Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehscheibe bauen mit Induktion
von Stephan L. (rrdmx)
Hallo Forum,
Das hier ist mein erster Beitrag. Ich habe bereits im Forum gesucht und
hoffe, dass der Beitrag jetzt nicht völlig fehl am Platz ist.
Hintergrund ist folgender: Meine Mutter hat vor, sich eine Töpferscheibe
zu kaufen. Das ist einfach eine Scheibe, die sich steht mithilfe eines
Motors. Ziemlich globig und teuer das ganze.
Ich bin blutiger Anfänger im Bereich Elektronik (mir liegt das
Programmieren mehr) aber sehr interessiert. Ist es denn möglich, sich
diesen riesigen Motor, Antriebsriemen und den ganzen Kram zu sparen? Man
könnte doch zwei Scheiben mit Kugellager übereinander legen, so dass
zwischen den Scheiben ca 1mm Abstand ist. Die untere Scheibe baut ein
Induktionsfeld auf, was die obere Scheibe drehen lässt. Ist das möglich,
oder kompletter Schwachsinn?
Stephan L. schrieb:
> Ist das möglich,
Gehen tut sowas schon, es gibt ja Scheibenläufer, die so ähnlich
aufgebaut sind. Aber zum Töpfern muss das Dings auch ein wenig Kraft
haben, und das ist bei der Bauart aufwendiger, als einfach einen Motor
mit Achse zu benutzen, was sich auch besser saubermachen lässt.
Solche Scheibenmotoren gabs übrigens mal als Capstanmotoren in
Videorecordern. Die waren gut, aber zum Töpfern viel zu schwach.
von Werner H. (werner45)
ALLE Elektromotore drehen für eine Töpferscheibe viel zu schnell!
Es ist in jedem Fall eine mechanische Drehzahluntersetzung nötig,
außerdem sollte die Drehzahl einstellbar sein.
Ein Schrittmotor ruckelt im Langsamen, ist ungeeignet.
Schau Dich lieber nach einer gebrauchten Töpferscheibe um, die ist
billiger als eine neue.
Außer Du hast eine mechanische Werkstatt mit Blechbearbeitung, Drehbank
&Co., dann kannst Du selbst entwickeln.
von T. L. (lawman)
Ich würde einen Motor von einem billigem gebrauchten Hoverboard nehmen
und den mittels BLDC Controller drehen lassen. Kannst in der Drehzahl
regeln und hat auch noch Kraft. Gibt bestimmt noch viele andere
Methoden. Einen Hoverboard Motor hätte ich sogar noch abzugeben.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass es schwierig ist die Power zu
erreichen. Aber woran wird es haken? Ich mein, eine 20cm große Scheibe
zum Drehen zu bringen ist ja keine Aufgabe, an der die Menschheit
verzweifelt xD das ist ja eigentlich ein Witz... Was bräuchte ich denn
an Materialien und Geld, um eine Scheibe durch Induktion genau so
schnell und stark drehen zu lassen, als auf herkömmliche Weise. Ich
weiß, die Frage ist sehr unpräzise, aber jeder von euch hat schon mal ne
Töpferscheibe oder eine Drechsler Maschine gesehen... So in der Art.
Dein Problem ist die Herstellung des Rotors mit flachen Magneten, die
korrekt polarisiert und positioniert unter der Töpferscheibe angebracht
sind. Als nächstes brauchst du flache Spulen, die unter den Magneten
angebracht sind, um ein Drehfeld zu erzeugen.
Ab da wirds einfach - es reicht ein BLDC Controller. Aber die
magnetische Kopplung von Teller und Spulen ist kompliziert. Am besten
schaust du dir solche Motoren mal an:
https://www.youtube.com/watch?v=ue1qPgUCm5k
https://www.enginediy.com/products/brushless-dc-motor-bldc-motor-bl-motor
Stephan L. schrieb:
> Ich mein, eine 20cm große Scheibe zum Drehen zu bringen ist ja keine
> Aufgabe, an der die Menschheit verzweifelt xD das ist ja eigentlich ein
> Witz...
Du musst deiner Mutter dann halt verbieten, das Ding anzufassen und
abzubremsen, verstehst du?
> Ich weiß, die Frage ist sehr unpräzise, aber jeder von euch hat schon
> mal ne Töpferscheibe oder eine Drechsler Maschine gesehen...
Ja, das ist von der Drehzahl her aber schon jeweils was grundlegend
Anderes.
Beitrag #6454198 wurde vom Autor gelöscht.
von MaWin (Gast)
Stephan L. schrieb:
> Ist das möglich
Natürlich, siehe direkt angetriebener Schallplattenspieler, oder der
Motor einer slimline Floppy-Disk
So eine Töpferscheibe braucht mehr Wumms, man hält ja mit aller Kraft
mit der Hand dagegen um den Ton in Form zu bringen.
