch da du für den High Pegel immer einen schwächeren Treiber Pegel bekommst als für Low. Das wird nicht für alle Clockfrequenzen ausreichen. Markus M. schrieb: > Hat jmd. eine Idee warum das so ist? Weil aus der Sicht der Prozessor-Designer Open Drain und SPI zusammen keinen Sinn macht, die Timings können dann nicht garantiert werden. Hänge doch einfach aussen einen 5V-Treiber in die MOSI-Leitung.
jo mei schrieb: > Weil aus der Sicht der Prozessor-Designer Open Drain und SPI > zusammen keinen Sinn macht, die Timings können dann nicht > garantiert werden. Okay, dass das Tool soweit "mitdenkt" hätte ich nicht vermutet. Aber ist m.E. mal wieder ein Fall von "Bevormundung". Sie hätten es auch erlauben können und dann eine Warnung ausgeben. Das Signal hat 1MHz und muss genau einen CMOS-Eingang (WS2812 LED) 5mm entfernt treiben, ich nehme an das sollte funktionieren, wenn man den Pullup nicht zu groß macht.
Markus M. schrieb: > Okay, dass das Tool soweit "mitdenkt" hätte ich nicht vermutet. Das wird nichts mit dem "Tool" zu tun haben sondern die Hardware ist einfach so gestrickt dass sie das nicht kann. Die Schaltmatrix hinter dem Ein/Ausgangspin erlaubt das nicht.
Markus M. schrieb: > ich nehme an das sollte funktionieren, wenn man den > Pullup nicht zu groß macht. Ja aber nicht so dass es allgemein Datenblatt-tauglich wäre. Du solltest diesen einfach umzusetzenden Vorschlag beherzigen. jo mei schrieb: > Hänge doch einfach aussen einen 5V-Treiber in die MOSI-Leitung.
Was passiert, wenn ich im "Extended Mode" dem MOSI Pin zusätzlich ein GPIO_Output zuweise und diesen als Open Drain einstelle? Ist der Pin dann OD oder PP?
Ich denke das könnte man mit ein Oszi testen. Mit externem PU gegen 5V sollten sich andere Signalformen bei zusätzlichem GPIO_Output ergeben.
Markus M. schrieb: > Ansonsten schmeiße ich das ganze CubeMX-Zeug wieder weg und versuche es > nächstes Jahr nochmal damit und mache es jetzt mal wieder ohne. Nur die > Clock-Config ist etwas ekelig, leider gibt es auch keinen Generator für > den Clock-Config Code mehr wie für den STM32F0. Nimm doch CubeMX nur für die Takteinstellung in main(). In Deinem Programm kannst Du dann anschließend direkt auf die IO-Register zugreifen.
m.n. schrieb: > In Deinem > Programm kannst Du dann anschließend direkt auf die IO-Register > zugreifen. Und wieso geht das bei einem Programm das mit CubeMX erstellt wurde nicht mehr?
m.n. schrieb: > In Deinem > Programm kannst Du dann anschließend direkt auf die IO-Register > zugreifen. Wenn es die Hardware nicht hergibt kannst du direkt in den Registern ohne CubeMX herumfummeln wie du willst, da wird es auch nicht besser.
Markus M. schrieb: > Das Signal hat 1MHz und muss genau einen CMOS-Eingang (WS2812 LED) 5mm > entfernt treiben, ich nehme an das sollte funktionieren, wenn man den > Pullup nicht zu groß macht. Die SPI-Maschinerie wirst du nicht verwenden können, aber nachdem deine Anforderungen "gering" sind kannst du dir selbst einen kleinen SPI-Treiber schreiben und damit den Open Drain Pin benutzen. Damit bleibt der Betonkopf befriedigt der keinen 5V-Treiber einbauen will.
