Hi, Irgendwo hat sich bei uns ein DHCP eingeschlichen und hat neue IP-Adressen verteilt. Den Täter hab ich gefunden und deaktiviert. Hab vorher manuell die Adressen der PCs geändert. Problem ist jetzt nur der eine Rechner der keine Adminrechte hat. Dort kann ich die IP nicht ändern. Als Admin kann ich mich auch nicht anmelden, weil er durch die neue IP nicht mehr in der Domäne ist. Das Passwort für das Lokale Konto kennt keiner. Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte ? Danke Mfg
Meines Wissens funktioniert ipconfig /renew auch mit normalen Nutzerrechten. Ich habe nur gerade keinen Rechner hier, mit dem ich das testen könnte.
mimsy schrieb: > Hat jemand eine Idee was ich da machen könnte ? LAN Kabel neu einstecken. Aber Achtung: Falls die aktuelle (ungewollte) IP im erlaubten Bereich des (richtigen) DHCP-Servers liegt, dann bekommt der Rechner vermutlich diese wieder zugeteilt... Falls nicht, dann wird der DHCP-Server den Request mit einem NACK beantworten und es wird "frisch" zugeteilt.
Ganz einfach: Wenn er (so wie es scheint) gerade DHCP macht dann einfach einen DHCP-Server aufsetzen, dort eine feste IP für diese eine MAC konfigurieren, diesen einen Rechner neu starten und alles sollte gut sein!
Walter T. schrieb: > Meines Wissens funktioniert ipconfig /renew auch mit normalen > Nutzerrechten. Ich habe nur gerade keinen Rechner hier, mit dem ich das > testen könnte. hatte ich schon probiert. Er nimmt dennoch immer wieder die alte (falsche) IP Johannes O. schrieb: > LAN Kabel neu einstecken. Aber Achtung: Falls die aktuelle (ungewollte) > IP im erlaubten Bereich des (richtigen) DHCP-Servers liegt, dann bekommt > der Rechner vermutlich diese wieder zugeteilt... Falls nicht, dann wird > der DHCP-Server den Request mit einem NACK beantworten und es wird > "frisch" zugeteilt. Der hat keinen LAN Anschluss. Nur Wlan Die falsche IP hat ein Andres Subnetz Michael S. schrieb: > Wenn er (so wie es scheint) gerade DHCP macht dann einfach einen > DHCP-Server aufsetzen, dort eine feste IP für diese eine MAC > konfigurieren, diesen einen Rechner neu starten und alles sollte gut > sein! Laut unseren richtigen DHCP hat er eine Richtige IP
mimsy schrieb: > 100Ω W. schrieb: >> Lokales Adminpasswort zurücksetzen und dann die IP ändern > > wo mache ich das? https://www.makeuseof.com/tag/3-ways-to-reset-the-forgotten-windows-administrator-password/ Alternativ Windows neuinstallieren
mimsy schrieb: > Laut unseren richtigen DHCP hat er eine Richtige IP Klar, ich hatte das so verstanden, dass Du mit der eben NICHT einverstanden bist. Wichtig ist EINE RICHTIGIE oder DIIIIIEEEEE RICHTIGE. Hast Du nicht geschrieben er hätte DIE FALSCHE (die kann ja in Deinem Netz trotzdem richtig sein!) Adresse und deshalb wäre er nicht mehr in der Domäne (was eh komisch wäre)!?
mimsy schrieb: > Walter T. schrieb: >> Meines Wissens funktioniert ipconfig /renew auch mit normalen >> Nutzerrechten. Ich habe nur gerade keinen Rechner hier, mit dem ich das >> testen könnte. > > hatte ich schon probiert. Er nimmt dennoch immer wieder die alte > (falsche) IP Erst ipconfig /release dann ist die alte weg, sofern per DHCP bezogen. Ist die alte noch da, wird kein DHCP verwendet, oder man hat das Recht dazu nicht. Dann gibt ipconfig /renew eine neue. Wenn das wieder die alte liefert, dann gibts immer noch einen DHCP-Server, der sie liefert.
(prx) A. K. schrieb: > eine neue. Wenn das wieder die alte liefert, dann gibts immer noch einen > DHCP-Server, der sie liefert. Das war der Fehler. Wir haben uns diese Unifi Ufos geholt, dort hatte ich den DHCP deaktiviert, er hat die Einstellungen jedoch nicht übernommen. Mit den ipconfig befehlen hat es dann geklappt. Danke an Alle Mfg