Ausserdem liebt man laufruhige Arbeitswerkzeuge, so dass sich
Planetengetriebe verbieten.
Ein Flachmotor für eine Töpfetscheibe wäre so 5cm dick. Geht, ist aber
als Sonderanfertigung teuer. Am preiswertesten (nicht ganz so flach)
wohl noch als hallsensobasierten BLDC Radnabenmotor für eBikes zu haben,
leider mit Planetengetriebe.
So 350 Watt Spitzenlast muss man rechnen.
von L. H. (holzkopf)
Möglich ist so ziemlich alles, und kompletter Schwachsinn wird teils
sowieso produziert. ;)
Mach Dir also am besten keinerlei Gedanken darüber, was unsinnig sein
könnte oder nicht, sondern besser darüber, welche Art Töpferscheibe
(TöS) Deine Mutter wirklich braucht.
Getöpfert wurde bereits vor Urzeiten als es noch gar keine E-Motoren
gab.
Was man bei einer TöS zwingend braucht ist nur eine Rotationsmasse auf
die man einen Batzen Ton draufklatscht, um ihn drehend umformen zu
können.
Diese Größe der Rotationsmasse hängt natürlich davon ab, was man töpfern
will.
Ist ja ein Unterschied ob man Eierbecher oder auch große Schüsseln
töpfern will.
Auch, weil der Ton bei seiner Ausformung unterschiedlich einen Beitrag
zur Rotationsmasse liefern kann.
Wie man eine TöS antreibt ist letztlich nur eine Frage, welchen Komfort
man haben will.
Zum Drehvorgang selbst braucht man auch nicht unbedingt eine konstante
Drehzahl.
Heißt - wenn man eine hinreichend genug große Rotationsmasse hat und die
nur ein Mal in Drehung versetzt, kann das durchaus ausreichend sein, um
etwas töpfern zu können.
Und genau so funktionierten komfortable TöS bereits in der Antike:
https://www.google.com/search?q=t%C3%B6pferscheibe+mit+fu%C3%9Fantrieb+selber+bauen&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9vomYl9LsAhWrNOwKHUVNCrkQ_AUoAnoECAQQBA&biw=1341&bih=616#imgrc=sNRpC2qW_SpPYM
Die Haupt-Rotationsmasse sitzt ganz unten und kann mit den Füßen
beliebig schnell gedreht werden.
von Harald W. (wilhelms)
> keine Aufgabe, an der die Menschheit verzweifelt.
Nein, das ist kein Problem. Aber das sich diese Scheibe auch noch
dreht, wenn Du sie beim Töpfern abbremst, wird nach Deiner Methode
nicht funktionieren...
von sid (Gast)
Hmmm...
ich hab noch nie versucht, aber
"sollte nicht zu schnell" und
"etwa 350 Watt musste rechnen" und
"Laufruhig"
Mir kommt da ein Schneckenradgetriebe in den Sinn mit RC Kram
n kleiner BLDC mit 600W ist leicht zu bekommen und so schnell wie der
Durchschnittsmotor ausm Hobbybereich ist kann sone 60:1 untersetzung
(oder selbst ne 100:1) nicht schaden..
Motor und Controller gibt's für kleines geld aus China (ebay und co)
Schneckenradteile in Modul 2 oder 2,5 auch
mit n paar Kugellagern und kleinkram...
ich glaub das könnte hinhauen
'sid
von MaWin (Gast)
Nein, Töpfer drehen gerne ihren Krug bei ausgeschalteter Scheibe in
Position, das geht bei selbsthemmendem Getriebe nicht mehr.
von MaWin (Gast)
sid schrieb:
> Kram n kleiner BLDC mit 600W
Die haben ja nur kurze Lebensdauer, so 100 Stunden rotieten dann sind
sie kaputt, oder was meinst du warum solche Motoren so klein,
Industriemotoren aber viel grösser bei gleicher Leistung sind ?
von Hp M. (nachtmix)
Sicher.
Historisch wurden Töpferscheiben mit den Füßen angetrieben, und manchmal
sieht man das auch heute noch.
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6pferscheibe#/media/Datei:Pottery_museum_B%C3%BCrgel_1.JPG
von Paule, Bademeister (Gast)
Doch, du würdest staunen, an welch einfachen Aufgaben die Menschheit
scheitert, sobald man mal die 95% Lügenwerbung und das ganze
Marketing-Gewäsch ausblendet.
Auch hier ist es wieder ähnlich. Gefühlte 30 Mann schreiben meterlange
Texte, aber nichts davon hilft dir weiter.