Markus M. schrieb: > Das Signal hat 1MHz und muss genau einen CMOS-Eingang (WS2812 LED) 5mm > entfernt treiben, ich nehme an das sollte funktionieren, wenn man den > Pullup nicht zu groß macht. Bei den aktuellen WS2812 braucht man dies nicht mehr, da der High-Pegel bei >=2,7V liegt. https://learn.watterott.com/de/kb/ws281x/#hinweise
jo mei schrieb: > Markus M. schrieb: > > Das wird nichts mit dem "Tool" zu tun haben sondern die > Hardware ist einfach so gestrickt dass sie das nicht kann. > Die Schaltmatrix hinter dem Ein/Ausgangspin erlaubt das nicht. Oh doch, s. RM 0454, 6.3 " • Alternate function push-pull with pull-up or pull-down capability • Alternate function open-drain with pull-up or pull-down capability" Fig. 13, Table 26, und " • Peripheral alternate function: – Connect the I/O to the desired AFx in one of the GPIOx_AFRL or GPIOx_AFRH register. – Select the type, pull-up/pull-down and output speed via the GPIOx_OTYPER, GPIOx_PUPDR and GPIOx_OSPEEDER registers, respectively. – Configure the desired I/O as an alternate function in the GPIOx_MODER register."
Markus M. schrieb: > Mit einem OpenDrain-Output und Pullup sollte das ja kein Problem sein, > der Pin am µC ist jedenfalls 5V tolerant und MOSI als Alternate Function > mit OD-Ausgang ist auch dokumentiert. Die Pins sind NICHT 5V tolerant! Die Spec. sagt nur, dass max. VCC + 4V zulässig ist. Gerade wenn der Pin mit einer anderen Baugruppe verbunden ist, muss man einkalkulieren, dass event. diese versorgt wird, der uC selbst aber nicht. Das "5V-tolerant" sollte man also nicht zu wörtlich nehmen. Und insbesondere die verschämte Fußnote "2. To sustain a voltage higher than 4 V the internal pull-up/pull-down resistors must be disabled." bei Table 18 im Datenblatt beachten.
Markus M. schrieb: Nur leider bietet mir CubeMX nicht die Möglichkeit AF+OD auf dem Pin zu konfigurieren In CubeMX im Fenster mit dem Chipbild von Pinout view auf System view wechseln, dort GPIO wählen, den entsprechenden Pin und dort bei GPIO Pull-up/ Pull-down die Einstellung ändern m.f.G. Dieter Graef
Andreas W. schrieb: > Bei den aktuellen WS2812 braucht man dies nicht mehr, da der High-Pegel > bei >=2,7V liegt. Danke für den Hinweis, es sind allerdings WS2812(C?)-2020. Auch davon gibt es wohl verschiedene Versionen mit 5mA und 15mA pro Kanal, aber für beide Versionen ist im Datenblatt für Vih min. 0.7*Vdd angegeben. Das wären 3.5V. Allerdings fällt mir gerade auf, dass meine Schaltung (mit der neueren 5mA Version) auf dem Steckbrett ohne PullUp/OpenDrain funktioniert. Evtl. hat sich das Problem tatsächlich erledigt - das wäre ja zu schön.
A. B. schrieb: > Die Pins sind NICHT 5V tolerant! Die Spec. sagt nur, dass max. VCC + > 4V zulässig ist. Gerade wenn der Pin mit einer anderen Baugruppe > verbunden ist, muss man einkalkulieren, dass event. diese versorgt wird, > der uC selbst aber nicht. Das "5V-tolerant" sollte man also nicht zu > wörtlich nehmen. Okay, das ist allerdings unschön, grummel. Gut, die LEDs und der µC werden aus der gleichen Quelle versorgt, somit werden die LEDs den Stützkondensator vor dem LDO vermutlich schneller leersaugen als dass die Spannung am µC weg ist. Aber ich werde mir das wohl mal anschauen müssen. > Und insbesondere die verschämte Fußnote "2. To sustain a voltage higher > than 4 V the internal pull-up/pull-down resistors must be disabled." bei > Table 18 im Datenblatt beachten. Danke, schön dass sie das so versteckt erwähnen. Ich sehe schon, es wird dann wohl auf einen 74LV1T125 an geeigneter Stelle hinauslaufen, falls die LEDs mit den 3.3V Vih doch nicht klarkommen.
A. B. schrieb: > Und insbesondere die verschämte Fußnote "2. To sustain a voltage higher > than 4 V the internal pull-up/pull-down resistors must be disabled." bei > Table 18 im Datenblatt beachten. Aus meiner Sicht klingt das doch eigentlich sehr logisch. Wenn ich einen externen pull-up mit 5V habe und dazu noch den internen mit 3,3V zuschalte, zieht mir doch der interne den externen runter, oder habe ich da was falsch verstanden? Eine andere Möglichkeit die WS2812 zu steuern ist übrigens per Timer und DMA. Das wird auch bei der Wordclock-Firmware so gemacht, die du hier sicher irgendwo im Forum findest. Kannst du sozusagen 1:1 übernehmen.
