Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Device Electronic Signature menschenlesbar machen?
von Bauform B. (bauformb)
Mahlzeit!
Benutzt hier jemand die 96-Bit-UID der STM32-Familie? Die würde sich ja
als Geräte-Seriennummer anbieten. Aus der Kryptografie-Ecke hört man,
dass man alle 96 Bits nutzen muss, damit sie eindeutig bleibt. Dass
effektiv viel weniger Bits drin stecken, wäre für eine Seriennummer ja
nicht schlimm -- außer, jemand muss sie auf einen Zettel schreiben und
am Telefon vorlesen.
Einfach als Hex wären das 24 Zeichen, aber immerhin unverwechselbare.
Wenn die Nummer kürzer werden soll, muss man aufpassen, weil 0 und O
immer verwechselt oder am Anfang weggelassen werden. Klein- und
Großbuchstaben sind mühsam auszusprechen. Bleiben noch :+*! um auf 41
verschiedene zu kommen. Damit könnte man drei Gruppen zu je 6 Zeichen
verwenden. Gruppen sind immer gut und man braucht auf dem uC nur eine
32-Bit-Division.
Dann fehlt noch eine Prüfziffer - ein ganz eigenes Thema...
Für Steckerpins gibt es eine Art Standard-Alphabet, indem verwechselbare
Buchstaben wie OIJ nicht vorkommen. Gibt es sowas mit einem etwas
größeren Zeichenvorrat? Wie macht man das richtig?
von Thomas Z. (usbman)
Nun du legst dir ein Alphabet an mit z.B mit 5 Bit, dann codierst du
jeweils 5 Bit mit deinem Alphabet und shiftest diese Bits dann aus
deiner Quelle raus.
Das geht natürlich auch mit 4 Bit oder 6 Bit.
Sehr viele Freischaltcodes basieren auf solchen Verfahren
von Hannes J. (pnuebergang)
Es ist etwas länger her dass ich da rein geschaut habe. Ganz so einfach
war das mit der Seriennummer und Kryptografie nicht. Wenn ich das noch
richtig im Kopf habe, dann sind in der Seriennummer bekannte
Informationen wie der Typ encoded. Ich habe auch im Kopf, dass die
x-y-Position des Chips auf dem Wafer in der Seriennummer kodiert ist.
Das schränkt den Wertebereich der Seriennummer ein.
Kram dich mal durch die Doku von ST.
Richtig gibt es nicht. Irgendwie muss der Informationsgehalt von 96-Bit
kodiert werden. Manche Gruppen von Personen kommen mit manchen Systemen
besser oder schlechter zurecht. Es gibt z.B. immer wieder Ansätze wie
man Base64, Base32, usw. sicherer/besser lesbar machen kann.
Dann gibt es seit einiger Zeit Verfahren bei dem Wörter verwendet
werden. Da kommen merkwürdige Phrasen raus. Ich glaube die PGP Word List
https://en.wikipedia.org/wiki/PGP_word_list war einer der ersten Listen
für solche Fälle (8 Bits pro Wort). S/KEY verwendet eine andere Liste in
RFC2289 https://tools.ietf.org/html/rfc2289#page-4-19 (11 Bits pro
Wort). Es gibt sicher noch andere.
Das heißt, mit der S/KEY Liste brauchst du mindestens 9 Wörter, mit der
PGP-Liste 12. Eher mehr, wenn du eine Checksumme einbaust. Ob deine
Benutzer dann in der Lage sind die Wörter richtig zu übertragen ...
Hannes J. schrieb:
> Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann sind in der
> Seriennummer bekannte Informationen wie der Typ encoded.
> Ich habe auch im Kopf, dass die x-y-Position des Chips auf
So ganz pauschal ist das richtig, aber...
Das war jetzt ein spannendes Abenteuer mit eindeutigem Ergebnis:
Aussichtslos. ST hätte sich den Random Number Generator sparen können.