Es ist sogar selten geworden, daß jemand überhaupt etwas verbessern
will. Sprich, eben nicht solch ein riesiges Konstrukt mit Riemen, fettem
ASM, usw. haben will. Das finde ich gut, und genau deshalb biete dir an,
mich bei dir mal per PN zu melden. Denn es gibt problemlos geeignete
EC-Motoren für dein Vorhaben. Incl. Steuerung landest du auch "nur" beim
ähnlichen Preis einer einfachen gekauften Töpferscheibe. Mit eben dem
Unterschied, daß du unterm Tisch nur einen Frequenzumrichter hast,
oberhalb des Tischs ist nichts weiter, als die vielleicht 4-5cm hohe
Töpferscheibe. Da ist ideal Platz zum Arbeiten, die Reinigung ist
einfachst...
von Stefan F. (Gast)
Sorry, aber dein Beitrag bringt ihn noch weniger weiter, als die
vorherigen.
Was nicht geht, geht halt nicht. Der "fette" Antrieb muss so sein.
Punkt.
> vorherigen.
Ich erinnere dich daran, sobald der TO hier von seiner Töpferscheibe
schwärmt...
Also leg´ dir schon mal eine Ausrede für deinen Quark zurecht. Man wird
sie dir hier trotz des Offensichtlichen glauben.
von sid (Gast)
Macht Sinn, hab nie getöpfert, klingt aber logisch
deswegen war das kleine Biest ja mit 600W fast doppelt so
leistungshungrig wie erwartet... der hält auch n bisschen länger als
100Std dann (200 bis zum Lagerwechsel hät ich geschätzt);
nein nicht so lang wie ein 17kg 750W Industriemotor (aka Bootsanker),
nichtmal in Bruchteilen gemessen...
aber für klein hät's gepasst;
aber stimmt, Schneckenrad würd da nur mit Rutschkupplung taugen
(generell keine doofe Idee... von wegen verletzungsgefahr.. dauert dann
halt länger bis das Dingen auf Betriebsumdrehungen ist)
und man könnte quasi nie den Schwung ausnutzen :(
hMmmm.. Alternativ vielleicht n stumpfer Antriebsriemen (glatt)
ist man in der Untersetzung ein wenig schlechter gestellt als mit
Schneckenrad...
aber wenn man was laaaaangsames ausm RC Regal kauft (180kV oder weniger)
könnte auch das noch hinhauen, dann verschelisst das Lager des Motors
auch nicht so schnell,
wenn man ihn nicht in die Nähe der Maximalleistung bringt (max 60%),
kocht man sich die Magnete auch nicht aus und hat vllt sogar nach 400Std
noch Antrieb. Okay Lager muss man dennoch mal tauschen..
Naja, kam mir nur grad in den Kopf.
'sid
von MaWin (Gast)
Tja, halt det Unterschied zwischen Theoretiker und Praktiker. Ich hab so
was schon gebaut, allerdings nicht mit der Forderung nach möglichst
flach, sondern möglichst schwer, sonst fliegt sie nämlich beim
gegenhalten vom Tisch wenn man sie nicht festschraubt.
Ooh wie praktisch, den Motor könnte man direkt an der nächsten Hoch-
spannungsleitung anschliessen. Aber haben die nicht eher 220kV?
von sid (Gast)
Nervtötend, oder?
Naja der Hobby-RC-Motor verkäufer kann mit kv 'ratings' was anfangen..
bedeutet im prinzip bei 180 u/min erzeugt der Motor 1V
(und im Gegenzug wird stark vermutet dass er pro Volt angelegter
Spannung auch 180U/Min dreht..
bei 12V also 2160 U/min
Und ja, weiss der Chinese wo die das K herholen und weswegen da der
divisions-strich fehlt RPM/V würde ja fast Sinnerschliessend sein...
RC Krempel halt, da gelten nur Dummkopfregeln ...
Aaanywhoo
MaWin schrieb:
> Ich hab so was schon gebaut
Das dachte ich mir.. töpfern steht Dir auch ;)
'sid
von Joachim B. (jar)
noch nicht auf 230kV umgestellt?
von Kruger-Rand (Gast)
Hm? Gebaut hatte er geschrieben. Wo das Teil
(oder was auch immer) steht, stand nicht dort...
Und dafür brachst Du hier das große Schweigen?
https://www.mikrocontroller.net/forum/markt
Vielleicht verstehe ich Dich diesbzgl. ja falsch:
Nicht die TöS braucht Wumms, sondern der Töpfer beim Draufklatschen des
Tons in's Zentrum der Scheibe.
Denn nur dadurch haftet der Ton sicher an der Scheibe - selbst wenn man
anschließend eine große Schüssel töpfert.
Heißt natürlich auch:
a) Der Töpfer braucht Wumms, um einen draufgeklatschten Tonbatzen in's
Zentrum der Scheibe "verdrücken" zu können, BEVOR er ihn innerlich
aushöhlt und weiter umformt
b) Bei der Querverschiebung eines Tonbatzens in's Zentrum entsteht die
größte Querkraft auf die TöS.