Christopher J. schrieb: > Aus meiner Sicht klingt das doch eigentlich sehr logisch. > Wenn ich einen externen pull-up mit 5V habe und dazu noch den internen > mit 3,3V zuschalte, zieht mir doch der interne den externen runter, oder > habe ich da was falsch verstanden? Das wäre aber eher harmlos. Die Gefahr ist wohl genau anders herum: Darüber würde die Versorgung des STM32 hoch gezogen, ggf. über 4V, was für den tödlich ausgehen könnte. Je nach Betriebszustand kommt der uC durchaus mit sehr geringen Strom aus, selbst an einem hochohmigen Pull-up fällt da also entsprechend nur eine geringe Spannung ab. Diese Fußnote steht nicht ohne Grund unter "Absolute maximum ratings". Sprich, wenn nicht eingehalten, dann u. U. hinüber. Das Wort "sustain" sagt ja auch klar genug, was es meint. Das ist schon recht kritisch, einmal ein falscher Wert ins Register geschrieben und schon ist das Ding kaputt. Also besser nicht machen oder zumindest direkt nach Reset die Ports konfigurieren und dann sofort die GPIO-Konfigurationsregister verriegeln ...
Markus M. schrieb: > Andreas W. schrieb: >> Bei den aktuellen WS2812 braucht man dies nicht mehr, da der High-Pegel >> bei >=2,7V liegt. > > Danke für den Hinweis, es sind allerdings WS2812(C?)-2020. > > Auch davon gibt es wohl verschiedene Versionen mit 5mA und 15mA pro > Kanal, aber für beide Versionen ist im Datenblatt für Vih min. 0.7*Vdd > angegeben. Das wären 3.5V. Wenn es World-Semi WS2812C-2020 sind, dann ist Vih min 2.7V: http://www.world-semi.com/Certifications/details-139-4.html
Andreas W. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Andreas W. schrieb: >>> Bei den aktuellen WS2812 braucht man dies nicht mehr, da der High-Pegel >>> bei >=2,7V liegt. >> >> Danke für den Hinweis, es sind allerdings WS2812(C?)-2020. >> >> Auch davon gibt es wohl verschiedene Versionen mit 5mA und 15mA pro >> Kanal, aber für beide Versionen ist im Datenblatt für Vih min. 0.7*Vdd >> angegeben. Das wären 3.5V. > > Wenn es World-Semi WS2812C-2020 sind, dann ist Vih min 2.7V: > http://www.world-semi.com/Certifications/details-139-4.html Danke, sehr gut! WS und ihre Datenblätter ist ein gewisses Chaos. Es sollten die C sein. Meine Tests ohne Pullup/OD haben auch funktioniert bisher, ohne "Fehlfarben" oder ähnliche Effekte. Umso besser, dann kann ich den Pullup weglassen. Ich hatte es auch mit Pullup/OpenDrain getestet - der SPI-Ausgang lässt sich natürlich so konfigurieren, nur CubeMX mag es nicht. Habe es jetzt komplett ohne HAL implementiert, auch die Clock-Config war nur halb so schlimm wenn man die Werte bereits berechnet hatte. Am Ende nur ca. 20 Zeilen Code und wieder was gelernt. Es hat auch mit Pullup/OpenDrain funktioniert, allerdings sah die steigende Flanke mit 1k Pullup nicht mehr so gut aus, mit größeren Werten (10k) noch mieser natürlich. Nur für sehr langsame Signale brauchbar (wenn überhaupt, Einschränkungen wurden ja hier diskutiert). Ich kann es also definitiv NICHT empfehlen mit Pullup - lesson learned. Da habe ich ja Glück gehabt das die 2812C-2020 schon so spezifiziert sind, denn die fertigen Boards sind schon auf dem Weg von China zu mir und nachträgliches Gefrickel sieht immer unschön aus ;-) Nochmal DANKE für euren Input.