Anfangs dachte ich, es ist nur schlecht dokumentiert, aber immer gleich
implementiert (vielleicht bis auf die allerersten Chips) -- bis ich die
RM0376 und RM0377 gelesen hatte. Bei den L031, L032 und verwandten steht
die x-y-Position nicht im ersten Wort, sondern hinter den anderen
beiden, mit etwas ABSTAND (0x1FF8 0050, 0054, 0064). Na gut, ein
Tippfehler in zwei Manuals, Copy+Paste. Die Manuals werden aber durchaus
nicht einfach per Copy+Paste erzeugt, das Flash Size Register heißt mal
F_ID, F_SIZE oder auch FLASH_SIZE, da ist UID vs. U_ID schon langweilig.
Noch besser: das RM0454 erwähnt die UID-Register garnicht während sie im
RM444 ausführlich beschrieben sind. Beide RM gelten aber für das gleiche
Silizium (IDCODE 0x460 und 0x466). Alternativ hätten verschiedene Chips
den gleichen IDCODE; das will ich nun wirklich nicht glauben.
Cool! Aber irgendwie geht das in die falsche Richtung...
> Ob deine Benutzer dann in der Lage sind die Wörter
Der Fehler ist ja eigentlich das Loch in der Maschinenlesbarkeit. Jedes
Telefon kann QR-Code lesen und hat Internet, warum denke ich immer noch
an Papier und Bleistift?
von A. B. (Gast)
Die G0x0 (mit dem RM0454) haben (soweit ich das an ein paar realen
Exemplaren überprüft habe) aber dennoch die gesamte Peripherie der
entsprechenden G0x1. Die Chips sind tatsächlich identisch, nur dass bei
den G0x0 halt ein Teil eventuell nicht uneingeschränkt funktionsfähig
ist. Sogar TS_CAL2 ist mit sinnvollen Werten im Flash drin, ebenso die
UID. Allerdings waren bei einigen G0x0 in X- und Y-Koordinaten teilweise
keine gültigen BCD-Ziffern, während ich das bei den G0x1 nicht gesehen
habe. Kann natürlich sein, dass das ein Fehler im RM ist und nicht
wirklich BCD gemeint ist ...
Aber unabhängig davon: Der OTP-Bereich ist sicher die sinnvollere
Alternative. Gibt's bei den meisten STM32.
Bei anderen Chips steht nur X & Y im Manual, aber ohne BCD dabei. Bei
noch anderen steht nur "32 Bit" oder garnichts. Nichts ist unmöglich :)
Bei einem L4 mit den 2K-Pages würde ich auch das normale Flash benutzen,
ist ja für einen guten Zweck ;) Aber die eingebaute Seriennummer spart
die ganze Verwaltung; von wegen eindeutig...
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
> du jeweils 5 Bit mit deinem Alphabet und shiftest diese Bits dann aus
> deiner Quelle raus.
Das könnte dann z.B.
3FY7 AA8C VE44 1234 Z575 lauten. Theoretisch liefern 0-9 und A-Z
zusammen 36 Codes. Ein paar Verwechslungskandidaten solltest du aber
berücksichtigen:
F/S am klassischen Telefon
1/I
0/O
Z/2
B/W
M/N
R/L in manchen asiatischen Sprachen
Ja, das ist nicht trivial. Irgendwas mit 4,5 Bit je Symbol wäre
vermutlich optimal (d.h. zwei Symbole kodieren jeweils 9 Bit, gibt halt
eine große Lookup Table mit 512 Einträgen). Dann wären mit 22 Symbolen
noch 3 Bit für eine Checksumme übrig.
Oder du jagst die UUID durch einen Hash (MD5 oder so) und hoffst, nie
eine Kollision zu bekommen. Dann musst du nur noch 16 oder 32 Bit
kodieren.
> 1/I
> 0/O
> Z/2
> B/W
> M/N
ja, das hatte ich befürchtet, dankeschön. Aber ich glaube, es reicht
ganz knapp für 5 Bit, ich lasse nur F/S, 1/I, 0/O und Z/2 aus. Wie
gesagt, es ist ja maschinenlesbar, das muss man besser nutzen.