Dazu braucht die aber keinen Wumms, sondern nur eine ordentliche
Lagerung für Querkräfte.
Demgegenüber sind die Umformkräfte beim "Verziehen" des ordentlich
plastifizierten Tons aus dem Zentrum nahezu vernachlässigbar.
Wie kommst Du auf 350W und wann sollten die erforderlich sein?
Das "Vergleichs-Normal" ist hier wohl eher die menschliche
Arbeitsleistungsfähigkeit.
Und die liegt durchschnittlich und dauerhaft leistbar bei ca. 200W.
Auch für Fußantriebe von TöS liegt die wohl eher bei (nur) 200W.
Und damit kann man ohne jeden Firlefanz töpfern!
Schneckenradgetriebe ist bei TöS genau so überflüssig wie i.d.R. ein
Antriebsmotor mit 600W.
Und mit Kleinkram aus dem RC-Bereich fängt man am besten erst gar nicht
an.
Weil es ohnehin wenig Sinn hat, irgendetwas zusammenzubauen, das später
nicht mehr die Anforderungen erfüllen kann, wenn man beim Töpfern erst
mal "Blut geleckt" hat. ;)
Gewisse "Eckdaten" für TöS kann man ja auch mal nachlesen:
- Drehzahl bis ca. 250U/min reicht aus
- Leistung eines ca. 200W-E_Mot. reicht auch aus
- Damit kann man einen Tonbatzen von ca. 5kg sicher und bei höher
plastifiziertem Ton auch bis zu 10kg zentrieren
sid schrieb:
> Nervtötend, oder?
Ja, ist wirklich nervtötend:
Sprichst Du hierbei von einem Gleichspannungs-Generator oder wovon?
Was Du nicht sagst. Und all das im Leerlauf! :D
> Aaanywhoo
Könntest Du bitte mal präzisieren, was Du damit eigentlich meinst?
Anderenfalls wäre ich nämlich geneigt dazu anzunehmen, daß Du nur
Blödsinn daherschwafelst!
Korrigier mich bitte diesbzgl. :)
MaWin schrieb:
> Ich hab so
Nenn doch bitte dazu auch noch konkrete techn. Daten, die vielleicht dem
TE weiterhelfen könnten. :)
von sid (Gast)
> an.
ich dachte das sei schon mit meiner Antwort an MaWin geklärt..
1) die 600W Motorleistung (ist eher 600VA electrical input weil ja RC
Krempel) ist deswegen 'überdimensioniert' eben weil -wie MaWin korrekt
angemerkt hat- RC Motoren nicht für Zuverlässigkeit konstruiert werden,
und bei 'nah an maximum' dazu neigen zu überhitzen und die Magnete
weichzukochen
(Neodymes fängt ja bei ~80°C an seine Magnetkraft zu verlieren)
das verhindert am einfachsten man indem man den Motor
'überdimensioniert'
Schneckenantrieb war ja im selben posting geklärt.. die Dinger drehen
halt schnell und brauchen deswegen tüchtig Untersetzung, dass
Schneckenantrieb fast immer Selbsthemmend ist ist klar, dasss das
deswegen zum töpfern grundsätzlich nicht taugt hab ich ihm einfach mal
geglaubt.
Ich würde meinen wollen es geht in erster Linie um Drehmoment,
nicht unbedingt um Leistung.
und da kannst Du mit nur kleinem Hebel als Mensch so manchen Motor alt
aussehen lassen.
also entweder n Bootsanker mit Drehmoment wie n Ochse und niedriger
drehzahl, oder n Spielzeugmotor mit ordentlicher Untersetzung und
dementsprechen hoher Drehzahl.
Eben der gewünscht kompakten Baugrösse des TO wegen, ging mein Gedanke
in Richtung des kleinen Motors mit Untersetzung.
Was verstehst Du daran nicht? Ich spreche da immernoch von demselben
kleinen RC Motoren Dingern..
in der RC Welt gibt es für Motoren eine ich nenne es mal "kennzahl" eben
besagtes "KV" und dass das nervtötenderweise schnell nach kiloVolt
aussieht ist den RC Heinis egal.
Was es damit auf sich hat habe ich versucht knapp zu erklären.
Nochmal:
die DC Motoren werden dabei kurz als generatoren geschaltet, mechanisch
angetrieben und die erzeugte Spannung über die Spulen gemessen bis sie
1V beträgt, die dafür nötige Drehzahl ist das KV Rating,
also 180KV bedeutet 180 U/min um einen Volt Spannung zu erzeugen [rpm/v]
Im Umkehrschluss behaupten sie dass man pro angelegtes Volt Spannung
dann mit dieser Umdrehungszahl rechnen kann.
für Menschen abseits der RC Welt wäre dasselbe mit RPM/V lesbarer.
Ich weiss nicht was daran unverständlich ist.