Markus M. schrieb: > Habe es jetzt > komplett ohne HAL implementiert, auch die Clock-Config war nur halb so > schlimm wenn man die Werte bereits berechnet hatte. Am Ende nur ca. 20 > Zeilen Code und wieder was gelernt. Das hast Du sehr gut gemacht ;-)
m.n. schrieb: > Markus M. schrieb: >> Habe es jetzt >> komplett ohne HAL implementiert, auch die Clock-Config war nur halb so >> schlimm wenn man die Werte bereits berechnet hatte. Am Ende nur ca. 20 >> Zeilen Code und wieder was gelernt. > > Das hast Du sehr gut gemacht ;-) Es ist dadurch natürlich nicht portabel, aber da ich sowieso nicht zwischen sovielen Familien hin-und her switche geht es noch. Versuche jeweils eine Familie für einfache Sachen (war STM32F0xx ist jetzt STM32G0xx) und größere Sachen (STM32F4xx) zu verwenden und dazwischen eher nichts. Hier noch der Clock Initcode, kann man natürlich noch mit Konstanten aufhübschen:
1 | // Set Flash wait states to 0, wait until set
2 | |
3 | MODIFY_REG(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY_Msk, (0<<FLASH_ACR_LATENCY_Pos)); |
4 | while((READ_REG(FLASH->ACR)&FLASH_ACR_LATENCY_Msk) != (0<<FLASH_ACR_LATENCY_Pos)); |
5 | |
6 | // Wait until HSI is stable
7 | |
8 | while(!READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSIRDY_Msk)); |
9 | |
10 | // Configure & enable PLL
11 | // SysClk == HSI/PLLM*PLLN/PLLR == 16MHz/1*12/8 == 24MHz
12 | |
13 | MODIFY_REG(RCC->PLLCFGR, |
14 | RCC_PLLCFGR_PLLSRC_Msk|RCC_PLLCFGR_PLLM_Msk|RCC_PLLCFGR_PLLN_Msk| |
15 | RCC_PLLCFGR_PLLP_Msk|RCC_PLLCFGR_PLLR_Msk, |
16 | RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSI| // PLLM = 1, PLLSRC = HSI |
17 | (12<<RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)| // PLLN = 12 |
18 | RCC_PLLCFGR_PLLP_0| // PLLP = 2 |
19 | (7<<RCC_PLLCFGR_PLLR_Pos)| // PLLR = 8 |
20 | RCC_PLLCFGR_PLLREN); |
21 | |
22 | SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON); // Enable PLL |
23 | |
24 | while(!READ_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLRDY_Msk)); // Wait 'til ready |
25 | |
26 | // Configure system clocks
27 | |
28 | // AHB and APB at default == 1, SW == PLLRCLT
29 | |
30 | MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW_Msk, RCC_CFGR_SW_1); |
31 | |
32 | // Wait until switched
33 | |
34 | while(READ_BIT(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SWS_Msk) != RCC_CFGR_SWS_1); |
35 | |
36 | // Whoooopie, clock is up! Update SystemCoreClock variable
37 | |
38 | SystemCoreClockUpdate(); |
A. B. schrieb: > Das wäre aber eher harmlos. Die Gefahr ist wohl genau anders herum: > Darüber würde die Versorgung des STM32 hoch gezogen, ggf. über 4V, was > für den tödlich ausgehen könnte. Je nach Betriebszustand kommt der uC > durchaus mit sehr geringen Strom aus, selbst an einem hochohmigen > Pull-up fällt da also entsprechend nur eine geringe Spannung ab. Ah ok, jetzt verstehe ich. Das wäre etwa kritisch wenn der uC weniger als 1mA verbraucht aber über einen 4,7k Pullup an 5V "fremdgespeist" würde. Markus M. schrieb: > Ich hatte es auch mit Pullup/OpenDrain getestet - der SPI-Ausgang lässt > sich natürlich so konfigurieren, nur CubeMX mag es nicht. Habe es jetzt > komplett ohne HAL implementiert, auch die Clock-Config war nur halb so > schlimm wenn man die Werte bereits berechnet hatte. Am Ende nur ca. 20 > Zeilen Code und wieder was gelernt. Wichtig ist vor allem die Erkenntnis, dass es trotzdem geht, auch wenn es mit HAL nicht gehen würde ;)
