Hi zusammen, ich weiß im Internet gibt es schon genug Threads zu meinem Thema aber keienr konnte mir richtig helfen. Ich möchte bei meiner Oma an die Treppe einen LED Streifen anbringen (weiß, 12V) und den per Arduino und Bewegungsmelder steuern. Jetzt aber mein Problem, ich hab noch nie mit Transistoren gearbeitet, bin mir unsicher ob ich das so richtig verkabeln würde. Habe mir den MOSFET hier ausgesucht: IRLZ34NPBF Zwischen Arduino und Transistor kommt natürlich ein passender Widerstand. Liebe Grüße, Nico
Verschoben durch Moderator
Nico Z. schrieb: > Jetzt aber mein Problem, ich hab noch nie mit Transistoren gearbeitet, Tja, so geht rs jedenfalls nicht. hint 1: man redet von Stromkreis weil er über die Spannungsquelle/Batterie/Netzteil einen Kreis bildet, mit Hin- und Rückleitung zu jeder Stelle. hint 2: wer nicht in der Lage ist, eines der hundertausenden Beispiele wie ein Arduino mit einem LogicLevel N-Kanal MOSFET Transistor eine Last an höherer Spannung steuert, unfallfrei abzuzeichnen, der ist auch nicht in der Lage das unfallfrei aufzubauen. hint 3: 12V Bewegungsmelder mit geschaltetem Ausgang gibt es fertig, man braucht kein Arduino-Sporlzeug dazwischen.
@MaWin hint1: das ist mir klar, auf meinem Bild läuft der Kreis ja auch von Plus nach LED nach Transistor nach Minus, also ein Kreis? hint2: um ehrlich zu sein weiß ich nicht was du damit meinst, habe hier keinen unterschied zu sämtlichen Videos auf youtube oder zu Plänen aus dem Internet feststellen können, so ne Priese passive Aggressivität am Morgen ist süß^^ hint3: die Timer der fertigen LED Bänder laufen zu kurz, das Licht soll mindestens 10 Minuten an bleiben. Dazu kommt, das die meisten einfach zu kurz sind
Nico Z. schrieb: > hint1: das ist mir klar, auf meinem Bild läuft der Kreis ja auch von > Plus nach LED nach Transistor nach Minus, also ein Kreis? Er meint wohl das die Steuerspannung des Arduino nicht auf den Source Anschlus des FETs bezogen ist. Nico Z. schrieb: > Priese passive Aggressivität am > Morgen ist süß^^ Das ist bei MaWin normalzustand, egal zu welcher Tageszeit. Nico Z. schrieb: > hint3: die Timer der fertigen LED Bänder laufen zu kurz, das Licht soll > mindestens 10 Minuten an bleiben. Dazu kommt, das die meisten einfach zu > kurz sind Es gibt ganz normale Bewegungsmelder mit potentialfreiem Kontakt. Da kann man die Zeit teilweise bis zu mehreren Stunden einstellen.
Nico Z. schrieb: > @MaWin > hint1: das ist mir klar, auf meinem Bild läuft der Kreis ja auch von > Plus nach LED nach Transistor nach Minus, also ein Kreis? stimmt! ach und was ist mit dem Steuersignal? wo ist da der Kreis? Dir fehlt offensichtlich die GND Verbindung zu beiden!
Nico Z. schrieb: > Jetzt aber mein Problem, ich hab noch nie mit Transistoren gearbeitet, > bin mir unsicher ob ich das so richtig verkabeln würde. > Habe mir den MOSFET hier ausgesucht: IRLZ34NPBF Um jetzt mal mein Helfersyndrom herauszuholen: - Beim Transistor ist S_ource und D_rain vertauscht. - Wenn der Arduino mit 5V arbeitet, reicht bei dem Transistor die Spannung am Gate in jedem Fall aus; bei 3,3V ist es etwas knapp. - GND vom Arduino muss mit (-) der 12V (d.h. Source des Transistors) verbunden werden. > Zwischen Arduino und Transistor kommt natürlich ein passender > Widerstand. - Das ist bei MOSFETs (meist) nicht nötig. Hier schon garnicht, da nur selten geschaltet werden soll.
Schau dir mal http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf Kapitel 2.2 und 3.4 an, um die minimalen Grundlagen zu lernen.
Wie kann man sich mit seiner Webseite nur immer derart wichtig machen?
Im Gegensetz zum Schreibdurchfall von W.S. und seinem Lernbettytourette ist das doch eine recht gute Einführung und Anleitung was Stefanus da zusammengeschrieben hat.
Cyblord -. schrieb: > Wie kann man sich mit seiner Webseite nur immer derart wichtig machen? Ich habe vor vielen Jahren Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen gesammelt und aufgeschrieben, damit ich einfach darauf verweisen kann, anstatt immer wieder das gleiche eintippen zu müssen. Ist das so abwegig?