Ich hab mir den Scheiss auch nicht ausgedacht, ich habe es nur zu
vermitteln versucht.
Der Grund das ich damit anfing ist der, dass ein sehr schnell drehender
RC Motor immense Untersetzung bräuchte um auf angenehme Drehzahl zu
kommen
Du sagst ja selber dass es quatsch wäre die Scheibe mit 2000 U/min oder
mehr laufen zuhaben ;)
Da ist es -falls man den Weg bechreiten wollte-
gut zu wissen, dass man nicht den Standard Heli Motor mit 2200KV kaufen
sollte sondern sich im Regal nach dem slow-turning 92KV umsehen müsste
denn der RC-kokolores-fan geht wie gesagt davon aus, dass bei sagen wir
6V Versorgungsspannung der eine 13200 U/min dreht der andere aber nur
552 U/min, welchen man da leichter auf 250 U/min untersetzt ohne ne
Getriebehemmung zu verursachen müsste Dir ja klar sein.
Japp Leerlauf, obschon einige Hersteller angeblich auch Ratings mit
Propeller angeben für Heli und Flugzeug- -gedachte- motoren (die eh zu
schnellen Dinger)
also schon unter Last ist für dieses Thema natürlich irrelevant, aber Du
hast ja quasi ne Frage impliziert ;)
Entgegen EV oder Industriemotoren scheint es in der RC Welt für Motoren
keine wirkliche Drehmoment-informationen zu geben; es gibt aber sehr
wohl häufig ein Effizienzwert, der bei Motoren gleichen Herstellers und
gleicher Baugrösse auch häufig vergleichbar ist (also zwei 600Watt[VA]
RC Motoren haben vergleichbare Effizienz bei gleicher Spannung egal wie
schnell sie sich drehen möchten, woraus zwangsläufig folgt, dass der
langsamere von beiden den höheren Drehmoment hat)
Und weil man die vermutlich leicht ungleich verteilten 5kG Ton erstmal
in Rotation bringen muss ist ja Drehmoment nicht ganz unwichtig,
da man eine verhältnissmässig langsam drehende Scheibe bei nur
'geringer' Untersetzung möchte um der Selbsthemmung des Getriebes
zuvorzukommen umsomehr.
Töpferscheiben mit Riemenantrieb sind ja durchaus nicht ungewöhnlich
und könnten so ggf etwas platzsparender konstruiert werden.
DESWEGEN dachte ich sei ein kurzer Hinweis nicht völlig Blödsinnig, nur
für den Fall, dass TO sich aufgrund der Bauform und des geringen
Gewichts ggf in Richtung RC Krempel umschauen wollte.
Dem töpfernden Puristen ist das womöglich ein Dorn im Auge,
so wie es mich brutalst nervt, wenn jmd vorschlägt solch
Spielzeugkrempel in GoKarts zur Personenbeförderung zu friemeln.
Nichts desto trotz leidet hier im schlimmstenfall die Langlebigkeit,
und Personenschäden sind eher nciht zu erwarten, daher versuchte ich so
auf TOs Frage einzugehen.
Hab ich das nun ausreichend erklärt, oder wollste noch weiter stänkern?
'sid
von MaWin (Gast)
Meinst du, es ist Zufall dass die alle 350 Watt haben ?
https://www.google.com/search?q=t%C3%B6pferscheibe+pm+watt&oq=t%C3%B6pferscheibe+pm+watt&aqs=chrome..69i57j0i333.12079j0j7&client=ms-android-google&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#ip=1
Es geht auch um Drehmoment bei einer bestimmten Drehzahl, also Leistung,
denn ein gewisses Tempo muss eine Töpferscheibe erreichen, sonst wird es
nicht rund.
Spitzenlast vs. dauerhaft leistbar?
Klug ist wohl, einen Motor zu benutzen, der höchstens bei
Spitzenbeanspruchungmal ausge-/niemals wirklich über-lastet
ist.
Vermutlich nicht.
Nein, bei Hochspannungsleitungen sind nach wie vor
110, 220 und 380kV üblich. Die Einheit "KV" für
Motordrehzahlen kenne ich auch; ich finde es aber
ein Unding, das diese, sozusagen vergebene Einheit
plötzlich für einen ganz anderen Zweck verwendet wird.
von Andreas B. (bitverdreher)
k!=K
von Rainer V. (a_zip)
...und da möchtest du gleich den Töpferscheibenbau revolutionieren? Ich
rate dir, erst mal einen Töpfer aufzusuchen und dir so ein Teil im
Betrieb anzusehen!! In den 70/80ern gab es einen gewissen Hype unter den
"Freaks", in der eigenen Töpferwerkstatt kreativ zu arbeiten. Da wurden
fast ausschließlich die Fußbetriebenen genutzt und natürlich jedes
Wochenende eine Holzbrandparty veranstaltet. Die motorbetriebenen
Scheiben und auch der kleine Toplader-Brennofen waren eben für Mutti in
ihrem Hobbykeller :-)
Trotzdem viel Spass, beim Nachdenken...
Gruß Rainer
So als kleine Information, wie die ersten Selbstbauten zum Töpfern
begannen bevor die Akkuschrauber für motorisierte Seifenkistenrennen
verwendet wurden.  Der Akkuschrauber wurde mit einem Halter in einen
Schraubstock eingespannt. In das Futter wurde eine Achse mit Drehteller
eingespannt. Das ging für kleine getöpferte Tonteile. Allerdings der
Schrauber leiert da relativ schnell aus und dann fängt der Teller an zu
wackeln. Bei Nutzung von vielleicht 2h pro Woche wäre das ein Jahr so zu
machen.
Für größere Drehteller hielt die Bohrmaschine mit einem eingespannten
Rad für die Antriebsriemen dafür her.
Beitrag #6456094 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wolfgang (Gast)
Ein BLDC mit FOC muss nicht schnell drehen.
Würde eine (nach Wunsch im genauen Gewicht über das genaue
Material auszusuchen) dicke Metallscheibe als Schwungmasse
nicht für ziemlich hohe Laufruhe sorgen können?
(Was zuletzt genanntes Beispiel "gut (genug) machte"?)
von MaWin (Gast)
Also ich habe eine 10mm Stahlplatte draufgeschraubt. Die Laufruhe im
Sinn von gleichmäßiger Bewegung auch bei stossartiger Belastung ist
damit nicht verändert, da bräuchte man schon den Mühlstein wie bei
fussangetriebenen Töpferscheiben für, die Laufruhe im Sinn von Geräusch
beim Arbeiten durch den Motor (bei mir ein Rollstuhl-Elektromotor) ist
nervig, gute Töpferscheiben surren angenehmer. Wobei meine nicht schlimm
ist, es gibt weit nervendere Eigenbauten. Je kleiner und dünner alles
dimensioniert ist, um so hochtouriger und scheppriger wird es.
Erst mal eines zur Klarstellung davon:
Ich will nicht stänkern, aber wenn mir etwas auf die Nerven geht und
noch dazu jemand fragt ob etwas nervtötend sei, habe ich auch kein
Problem damit, zu benennen, was mir den Nerv tötet.
Selbst, wenn ich dann zunehmend knallhart argumentiere, ist es dabei
aber niemals meine Absicht, jemand bewußt zu verletzen.
Darf man alles nicht so tierisch ernst sehen.
Deshalb zur Blutdruck-Senkung auch noch das hier:
https://www.youtube.com/watch?v=jOhW1kchqHo
Dann mal weiter mit dem ganzen Sums.
> weichzukochen
> 'überdimensioniert'
Damit ist so gut wie gar nichts geklärt, weil Du "in einem Atemzug" von
600W Motorleistung und gleichzeitig von zugeführter Leistung in gleicher
Größe sprichst.
So kann das aber gar nicht richtig sein.
Normalerweise versteht man unter Motorleistung die an seiner Welle
abnehmbare Leistung, die auch auf dem Typschild angegeben ist.
Mag ja so sein, daß es beim "RC-Krempel" keine Typschilder gibt.
Dann sollte es aber zumindest Kennlinien geben, aus denen entnehmbar
ist, bei welcher Leistungs-Aufnahme welche Leistungs-Abgabe zu erwarten
ist.
Und wenn das nicht der Fall sein sollte, müßte mindestens irgendein
Anhaltspunkt vorhanden sein, der ein Proportionalverhältnis zwischen
aufgenommener und abgegebener Leistung "erahnen" läßt.
Oder noch ganz anders ausgedrückt:
So hundsmiserabel KANN der Wirkungsgrad eines 600W-E_Mot. gar nicht
sein, daß ein thermisches "Abkacken" von ihm zu befürchten wäre, wenn
ihm nur ca. 50% seiner Maximal-Leistungsfähigkeit abverlangt werden.
Dazu braucht man auch ganz gewiß keine anderen "Leistungs-Definitionen"
in Form von "KV" o.ä. Quatsch. ;)
Weil auch RC-E_Mot. wohl kaum anderen Gesetzen unterliegen können als
den allgemein gültigen und anerkannten. ;)
> geglaubt.
Liest Du Dir denn auch mal durch, was Du so schreibst, bevor Du es
absendest?
Hinsichtlich der Kontrolle auf Mißverständlichkeit? :)
Schneckenantriebe von irgendwas drehen bekanntlich nicht recht schnell.
Nur ihre Antriebsmotoren drehen ganz erheblich hochtouriger.
Weshalb man relativ kleine Leistungen von ihnen per Schneckengetrieben
in hohe Drehmomente (bei niedrigerer Drehzahl) umsetzen kann.