Nico Z. schrieb: > Hi zusammen, > ich weiß im Internet gibt es schon genug Threads zu meinem Thema aber > keienr konnte mir richtig helfen. > Ich möchte bei meiner Oma an die Treppe einen LED Streifen anbringen > (weiß, 12V) und den per Arduino und Bewegungsmelder steuern. Wir haben bei uns auch eine LED Treppenbeleuchtung angebracht. Die leuchtet Tag und Nacht, und braucht somit keinen Bewegungsmelder. Wenn es um die Sicherheit von älteren Angehörigen geht, sind die paar Watt Dauerverbrauch leicht zu verschmerzen.
Bei den gängigen PIR-Modulen (z.B. SR501) muß man nur den LDR in die vorgebohrten Löcher löten, dann läuft er im Tag/Nacht-Modus.
Ich habe hier mal was gefunden: https://forum.arduino.cc/index.php?topic=372623.msg4243533#msg4243533
Harald schrieb: > Wir haben bei uns auch eine LED Treppenbeleuchtung angebracht. Die > leuchtet Tag und Nacht, und braucht somit keinen Bewegungsmelder. Wenn > es um die Sicherheit von älteren Angehörigen geht, sind die paar Watt > Dauerverbrauch leicht zu verschmerzen. Wenn man den Verbrauch der Steuerung und das Risiko des Ausfalls selbiger abzieht, sind es noch weniger Watt die man verschwendet.
Ich danke euch allen schon mal für eure Antworten! Das habe ich ja komplett übersehen mit dem GND. Für die, die sich fragen warum ich das mit einem Arduino machen will: Das ist für mich eine gute Möglichkeit mein spärliches Elektronik Wissen aufzubessern. Aber dennoch habe ich das Gefühl, ein Transistor ist mir für so ein schnelle Projekt zu kompliziert. Ich werde nun einfach ein Relais benutzen. Eure ganzen Antworten gehe ich auch noch mal Schritt für Schritt durch, versuche mehr zu lernen^^ Grüße
Nico Z. schrieb: > Aber dennoch habe ich das Gefühl, ein Transistor ist mir für so ein > schnelle Projekt zu kompliziert. Ich werde nun einfach ein Relais > benutzen. So ein Relais kannst du allerdings nicht direkt mit dem Arduino ansteuern. Da brauchst du einen Transistor, der den Steuerstrom des Relais schalten kann - Freilaufdiode nicht zu vergessen.
Nico Z. schrieb: > Aber dennoch habe ich das Gefühl, ein Transistor ist mir für so ein > schnelle Projekt zu kompliziert. Ich werde nun einfach ein Relais > benutzen. Wechsele das Hobby, züchte Rosen oder schnitze Holzpferdchen. Ernst: Widerstand und Transistor bilden die Basis aller Elektronikbasteleien, setze Dich damit direkt zeitnah auseinander. Ohne Peripheriebeschaltung kann der Arduino absolut nichts, das muss rein in den Kopf. Wolfgang schrieb: > So ein Relais kannst du allerdings nicht direkt mit dem Arduino > ansteuern. Da hat der Wolfgang recht, und wieder kommt ein Transistor ins Spiel.
batman schrieb: > Bei den gängigen PIR-Modulen (z.B. SR501) muß man nur den LDR in die > vorgebohrten Löcher löten, dann läuft er im Tag/Nacht-Modus. gibts denn solche LDR noch so einfach zu kaufen?
Heinz R. schrieb: > gibts denn solche LDR noch so einfach zu kaufen? 1. es gibt noch LDR zu kaufen 2. ob "solche" kann ich mangels Spez nicht sagen
Nico Z. schrieb: > Aber dennoch habe ich das Gefühl, ein Transistor ist > mir ... zu kompliziert. Gebe nicht so schnell auf. Wenn du das nicht hin bekommst, dann musst du das Hobby Elektronik komplett aufgeben. Weil: Ohne Transistoren und wesentlich komplexere Bauteile läuft gar nichts.
Nico Z. schrieb: > Aber dennoch habe ich das Gefühl, ein Transistor ist mir für so ein > schnelle Projekt zu kompliziert. Ich werde nun einfach ein Relais > benutzen. Wow.....mit Controllern arbeiten, aber Transistoren sind zu kompliziert. Dann solltest du tatsächlich dein Hobby wechseln. Und bedenke, mit einem Relais (+ Transistor) verbaust du dir die Möglichkeit zu Dimmen.
Dann werde ich mir heute mein Zeugs samt Transistor zusammenbestellen, dann bin ich ja quasi gezwungen es zu lernen :D denke eure Antworten werden mir da helfen. Danke!
Manfred schrieb: > Wechsele das Hobby, züchte Rosen oder schnitze Holzpferdchen. Auf Antworten dieser Art, habe ich das Copyright in diesem Forum. Meine Anwälte melden sich...