Was MaWin hier schreibt, brauchst Du nicht unbedingt (ungeprüft) zu
glauben.
Und was ich schreibe, auch nicht. ;)
Bemüh besser Dein Hirn und überprüf, was logisch nachvollziehbar ist
oder nicht.
Denn so übel ist Dein geistiger Ansatz mit dem Einsatz eines
hochtourigen RC-E_Mot. + Schneckengetriebe gar nicht. :)
Auch wenn ich das niemals so tun würde:
Es kommt halt immer auch etwas darauf an, womit man gute Erfahrungen
machte und was man sowieso schon daheim und gesammelt hat, um es mal
irgendwann verwenden zu können.
Beliebig auszugsweise Zitate nerven mich auch, weil sie aus dem
Zusammenhang gerissen sind.
Richtig zitiert schrieb ich:
"sid schrieb:
> Nervtötend, oder?
Sprichst Du hierbei von einem Gleichspannungs-Generator oder wovon?"
Verstehst Du nicht, daß dies einfach nur haarsträubend ist?
Mal schreibst Du von "KV", dann hier von "kv" 'ratings' sowie davon, daß
ein Motor bei 180 U/min 1V ERZEUGT.
Spannungserzeugung ist Angelegenheit von Generatoren!
Keine Sau interessiert aber, was unter "KV" od. "kv" 'ratings' zu
verstehen sei od. welche Spannung ein DC_Mot. im Generatorbetrieb
erzeugen kann.
Sondern im Zusammenhang zum Thema interessiert NUR die erforderliche
Motorleistung, die man für den Antrieb einer TöS braucht.
Oder glaubt, brauchen zu müssen.
Eine für den TE einigermaßen konkret brauchbare Antwort dafür bleibst Du
aus meiner Sicht schuldig.
Meinst Du es sei wirklich das Maß der Dinge, was irgendwelche Anbieter
bzgl. 350W voneinander "abkupfern"?
Kannst z.B. auch mal bei Leuten nachsehen, die mehr Ahnung vom Töpfern
haben dürften als Du und ich:
http://www.marienfeld-dortmund.de/toepferscheiben_elekrisch.htm
Und was findest Du da, wenn nicht TöS ab 100W aufwärts?
Bei der Profi-TöS:
http://www.marienfeld-dortmund.de/drehscheibe__hsl_profi_t45.htm
findest Du sogar einen Schneckenantrieb.
Was nicht nur aufzeigt, daß Deine Behauptung Schneckenantriebe seien
ungeeignet für TöS zumindest kühn - wenn nicht sogar völlig falsch -
ist, sondern auch, daß der von sid aufgezeigte Weg auch moglich sein
dürfte. :)
Im Übrigen bliebst Du mir/uns konkretere Antworten zu Deiner gebauten
TöS schuldig.
Ist es Dir zu mühsam, dazu ein paar Daten aufzulisten?
So lange der TE nicht konkreter benennt, was seine Mutter töpfern können
will, bleibt es müßig, über Antriebsleistungen von TöS zu diskutieren.
Was Eigenbau von TöS anbelangt, kommt es auch darauf an, was dazu jemand
selbst leisten kann.
Auch dazu nennt der TE leider so gut wie nichts.
von MaWin (Gast)
> TöS schuldig.
Nö, nur zu doof, Doofe zu versorgen. Man muss nicht über jedes Stöckchen
springen.
Schade, mein Schuß ins Blaue wurde also kein Treffer.
> was dazu jemand selbst leisten kann.
Du meinst "als Erbauer"? Sollte das Budget eine wichtige
Rolle spielen, könnte man sogar einwerfen, daß die exakte
Leistungsfähigkeit_des_Töpfers zwecks Dimensionierung
eines Einzelstücks herangezogen werden könnte.
von sid (Gast)
Langsam macht Dein nick Sinn...
Also nochmal, ich hab weder die Bezeichnungen
noch die Angewohnheiten der RC-Schergen ersonnen.
ich mag sie genausowenig wie jeder andere mit grundlegendem
Physikwissen.
Ich kann also weder etwas dafür, und noch weniger kann ich dagegen!
Also, piss Anderen in den Hof, nicht mir, wir stehen hier auf derselben
Seite des Zauns.
> Größe sprichst.
Ach das ist mir ja völlig neu, hätte ich das geahnt hätte ich darauf
hingewiesen,
dass die RC Schergen nur elektrische Leistungsaufnahme angeben..
oh warte...
> ist.
Jo sollte... gibt's aber nur selten.
sid schrieb:
> es gibt aber sehr
ist alles womit Du arbeiten kannst.. leider auch nur unzuverlässig da
natürlich die maximal mögliche Effizienz angegeben wird (sieht ja besser
aus)
Bei maximalleistung ist der Wirkungsgrad immer unter 50% davon kann man
getrost ausgehen (liegt man falsch hält der Motor nur länger als
erwartet ;))
Wie gesagt, selbe Seite vom Zaun.. Piss woanders hin!
> absendest?
L. H. schrieb:
> was ich hier schreibe
hehe, SCNR
Ernsthaft, ich kann für deine vernagelten Ansichten nix.
und wenngleich ich zustimme, dass dieser kv Kram fehlbenannt ist,
(was Du ja immernoch nicht in deine Birne zu bekommen scheinst wie es
gemeint ist)
macht es doch Sinn zwei Motoren die unterschiedlich gewickelt wurden,
bei identischem Formfaktor und gleicher Leistungsaufnahme
langsame und schnelldrehende Motoren voneinander unterscheiden zu können
einmal für mehr Drehmoment und einmal für mehr Drehzahl.
WIE die das machen nervt, dass sie das machen ist aber schon gut!
Willste nix von wissen, dann lass es ..
aber nochmal: piss mir deswegen nicht auf die Füsse, ich kann nichts
daran ändern, ich kann TO nur sagen dass er darauf achten soll falls er
sich in die Richtung umsehen möchte.
> glauben.
Naja, sagen wir MaWin blind zu glauben ist eher nicht so meins.
In diesem Fall aber halte ich es nicht zwingend für den falschen Weg
anzunehmen, dass jmd mit Erfahrung im Töpfern (MaWin)
eine bessere Vorstellung hat wie eine Töpferscheibe sich idealerweise
verhält wenn man auf ihr arbeitet als jmd der nie seine Finger in
feuchten Ton steckte (moi!)
Da mein Sinn nach Töpfern dem nach Makrame-Eulen gleichkommt,
war ich auch nicht willens mich da firm zu googeln um zu widersprechen.
"besser keine Selbsthemmung" schien mir 'schluckbar' logisch
> Bei der Profi-TöS:
> dürfte. :)
Du siehst mich verblüfft!
Aber nichts desto trotz... vielleicht ist es eine Frage der Gewohnheit
Ich glaube MaWin immernoch soweit, dass er mit einer Töpferscheibe
nicht arbeiten wollte, bei der er die Drehung der Scheibe nicht manuell
kurzfristig "überstimmen" kann.
Ich sehe also nichts Schlimmes an seinem Einwand
und vielleicht hat besagte Dortmunderin aus mehrerlei Gründen
auch eine
sid schrieb:
> Rutschkupplung
auch
Aber auch hier.. Du wirst den Beitrag überfliegen,
einzelne Sätze ignorieren, Zusammenhänge übersehen und am Ende mit einem
Zitatmonstrum darauf hinweisen, dass Dir das alles nicht passt,
dass ich eine sehr freie Interpretation von GrossundKleinschreibung
pflege
und deswegen ja eh KV kV Kv und kv dich mehr verwirren als informieren
etc.pp.
Und mir wird es fürchterlich egal sein.
(So wie Töpfern mich generell nicht interessiert)
Shalömmchen
'sid
von MaWin (Gast)
sid schrieb:
> Ich glaube MaWin immernoch soweit, dass er mit einer Töpferscheibe nicht
> arbeiten wollte,
Ich nicht, die Töpferin. Übrigens alle.
Die ausgeschaltete.
von sid (Gast)
> Die ausgeschaltete.
Okay die Töpferin, ob ALLE sei mal dahingestellt (siehe Link vom
Holzkopf)
Ausgeschaltet ...hmmmkay dann aber ist die Rutschkupplung ja doch wieder
voll im Rennen ;)
Egal... nur um nochmal Öl in die Flamme zu giessen:
Mir fällt grad ein, dass es mal ne Kickstarter Kampagne gab für
Longboardmotorisierung  ("kikr" glaub ich hiess das... vielleicht
"kickr" #schulterzuck 'kicker' falsch geschrieben halt)
egal da hat man durch schwungholen mit dem Fuss das Brett beschleunigt
wie man ein Unmotorisiertes auch beschleunigen würde halt..
und die am RC Motor induzierte Spannung (Kv kicher) hat dann dem
Controller gesagt auf welcher Geschwindigkeit er das Brett halten soll.
Wäre sowas für Töpferscheiben von Vor oder von Nachteil,
wenn man sie 'andeuen' könnte auf die Wunschgeschwindigkeit statt nur an
nem Regler zu regeln?
(oh oh... die Steller/Regler Fraktion auch auf die Palme gebracht
loool)
Oder töpfert man eher bei 'fixer' Geschwindigkeit egal ob Teetasse oder
Obstschale?
'sid
Offensichtlich habt ihr ideenlosen Miesepeter den TO prompt von seinem
leicht machbaren Vorhaben zurückschrecken lassen!
Oder aber er wollte/konnte ohnehin nichts Reales bauen. In dem Fall wäre
er hier ja genau richtig.
